Autor Tema: Como funciona el micometro Mitutoyo 510-104r  (Leído 1555 veces)
pindonga123
« en: 19 Noviembre 2019, 04:24 »
Hola a todos, gracias por sus repuestas, alguno que sepa como funciona este micrometro? Supuestamente es milesimal y la escala que tiene en el inferior izq mide las milesimas pero esa aguja no se mueve, no se si yo no lo se manejar o esta rota la parte de la escala en milesimas. Dejo las fotos del modelo en cuestion. Gracias
« última modificación: 19 Noviembre 2019, 19:19 por Luisk »
Desconectado aitano
Re:Como funciona el micometro Mitutoyo 510-104r
« Respuesta #1 en: 19 Noviembre 2019, 07:23 »
Buenos dias, mira si esto te vale:
https://www.youtube.com/watch?v=F1Ooj-CbuWE
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Desconectado sergifire
« Respuesta #2 en: 19 Noviembre 2019, 09:43 »
Podría ser así: una vez ajustada la pieza a las centésimas con el díal giratorio (el que levan todos), el pulsador lateral (en el vídeo queda al lado contrario al tuyo) lo que haga sea separar la parte fija unas milésimas para que al introducir la pieza, se ajuste y afine más la medida.
simonpedro
« Respuesta #3 en: 19 Noviembre 2019, 14:07 »
Un familiar tenia uno similar marca Mahr que me parece que trabaja igual a ese (este creo que era para medir chapas), el diseño no está orientado a usarlo como un calibre normal,  sino que son calibres para acelerar la tarea cuando se trabaja con gran volumen.
En tu caso se setea la medida que se desea obtener a un valor exacto (el mahr que yo te digo había que cambiarle el usillo, similar a lo que se hace con un alesometro), luego vas colocando las piezas a medir y en el display te muestra el error con respecto a la medida seteada.
Supongo que requieren de mucho mantenimiento y calibración cada poco tiempo ya que la precisión puede variar con la precarga que aplica el resorte en el yunque.
pindonga123
« Respuesta #4 en: 19 Noviembre 2019, 17:11 »
La verdad que es el mejor foro que vi en mi vida. Son muy amable y me contestaron rapidamente, agradezco a todos por sus respuesta y tomar de su tiempo para ayudarme. Viendo el video y los comentarios, llego a la conclusion que el que tengo yo esta roto porque la aguja que tiene milesimal esta clavado, no se mueve para nada. Una consulta mas y no los molesto mas. No entiendo la escala de milesimas porque es de -30 a 30 o algo asi, no me puse a contar cuanto vale cada division, pero por lo que entendi sino lo hice mal, esa escala no mide milesimas sino que es para ajustar el 0 del cablibre. Desde ya muchas gracias y ojala todos los foros sean como este
Desconectado vier
« Respuesta #5 en: 19 Noviembre 2019, 22:21 »
Hola, el funcionamiento es como te dicen, primero pones la medida exacta o pieza patrón en las centésimas y ajustas la aguja a cero. Una vez hecho, con el botoncito haces que se separe el tope izquierdo para así poner la pieza a medir (o comparar) y en la flecha verás la variación con respecto a la pieza o medida patrón, tanto si es más grande como si es más pequeña. Los 30 es que sólo tiene margen para medir diferencias de +-30 milésimas.
Ejemplo, tienes que hacer un pasador de 2'55mm de diámetro y tienes un márgen de 10 milésimas. Lo torneas o pules, lo que sea, marcas en el dial 2'50, ahora pones la flecha a 0. Pulsas el botón y pones entre las puntas el pasador que has hecho. Si la aguja te marca menos de 10 en cualquier lado, es bueno, si no, o tirarlo si es demasiado pequeño o rebajarlo hasta que esté dentro del margen de las 10 milésimas.
mep77
« Respuesta #6 en: 29 Noviembre 2019, 20:58 »
Hola que tal, en ese tipo de micrometros la galga habitualmente fija es movil. Es decir se mueve hacia adelante y hacia atrás , accionando un balancin con un brazo de palanca muy largo que en su extremo opuesto tiene una cremallera diminuta . esa cremallera acciona la aguja del dial. Puede llegar a estar agarrada por mugre la galga o bien se suele romper el eje de dicho balancin. Y la funcion es comparar espesores en milesimas . Saludos!
