Autor Tema: Fresas para corte de acero. SOLUCIONADO.  (Leído 2430 veces)
Desconectado Kilawo
« en: 28 Noviembre 2019, 08:28 »
Buenos días,
He decidido cambiar el mensaje, porque parte de mis dudas están solucionadas.
Necesito fresas de corte de 1 - 3 mm. con vástago de 3mm. para acero-plata y/o acero F114. La velocidad de la fresadora está entre 5.000 y 20.000 RPM. El avance, por ahora es manual. Se haría con múltiples pasadas, sin prisas a unos 0.1 o 0.2 mm. de profundidad.
¿Qué tipo de fresas me recomendáis? HHS-Co o Carburo de Tungsteno? Y en consonancia con ello, de dos o cuatro flautas. Velocidad de rotación y de avance. Tipo de lubricante (taladrina, aceite,...)
Finalmente marca y/o sitio donde adquirirlas.
Un cordial saludo.
« última modificación: 03 Diciembre 2019, 12:57 por Kilawo »
Torno Proxxon PD250. Fresadora Proxxon MF70.
Electrónica: Osciloscopio, estaciones de soldadura...
Impresión 3D...
Desconectado Kilawo
Re:Fresas para corte de acero.
« Respuesta #1 en: 03 Diciembre 2019, 12:30 »
Solucionado.  :)
Muchas gracias por tu ayuda Chema.  .brinda
Impresión 3D...
Re:Fresas para corte de acero. SOLUCIONADO.
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2019, 13:39 »
Si no pones la solución no servirá a otros con esa duda. Saludos.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #3 en: 03 Diciembre 2019, 13:45 »
   A mi tambien me interesaria conocer la solucion  .bien
« Respuesta #4 en: 03 Diciembre 2019, 15:05 »
seria bueno que las respuestas NO FUERAN PRIVADAS, asi TODOS nos ilustramos con la informacion.
Desconectado Kilawo
« Respuesta #5 en: 03 Diciembre 2019, 16:18 »
Hola,
Disculpar mi malos modos. Me ha sugerido, porque a él le va bien, que utilice para acero de construcción F114 fresas cortadoras de dos labios de Tungsteno revestido, con unas RPM de 20.000 y un avance lento, a poca profundidad, unos 0.1 - 0.2 mm. Como refrigerante taladrina especial para ese tipo de fresado, o en su defecto spray MAURER. Y mucha paciencia.
Para aleación de acero-plata, que puedo adquirir en Aceros Llobregat (115CrV3) y mejor fresas de cuatro flautas de HSS-Co. Que no las encuentro.
He pedido a Amazón estas: https://www.amazon.es/gp/product/B07XC2PKQS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 Nroote de 2mm., vástago de 1/8". 10 unidades. Ya explicaré cuando me lleguen a fin de mes el resultado; si he roto solo una o todo el paquete.. ::) La cuestión es que al ser chinas no tengo ninguna tabla de características o referencias.
Otra alternativa que me aporta es usar una Sierra eléctrica de marquetería con muy poca vibración y ajuste variable de velocidad, la Multicut 2S Electronic Hegner. Pero, para mí tiene un precio muy maleducado y escandaloso.  :P
Un cordial saludo.
Impresión 3D...
« Respuesta #6 en: 03 Diciembre 2019, 19:43 »
gracias por la información. Saludos. .bien
« Respuesta #7 en: 03 Diciembre 2019, 20:13 »
https://www.ebay.es/usr/cncpoorboy?_trksid=p2047675.l2559
https://www.ewequipment.co.uk/pages/carbide-end-mills
Igual encuentras alguna fresa que te interese. buena relación calidad precio. Saludos.
Desconectado Kilawo
« Respuesta #8 en: 03 Diciembre 2019, 20:21 »
Muchas gracias. Mañana echaré un vistazo.  ;)
Impresión 3D...
