Autor Tema: Cuñas extracción conos BBB  (Leído 6168 veces)
Desconectado limaton
Re:Cuñas extracción conos BBB
« Respuesta #30 en: 21 Enero 2020, 15:45 »
Hola
El saber/poder asentarlo "bien" es el 90% del éxito: si queda en el aire, no está sobre superficie rígida (una madera no sirve) mal asunto. Hay que hacerse la "martingala" idónea al útil . Otro tema es la anchura de la cuña, que dicho sea de paso esa es una mariconada. Hay que hacer una cuña que entre casi justa en la ranura y que esté ligeramente redondeada por los dos bordes para que no se clave como hizo esa. Con eso, el calentón y el martillazo "bien dao", salé echando hostias ;)
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #31 en: 13 Febrero 2020, 11:37 »
Al final no hubo manera con el método tradicional, el soplete de fontaneria no calentaba lo suficiente y antes de ponerme a hacer una cuña mas ancha, probé otro método ancestral, un par de buenos martillazos por detras de la cabeza del contrapunto, por la zona correspondiente a la parte fija logicamente, y salió  ;D
