Autor Tema: duda de cono que monta una fresadora  (Leído 4241 veces)
Desconectado l.m
« en: 23 Noviembre 2019, 12:41 »
buenas compañeros   .brinda .brinda
resulta que quiero comprar una fresadora universal, me pone en las especificaciones que monta un cono morse CM4, me valdria los conos portapinza tm4??
estoy liado con el tema de nomenclaturas de tamaños
gracias de antemano
Desconectado pritt
Re:duda de cono que monta una fresadora
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2019, 13:08 »
El tema de las nomenclaturas es liante.
Los conos son todos MX, donde X es el número correspondiente al tamaño.
La otra letra que se le añade es la denominación del idioma de "cono".
CM, cono Morse.
MT, Morse Taper.
MK, Morse Kone.
TM, supongo que será al revés (MT), Morse Taper.
Son todos lo mismo CM1 = MT1 = MK1.
http://maquinaherramienta.blogspot.com/2009/01/cono-morse-plano-medidas-conos-morse-0.html
Desconectado l.m
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2019, 13:24 »
gracias por resolverme la duda Pritt
otra duda que me surge es que para colocarle un cono porta pinzas tendra un tirante la maquina donde apretar arriba la tuerca?? o va clavado como si fuera un portabrocas en un taladro de columna por ejemplo
Desconectado nat
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2019, 13:48 »
  Hola,  dices  que  quieres  comprar  una  fresadora  pero  no  dices  cual.  Los  conos  portapinzas  deben  llevar  un  tirante  roscado,  para  que  no  se  puedan  soltar  con  las  vibraciones.
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2019, 14:55 »
Eso ya es elegir bien.
En Morse tienes los tipo espiga:
https://www.ferreteriacampollano.com/31323-large_default/espiga-cono-morse-cm-3-din-b16-asein.jpg
Esos son los utilizados en taladros.
... y los tienes con rosca:
http://www.famatools.com/media/catalog/product/cache/5/image/1000x/2f773326079a1309cb8da0b36ef1f1c2/m/t/mtb-er_1.png
... que son los que se utilzian en fresadora.
Te diría también que en fresadora es más habitual otro tipo de conos, como los ISO, SK, NK, CAT ...
Desconectado l.m
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2019, 19:00 »
adjunto una foto
no se si se ve bien
Desconectado nat
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2019, 21:24 »
   Te  pongo  un  enlace  del  cono  que  te  podría  ir  bien,  si  como  dices  es  MT4.    Te  deberas  fabricar  un  tirante,  para  ello,  basta  que  cojas  una  varilla  roscada  m-16   y  una  vez  que  veas  la  longitud  que  necesitas,  la  cortas  y  le  sueldas  una  tuerca  para  poderla  fijar.
https://www.ebay.es/itm/Nuevo-ER32-MT4-M16-Morse-Cono-Tirada-de-Collar-Portaherramientas-Torno-N3L3/133208028296?
Desconectado l.m
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2019, 22:07 »
perfecto ya te entiendo, sabes que diametro de pinza mas grande se puede montar en ese tamaño¿¿??
Desconectado nat
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2019, 22:25 »
   Normalmente  pueden  llevar  hasta  20 mm  de  diámetro,  pero  por  ejemplo,  en  el  siguiente  enlace,  puedes  ver  un  ER32  que  puede  llevar  hasta  25 mm,  no  te  sirve  ya  que  no  es  para  cono  mt4,  aunque  no  descarto  que  puedas  encontrar  algún  ER32  que  llegue  hasta  25 mm
   http://www.ctctools.biz/er32-25mm-x-100mmstraight-shank-collet-chuck-c-spanner-g02/
« última modificación: 23 Noviembre 2019, 22:29 por nat »
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre 2019, 22:46 »
Ten cuidado con CTC tools que te clavan una fortuna sin que te des cuenta (IVA de Dinamarca, transporte, etc)
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2019, 23:03 »
Es seguro morse 4?.
Desconectado pritt
Desconectado l.m
« Respuesta #13 en: 23 Noviembre 2019, 23:24 »
« Respuesta #14 en: 23 Noviembre 2019, 23:30 »
Er50 no lo aconsejo porque hay poco y es muy caro.
