Autor Tema: Amperaje en vacio  (Leído 3163 veces)
Desconectado Marcos54
Amperaje en vacio
« en: 10 Noviembre 2019, 00:58 »
Hola les tengo una pregunta mi hijo compro una bomba de agua china por supuesto es de 220 volts 0.5 hp de 2850 rpm y de3.75 amp mi consulta es si ese valor de Amperaje es en vacío o con el motor con carga es que tengo que bobina uno igual y quiero comprobar si me lo bobinan bien desde ya saludos desde la patagonia y gracias
Desconectado xxavier
Re:Amperaje en vacio
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2019, 06:09 »
Los datos de potencia nominal (y la corriente del caso) de los motores suelen ser siempre relativos a la condición de plena carga.
« última modificación: 10 Noviembre 2019, 06:11 por xxavier »
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2019, 10:39 »
Coincido con xxavier, pero ojo que los amperios chinos me parece que no son iguales a los de aquí  ;) ;), por lo menos yo me he llevado alguna sorpresa con lo que prometen en las hojas de caracteristicas
simonpedro
« Respuesta #4 en: 12 Noviembre 2019, 03:35 »
El amperaje de la placa debiera ser el que midas con una pinza amperometrica con el motor a plena carga, es decir el que correspondería a la potencia aparente.
Es cierto que los chinos suelen inventar números, Desde el punto de vista del marketing mucha potencia es buena y mucho ameraje es malo, y en herramientas de mano sobre todo no tienen ningún problema en poner la potencia consumida máxima junto al amperaje en vacio.
« Respuesta #5 en: 12 Noviembre 2019, 12:45 »
Gracias por las respuestas que me enviaron mi duda era si llevo el motor a bobinar como se si lo hicieron bien salvo pedirles que me lo prueben en vacío hay alguna fórmula que desde el Amperaje en carga me determine el de vacío  gracias hasta la proxima
« Respuesta #6 en: 13 Noviembre 2019, 00:52 »
Hasta donde yo se no existe esa formula.
Lo de bobinar un motor de menos de 1cv hoy en día, o tienes un buen amigo que te lo haga o no te compensa ni de lejos.
« Respuesta #7 en: 13 Noviembre 2019, 12:07 »
Gracias depende lo tendré en cuenta para la próxima saludos
SALIMARA
« Respuesta #8 en: 19 Noviembre 2019, 22:34 »
buenas, os comento sobre este tema, que se un poco, ya que es mi oficio.
la potencia que figura en placa es la máxima admisible para que el motor funcione sin sobrecargar, (quemarse), siempre y cuando se cumplan las condiciones de humedad,temperatura y refrigeración  fijadas por el fabricante, que es lo normal. No tiene nada que ver con el consumo real en el uso que tu le des, de hecho hay muchas utilidades en las que en carga, el motor, consume menos que si estuviera en vació, por ejemplo, los ventiladores o aspiradores.
espero haber podido ayudaros .
