Autor Tema: Resolver problema para nuevo proyecto con reglas digitales...  (Leído 1575 veces)
Desconectado kilgore
   Intentare explicarme, hace tiempo que quiero hacer una modificación en mi fresador Optimum BF30, la idea es colocar en la pianola otra regla digital y colocarla en paralelo junto a la que ya tengo colocada en la columna, de esa manera las medidas serán fáciles de controlar en Z tanto si muevo la columna como si  aproximo con la pianola.
   He realizado la conexión y al principio todo perfecto, movía la de la columna y después la de la pianola y sumaba perfectamente, pero en unos segundos las cifras queda como bloqueada, da la sensación como de que algún condensador trabaja fuera de parámetros, mi pregunta es, ¿Sabéis que modificación podría hacer en la conexión para que las dos reglas funcionaran realizando sumatorios? os pongo una foto de como he conectado para que lo veáis mas claro...No juzgarla limpieza del trabajo,  es solo una prueba que he realizado con los ejes Z e Y, cuando me funcione aplicare la unión de forma correcta al la regla de la pianola con la de Z
angelnewman
Re:Resolver problema para nuevo proyecto con reglas digitales...
« Respuesta #1 en: 07 Noviembre 2019, 20:17 »
pianola? nomenteraodená :o
vento
« Respuesta #2 en: 07 Noviembre 2019, 20:55 »
pínola, evidentemente.
Parece que el apaño que has hecho es simplemente unir cables en esas plaquillas auxiliares. Si eso es asi, error.
No se pueden mezclar señales, ni serie ni de cuadratura y mucho menos ambas entre si, a pelo sin reventar el protocolo de las propias señales.
¿Es algo como esto lo que buscas?
https://www.machine-dro.co.uk/docs/mdro/m-dro-summing_techincal.pdf
« última modificación: 07 Noviembre 2019, 21:00 por vento »
« Respuesta #3 en: 08 Noviembre 2019, 16:32 »
Exacto! voy a buscar información, el caso que al principio funcionaba perfectamente jejeje
Muchas gracias...
« Respuesta #4 en: 08 Noviembre 2019, 16:39 »
...Y en caso de que sea complicado haré como una conmutada...
« Respuesta #5 en: 08 Noviembre 2019, 21:03 »
¿Qué dro tienes?
En el mío (chino chino) leí algo de que se pueden poner dos reglas “en serie”. Cada entrada va a su conector, pero activando ese modo sólo se enciende una pantalla y te da la suma de ambas.
