Autor Tema: Multifix Aa o Ab  (Leído 1845 veces)
miguelinssrc
Multifix Aa o Ab
« en: 12 Noviembre 2019, 23:10 »
Hola a todos
                  tengo un torno quantum d250x550 y me gustaría ponerle un cambio rápido multifix, pero no se cual le irá mejor, si el Aa o el Ab (de paulimot). Si alguno lo tiene agradecería la info.
saludos a todos
Miguel
Re:Multifix Aa o Ab
« Respuesta #1 en: 13 Noviembre 2019, 00:12 »
Y si preguntas a Paulimot, supongo que tendrán experiencia. De todas formas supongo que algún compañero que tenga alguno igual te saca de dudas.
A mí lo de investigar es que me gusta jeje. Saludos.
He mirado varios post de este foro sobre el torno (quantum d250x550) pero en aquellos tiempos estaban de moda otro tipo de cambios rápidos, así que me quedé igual.
Re:Multifix Aa o Ab
« Respuesta #7 en: 13 Noviembre 2019, 00:37 »
Para entretenerte tienes. Seguro que aprendes algo después de leer los artículos. Saludos.
angelnewman
Re:Multifix Aa o Ab
« Respuesta #8 en: 13 Noviembre 2019, 01:24 »
buenas, contestando a tu pregunta te diría q sin duda el Ab, mirando la pagina de paulimot te indica q portas llevan, 16 frente a 12 , no hay color.
de todas formas, imitando a Ábalos, la pregunta no es esa  :P
la cota q limita el uso de la torreta es la s, q corresponde a la altura del punto a la base de la torreta (mira los dibujos de la pagina de paulimot para aclararte), tal vez con ese volteo puedas usar incluso la tipo A, q ya monta portas de 20mm, mejor aún. Además cuanto mayor sea la torreta q montes, mayor es el espárrago q lo fija, el tamaño importa...
Si ves la página de tecnomáquinas, aconsejan para los tornos 250, como el tuyo, con volteos de 150 a 300, el tipo A de paulimot, ellos lo venden (más caro como A1) el q usa portas de 20mm  ;)
Yo es el q pondría, es la q tengo yo en un cumbre o22, creo q 350 volteo sobre bancada, a ver si alguno q lo tenga te dice algo, espero haberte ayudado en algo,sds
Re:Multifix Aa o Ab
« Respuesta #9 en: 13 Noviembre 2019, 14:51 »
Yo para el Wabeco D4000 que es más pequeño que el tuyo compré este:
https://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Schnellwechsel-Stahlhalter-Set-System-Multifix-Gr%C3%B6%C3%9Fe-Ab/302261212049?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
En tu caso te aconsejo que no compres inferior a 16mm. El de 16 es una maravilla comparado con el de 12, muchas menos vibraciones y mejor acabado.
« última modificación: 13 Noviembre 2019, 14:55 por Luisk »
Desconectado tobarra
Re:Multifix Aa o Ab
« Respuesta #10 en: 13 Noviembre 2019, 15:06 »
El que mejor le va a ese tamaño de torno es el A, yo tengo ese cambio en mis dos tornos.
Esta es la mejor opción en relación calidad/precio:
https://www.paulimot.de/maschinen/maschinenzubehoer/schnellwechsel-stahlhalter/system-multifix-groesse-a/256/schnellwechsel-stahlhalter-set-system-multifix-groesse-a
Desconectado miru
Re:Multifix Aa o Ab
« Respuesta #11 en: 13 Noviembre 2019, 21:27 »
jo... ya me habéis puesto los dientes largos..
llevo tiempo pensando en uno, pero tengo que darle un descanso a la cartera porque si se entra la parienta me hecha de casa.
Torno Optimun TU2506, Fresadora Alcera 502 y trastos varios
Re:Multifix Aa o Ab
« Respuesta #12 en: 13 Noviembre 2019, 22:12 »
¡Buenas Noches!Comentaba varios foreros, que al realizar una compra de Multifix,debido al alto coste de los portas, lo adecuado, era comprar un conjunto que tenga el máximo de portas, ya que la compra de los mismos individualmente, se disparaba,.
Con esto quiero decir, que no solo es Aa o Ab, ya que hay que tener en cuenta este detalle.
Este, es un manual para optimun de los multifix, que puso un forane: http://ferrobus.com/sites/ferrobus.com/files/Mounting_instructions_SWH_GB.pdf
« última modificación: 14 Noviembre 2019, 00:14 por Luisk »
miguelinssrc
Re:Multifix Aa o Ab
« Respuesta #13 en: 13 Noviembre 2019, 23:04 »
Gracias a todos, tengo material para estudiar la mejor opcion todo el invierno!. Espero por lo menos poner portas de 16mm.De momento le acabo de poner un DRO de torno y ya agilizo las piezas bastante, pero con el cambio rapido puedo asignar  las diferentes herramientas a memorias del DRO y entonces ira todo mucho mas rapido.
M.
