Autor Tema: Duda, corte con cinta de sierra o disco.  (Leído 8381 veces)
Desconectado PacoP
Re:Duda, corte con cinta de sierra o disco.
« Respuesta #15 en: 11 Diciembre 2019, 20:53 »
Hola Luis
Tengo la Evolution 355 Raptor. Por si te lo estás pensando, en su día me hice la comparativa, y aún guardo algunos enlaces:
- En Dismak: https://www.dismak.com/TRONZADORA-EVOLUTION-STEEL-355-RAPTOR
- En Rotopino: https://www.rotopino.es/ingletadora-para-metal-evolution-raptor-355,21414 - Esta la han bajado de precio
Y la que yo compré: https://www.ebay.es/itm/Evolution-EVO355-355mm-Raptor-TCT-Steel-Cut-Off-Saw-240V-14-EVO-Chop-Saw/262877411129?_trkparms=aid%3D1110001%26algo%3DSPLICE.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3D0e65e4db96d0427b8d423f9f91948317%26pid%3D100623%26rk%3D3%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D372692815958%26itm%3D262877411129%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Tiene el enchufe inglés, pero con un adaptador del Leroy Merlin va que chuta, no hace falta ni cambiárselo.
Los discos:
- En ebay: https://www.ebay.es/itm/Evolution-355mm-TCT-Steel-Cutting-Blade-66T-14-Fits-EVO355-Raptor-Cut-Off-Saw/252794589566?hash=item3adbbb517e:g:t1EAAOSw4PxaAxDu
- En ebay: https://www.ebay.es/itm/Dart-136mm-355mm-Profesional-Plata-Pmc-Metal-Corte-TCT-Sierra-Circular-/372687783402
(seleccionar D355 - 72 dientes - d25.4)
- En Tecnocorte: https://www.tecnocorte.com/sierras-circulares-para-metal/sierra-circular-para-metal.html#/226_disco_para_metal-d_355_b_25_4_z_72
(seleccionar D355 - B25.4 - Z72 dientes / Z90 dientes)
- En Tecnocorte, para INOX: https://www.tecnocorte.com/sierras-circulares-para-metal/disco-de-corte-para-metal-inoxidable.html#/226_cermet-d_355_b_25_4_z_90
- En MakroTools: https://www.makrotools.es/discos/3793-disco-de-md-o-85-mm-9120039903873.html
Y si te lo piensas, la afiladora. Los discos admiten entre 5 y 10 afilados, según he leído, aunque no tengo la fuente. Yo creo que vale la pena, cuando me compre el siguiente disco, me pillo una.
- En ManoMano: https://www.manomano.es/p/afiladora-de-discos-holzmann-mty8-70-2340684
Hay gente que se hace su propia afiladora, es un proyecto chulo para el bricolajero sin remedio:
- Paoson: https://www.paoson.com/es/blog/estacion-de-afilado-para-discos-y-fresas-n111
Paco
Desconectado PacoP
« Respuesta #16 en: 11 Diciembre 2019, 21:09 »
Se me olvidó apuntar otras opciones:
Con el mismo disco y eje:
- Dewalt: https://www.todofer.com/es/ingletadoras/874-tronzadora-metal-dewalt-dw872-.html
Con disco de 305 y mismo eje (25.4 = 1")
- Makita: https://www.amazon.es/Makita-LC1230-Tronzadora-1750W-Hierro/dp/B00004YOLV
- Bosch: https://www.amazon.es/Bosch-GCD-Professional-Tronzadora-velocidad/dp/B00EJFDCUW/ref=pd_lpo_sbs_60_t_1
Estos modelos son mucho más caros.
En realidad la Evolution estaba en este orden de precios, pero últimamente la han bajado en algunas tiendas. Yo creo que los ingleses han bajado mucho los precios de estas máquinas, igual por el brexit, por miedo a quedarse con mucho stock sin poder venderlo (es una opinión). También cacé un buen precio en una sierra de mesa, en una tienda inglesa.
En fin, si quieres fotos o algún dato más, silba  ;D
HocusCocus
« Respuesta #17 en: 11 Diciembre 2019, 22:22 »
Hola Luis
Los discos:
Paco
MUY BUENAS!!
Ante todo , daros las gracias a todos por exponer vuestras opiniones, la verdad que da gusto leeros!!
Toy muy indeciso entre la FEMI 780XL y la Evolution 355... Los dos son buenas maquina pero creo que me pillare la Femi, nada mas que por consumo en Watios y creo que la cinta sera mas duradera. El ruido y el polvo es un punto a favor...
Y el acabado final si se hace con paciencia quedarian los dos perfectas!
Gracias a todos de nuevos!!
HocusCocus
« Respuesta #18 en: 11 Diciembre 2019, 22:38 »
cuchara
« Respuesta #19 en: 13 Diciembre 2019, 02:35 »
Citar
- Las piezas NO se calientan. Después de un corte puedes tocar inmediatamente la pieza y está tibia, casi fría. Es una ventaja frente a los discos abrasivos, no pone la pieza al rojo.
- Tampoco hace mucho ruído, en general como cualquier sierra, sea o no de disco. Es comparable a una ingletadora para madera.
- No saca chispas y proyecciones. De hecho, saca muchas menos que un disco abrasivo. Es verdad que la cinta aún saca menos.
Disculpa mi comentario es en comparación  entre la cinta y el disco metálico (los discos abrasivos ni se diga)
Yo pase por todas  primero por los discos abrasivos después discos metálicos y cuando compre la cierra de cinta, cortar se trasformo en un placer no tienes que concentrarte ni serrar el pulso.... le pongo una pinta en el interruptor y dejo la cierra cortar sola. en 10 cintas que es terminado nunca me a tocado ver una chispa... ademas la puedo poner en vertical y cortar curvas todo por menos de 230€
lo mas grueso que me a cortado es una via de tren  ;)
« Respuesta #20 en: 13 Diciembre 2019, 04:29 »
que un disco tipo fresa saque chispas, es indicativo de 1 sola cosa, MUCHA VELOCIDAD PERIFERICA.
a cuantos metros por minuto va una sierra de cinta?, a cuantos metros gira un disco fresa?.
saquen cuentas.
fresa 350mmd 1566 METROS POR MINUTO, contra cuanto? 20 u 80 metros por minuto?.
por si algun profesional me lo discute: 35cm(diametro)x 3,1416(pi)x 1450rpm =1566 metros de velocidad periferica por minuto.
Desconectado Pickupero
« Respuesta #21 en: 13 Diciembre 2019, 07:45 »
Yo tengo una de disco en frío (TCT, dientes de carburo) y últimamente la estoy usando bastante.
Realmente no estoy de acuerdo con algunas cosas que se dice de ella:
La rotura de dientes puede ocurrir, pero sólo si haces el bruto. El secreto de estas máquinas es cortar despacio, no hacer casi fuerza, y ella sola va cortando. Si bajas despacio no vibra, el corte sale muy limpio, se desgasta mucho menos, y dura mucho más.
El disco sí es muy caro, pero dura más que los abrasivos. En cuanto a precio, aún no sé si compensa. En cualquier caso se pueden reafilar los dientes de forma fácil, con una afiladora adecuada.
Tiene otra ventaja frente a las abrasivas: no produce humos o gases tóxicos. Una abrasiva dentro de un local pequeño te obliga a ponerte mascarilla, porque al desgastarse el disco va soltando partículas de la fibra y del abrasivo que llevan, y es muy nocivo (huele igual que cuando usas una amoladora).
Frente a la de cinta, no sabría decirte. Yo estoy contento con la mía, trabaja rápido, es limpia, el corte es suficientemente preciso... La de cinta trabaja sola, es una ventaja, y la cinta es más barata.
Por si te sirve, ahora tengo que hacer 40 bastidores de tubo cuadrado 25x25, pared 2 mm. Cada bastidor son 4 tubos soldados, es decir, 4 cortes a 45 grados. Total 4x40 = 160 cortes. Pues se cortó en escasamente 1 hora.
EDITO: tardé un poco más de dos horas, tiempo neto, ya tenía cortados la mitad de los tubos.
En fin, más información no te puedo dar, yo creo que estarás contento con la que te compres, las dos tienen ventajas.
PD: Realmente a mi me hubiera gustado tener una sierra alternativa, de "va y ven". Son más lentas pero más precisas, y en general cortan mayores secciones. Además tienen todas las ventajas: son más silenciosas, no emiten polvo ni chispas, el consumible es mucho más barato... Pero lo mío es pura afición, y las que vi eran unos trastos enormes. Y estuve a punto de hacérmela, pero me salió el chollo de la de disco y la compré.
Yo digo lo mismo, que modelo y marca tienes? Una foto?
Desconectado Shakugan
« Respuesta #22 en: 13 Diciembre 2019, 14:38 »
saquen cuentas.
yo creo que gana el Málaga CF infantil
« Respuesta #23 en: 13 Diciembre 2019, 14:49 »
te parece?, acaso le erre?, de verdad estoy totalmente convencido de que cada diente de la sierra circular tipo fresa de hss, tiene una velocidad de 1566 metros por minuto con un motor de 1450rpm.
de lo contrario ya que sos tan pero tan inteligente, decime en que parte le erre.
pd: dan premio y es sin limite de edad? jajaja, vos cuantas veces fuiste?.
« Respuesta #24 en: 13 Diciembre 2019, 15:17 »
por cierto, la sierra circular por friccion es otra historia.
Desconectado sm
« Respuesta #25 en: 13 Diciembre 2019, 15:32 »
hola, esas maquinas  llevan discos de pastilla de carburo ,  nada de hss.... a 1500 rpm   no duraria ni dos cortes...
como ya dije una radial  hace mas chispas
https://youtu.be/mGU2GcEH4iA
Pickupero en la primera respuesta de esta pagina dice cual se compro...
Forjador de sueños
« Respuesta #26 en: 13 Diciembre 2019, 16:42 »
Existen sierras de cinta para metal de 4000 metros por minuto que cortan quemando el material , tienen dientes totalmente negativos cuya función es alimentar con aire el corte y quemar el material (STARRET)
« Respuesta #27 en: 13 Diciembre 2019, 16:56 »
lindo video, se me olvido el carburo de wolframio.
los discos de corte por friccion los vi, lo que no sabia que existian cintas tambien.
« Respuesta #28 en: 13 Diciembre 2019, 17:08 »
nO HOMBRE, HOY SOY YO EL QUE SE RIE DETRAS DEL TECLADO, JAJAJAJ, ME MEO, AL FC MALAGA, ME LLEVO MI TITO UNA VES DE PEQUEÑO, NUNCA MAS, WAJJAJAJAJA
« Respuesta #29 en: 13 Diciembre 2019, 17:21 »
me alegro que te rias, aprovecha que es bueno.
se ve que me quede en el tiempo con las maquinarias jajaja, del serrucho mecanico no salgo y la cortadora carta y malesani o domma.
