Autor Tema: Reparar cuadro de bicicleta  (Leído 3462 veces)
Desconectado becario10
Re:Reparar cuadro de bicicleta
« Respuesta #15 en: 19 Noviembre 2019, 08:44 »
Creo que después de las manipulaciones que ha realizado dudo que entre en garantía aunque este comprada la semana pasada.
Desconectado sm
« Respuesta #16 en: 19 Noviembre 2019, 10:32 »
hola, lo de la garantía  todo depende del tendero..  pero  viendo la dejadez  por ese  problema dudo que se la resuelva.
Lo que si podría probar es  de ponerse en contacto con la Marca y explicarles el problema, a ver que dicen.
una solución es buscar una tija de 31.8mm que dices que hay en el mercado y  pasar un escariador al cuadro....
Desconectado Shakugan
« Respuesta #17 en: 19 Noviembre 2019, 11:07 »
Estoy todo el día tratando con bici eso se hace cargo garantía. El ajuste de tija está mal . Si no por mucho que aprietes no debe pasar nada. Yo soy de los que la lleve apretada fuerte.
corredor80
« Respuesta #18 en: 19 Noviembre 2019, 12:35 »
« última modificación: 22 Noviembre 2019, 13:05 por corredor80 »
« Respuesta #19 en: 19 Noviembre 2019, 12:54 »
Que marca de bici y modelo es. 1 año en componentes y 2 en cuadro. O garantía por vida . Excluyendo mal uso.
El tema es muy simple. Yo reparo mucho esa parte . En la qu
E tú tienes problemas. Las bicis ya no se hacen como antes. Antes de soldaba, y luego se rectifica. Ya algunas marcas sueldan con el tubo rectificado y pasa lo que pasa. Tienes torno? Hazle un moleteado a la tija. Y ve probando hasta que entre ajustadita
« Respuesta #20 en: 19 Noviembre 2019, 12:58 »
Por otro lado pasa de ese tendero. Busca a otra tienda que venda tu bici. Le llevas la factura de compras y si o si. Te tiene que reclamar la garantía. Esto es como.los coches. Un Seat lo puedes lleva al concesionario de Madrid o Andalucía.
corredor80
« Respuesta #21 en: 19 Noviembre 2019, 13:01 »
« última modificación: 20 Noviembre 2019, 12:23 por corredor80 »
« Respuesta #22 en: 20 Noviembre 2019, 07:59 »
 De nada, esa es la marca que copio el sistema zero de mondraker. Son algo más pesadas, pues el cuadro es más robusto, viendo lo que le pasa a las mondraker, que tarde o temprano, fisuras por el triángulo trasero.
Saludos y que tengas suerte con la garantía. Ya nos contarás.
Australia
« Respuesta #23 en: 21 Noviembre 2019, 12:12 »
Hola,  yo el marco no lo tocaría, "solo experimentaría con los sillines", si tiene juego por mucha abrazadera y apriete joderas el marco al apretar solo la sección de la abrazadera. por cierto no me e enterado que bici es, supongo que por lo de bajar el sillín es de montaña  y le meterás candela,  un sillín con juego no es para decender tranquilo podrías terminar empalado y no es broma, el sillín tiene que entrar sin juegos y la abrazadera solo es para fijarlo.
Al tendero cada día  tendrías que  empalado frente a sus clientes y veras como te soluciona el problema. :)
