Autor Tema: Cuñas extracción conos BBB  (Leído 6169 veces)
Desconectado l.m
Re:Cuñas extracción conos BBB
« Respuesta #15 en: 23 Noviembre 2019, 12:21 »
si te la vas a fabricar por ejemplo utiliza acero F-1 o un F-114 por ejemplo, nunca utilices ni lima o cualquier cosa
materiales templados ni se te ocurra, ya he leido que lo has comprado, si puedes comprar 2 iguales mejor..... muchas veces no las encuentras por el taller
te lo digo por experiencia   .bien .bien .bien
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #16 en: 17 Diciembre 2019, 17:16 »
 Se ve que el chino se olvidó poner las gafas, me envió una cuña de juguete. Ahora a reclamar y pedir otra mt3 a ver si de esta acierta
« Respuesta #17 en: 18 Diciembre 2019, 07:50 »
Si se equivocó el chino ésa te sale gratis.  :D
Desconectado l.m
« Respuesta #18 en: 18 Diciembre 2019, 11:45 »
buenas compañero, veo qye te ha llegado  muy rapido este material, lo pediste en el enlace de alliexpres??
entiendo que por la foto que subes se ha equivocado el chino....
« Respuesta #19 en: 19 Diciembre 2019, 01:55 »
Si, la del enlace pedí, pero en vez de mt3 me envió mt1. Ya está aceptada la reclamación en mi favor, ahora tengo que pedir otra vez, no se si al mismo o a otro. 3 semanas tardó, es un plazo razonable, aunque ahora ha mejorado mucho los plazos de entrega de aliexpress, muchas cosas tardan la mitad
Desconectado l.m
« Respuesta #20 en: 20 Diciembre 2019, 13:47 »
otra pregunta al hilo de que compras en aliexpress, tienes alguna herramienta de torneado montada en el pinacho que vaya bien??
« Respuesta #21 en: 21 Diciembre 2019, 09:17 »
Todas las herramientas que tengo tanto de torno como de fresadora o bien son de ebay o de aliexpress, vamos, que todas son chinas, y todas cumplen perfectamente
Desconectado l.m
« Respuesta #22 en: 23 Diciembre 2019, 21:09 »
te lo comentaba por si tenias alguna marca de referencia que estuviera muy bien
« Respuesta #23 en: 23 Diciembre 2019, 22:28 »
de plaquitas suelo usar korloy, pero mangos vienen todos sin marca, compra el mas barato porque son todos iguales...a nivel aficionado y con lo que cuestan las herramientas chinas no creo que se pueda pedir nada mas, compres la que compres
Desconectado l.m
« Respuesta #24 en: 26 Diciembre 2019, 13:09 »
de korloy he probado una de ranurar de 3mm de espesor para acero y va de PM, con el torno que tienes solo lo utilizas para tema de hobby??
creía que lo utilizabas para modo profesional   .brinda .brinda
« Respuesta #25 en: 19 Enero 2020, 22:30 »
A la segunda llegó la cuña, pero el cono ha dicho que leches, que no sale, y la cuña ha dado fe de ello  >:(. Y eso que estuvo un par de dias impregnado en wd40... cuando pueda hacerme con un soplete tendré que meterle un calenton a ver si se decide a salir, si no lo corto y tan amigos  ;D
« Respuesta #26 en: 19 Enero 2020, 22:39 »
yo en este caso preferiría no calentar , ese punto giratorio llevara uno o dos rodamientos , grasa algún reten... yo le cortaría el culo al adaptador hasta que se viera el hueco y luego con una varilla en la prensa o en su defecto el mazo
« Respuesta #27 en: 19 Enero 2020, 22:59 »
Después de lo que te ha dicho Kankarrio.
Con cuidado y poniendo un trapo con agua sobre el punto( la parte cónica). Podías soldar algo en el adaptador que quieres sacar ( unas orejas de pletina, una arandela fuerte)  para que apoyara en la prensa y poder presionar. O en un torno de banco y poder dar unos golpes a la espiga del cono.
Si se pierde la grasa del interior se jode la vida del punto. Saludos.
Desconectado limaton
« Respuesta #28 en: 20 Enero 2020, 20:25 »
Hola:
Calentar no quiere decir ponerlo al rojo, sino aumentar la temperatura "prudencialmente" hasta que dilate. Un rodamiento no se jode por ponerlo a 120 grados. Yo le pegaría un pequeño calentón y le daría con un martillo "de verdad" (de 4 kg): lo asentaría bien, golpe seco y verás como sale :P
« Respuesta #29 en: 21 Enero 2020, 14:10 »
Como de momento no necesito el contrapunto, esperaré a ver que solución se precipita primero. Si me hago con un soplete oxibutano, lo intento (lo importante es tener un soplete potente que caliente rápido para que no le de tiempo a transmitir el calor a la zona del rodamiento). Lo intenté con un soplete de fontaneria, que logicamente es muy poco potente para lo requerido, y no surtió efecto. El tema de asentarlo bien tampoco me resulta fácil por la forma de seta y el hueco que hay que dejar para que sobresalga la cuña por debajo, a ver si mejoro la puesta en escena. Por tema de martillo no hay problema, pero la cuña ya tiene unas buenas mellas y no parece transmitir muy bien la potencia al punto crítico
Si lo acabo necesitando antes de haber conseguido soplete, pues le corto el culo con la radial y continúo con la ruta destructiva
