Buenas tardes a tod@s,
Siento aparecer por aquí sólo cuando truena Santa Bárbara, pero no soy un gran entendido como para dar consejo a nadie
El caso es que después de años cogiendo polvo, creo en próximas semanas
pondré en marcha mi Schaublin 70.Por ello voy haciendo recopilación de las cosas que voy a necesitar y entre ellas están las herramientas de corte. Tengo un sistema
Tripan con 3 piezas, el cabezal 11 y los portaherramientas 31b y 32. He visto un link
https://drive.google.com/file/d/0Bxr59DtuJda_NGg1NDg4MUJKYVU/view donde se describe con perfecto detalle las medidas de cada accesorio pero tengo una duda, creo que razonable. Respecto al tamaño de herramienta que necesitaré no sé cuál comprar porque no acabo de entender las
diferencia entre la medida S y la D. Debo entender que para el tamaño de herramienta debo usar cualquiera de
medida máxima de 8mm?Alguno se preguntará por qué no agarro un pie de rey y lo mido... lógico. El caso es que estoy a 200Km de mi torno y no tendré la posibilidad de medirlo prácticamente hasta dentro de mes y pico y ya quiero tener las herramientas disponibles para entonces.
Una cosa más,en un viaje a
Suiza me recomendaron lubricar los rodamientos, carro y reto de partes con Aceite
"Shell Tonna S3 M 68" pero sólo lo encuentro en formatos de 20 litros para arriba. Alguien sabe dónde encontrarlo en
5 litros o menos? Algún otro aceite mas fácil de conseguir con mismo resultado de trabajo?
Muchísimas gracias a tod@s y espero vuestra ayuda.
