Autor Tema: El hierro y sus calidades  (Leído 6284 veces)
Desconectado xxavier
Re:El hierro y sus calidades
« Respuesta #15 en: 05 Diciembre 2019, 20:57 »
Es cierto, pero es un material para uso minoritario, enfocado sobre todo a sus propiedades magnéticas. Nada que ver con forja o estructuras...
« última modificación: 05 Diciembre 2019, 21:04 por xxavier »
« Respuesta #16 en: 05 Diciembre 2019, 21:04 »
como comente, no confundir lingotes o briquetas con hierro en varillas, en perfiles t angulo upn ipn grey etc.
como comente, EXISTE el hierro puro o casi puro, QUE NO SEA ACCESIBLE O CONVENIENTE para un simple herrero forjador, ESO ES OTRA COSA.
igualmente por mas que el uso sea para imanes y demas, alguien con dinero se puede traer sus toneladas y hacer lo que quiera, incluso contrapesos para el ascensor.
Desconectado limaton
« Respuesta #17 en: 06 Diciembre 2019, 17:27 »
¿Y donde venden calibrados de ese hierro puro?
Gracias, un saludo
Mira a ver si te apañas con esto:
https://www.randrade.com/aceros-al-carbono-construccion-f-111f-112f-113f-114/1-calibrado-f-1-redondo.html
Mariete
« Respuesta #18 en: 08 Diciembre 2019, 22:26 »
MUchas gracias por las respuestas los lingotes así lo vendían antes cuando no existían los perfiles pero me da que es dificil de conseguir y el hierro s335jr? ¿Que podéis decirme de el?
« Respuesta #19 en: 09 Diciembre 2019, 17:36 »
Es un acero estructural no aleado:
https://constructalia.arcelormittal.com/es/productos/calidades_de_acero_estructural
Mariete
« Respuesta #20 en: 11 Diciembre 2019, 22:15 »
Osea es mas puro
Desconectado sm
« Respuesta #21 en: 12 Diciembre 2019, 08:37 »
hola, hoy en dia los aceros se fabrican en base a unas normas...   que en la primera respuesta esta todo lo que necesitas saber... y ya esta..  le estas dado vueltas y vueltas y vuelves al mismo sitio.....
el s235jr tiene un 0.17 de carbono,  el F1  tiene un  0.17 de carbono...
porque no dices que trabajo pretendes hacer?? y puede que asi se te pueda ayudar....
un ejemplo de lo que se puede encontrar en el mercado...
https://www.acerosllobregat.com/product-category/aceros-al-carbono/
Mariete
« Respuesta #22 en: 12 Diciembre 2019, 21:26 »
Quiero el hierro mas maleable que se pueda conseguir es para para hacer forja hornamental por que es hierro que suelo comprar esta muy acerado y busco una alternativa mas blanda
Gracias un saludo
« Respuesta #23 en: 12 Diciembre 2019, 21:42 »
Gracias un saludo
Entre "querer"; "poder" y "haber" hay una sutil diferencia :P: ENCONTRAR (suministrador) :-\. Así que te tienes que adaptar a lo que es fácilmente conseguible para ese trabajo, como es el alambrón ;). Con él no tienes problemas para retorcerlo, pues como se dice en el argot "es chocolate" :)
« Respuesta #24 en: 12 Diciembre 2019, 22:18 »
a menos que compres lingotes de hierro puro chino, compras alambron como te indican, lo comprimis a golpes, lo pasas por la fragua y por el martillo pilon y te haces tus lingotes de hierro, tus barras, planchuelas y demas perfiles que quieras.
como te comentaron/comente y como comentan en la pagina china, se usa para material magnetico el puro, con lo cual no es de conseguirse en el deposito de la esquina.
todos siempre queremos algo que no esta en el mercado comun, con lo cual tenemos que pasar a sustitutos o a conseguir las cosas de maneras alternas, como en tu caso con alambron y fragua ( aunque la fragua termina acerando el hierro).
Mariete
« Respuesta #25 en: 13 Diciembre 2019, 21:48 »
No se y ¿la aleación esa s335jr? ¿es buena calidad no?
Gracias un sakludo
« Respuesta #26 en: 14 Diciembre 2019, 04:24 »
Gracias un sakludo
Si y no , tiene la calidad necesaria que requiere un perfil que se usará en estructuras que requieran ese tipo de material (bajo carbono)
Pero si lo quieres para la reja de un arado "la calidad " no es la adecuada porque le falta carbono.
Creo que te estas liando demasiado , ya te lo han explicado que ahora todo esta normalizado por lo tanto cada (hierro) acero tiene una cantidad de carbono ,determinado en la norma (y en sus equivalencias en otras normas) , si eres de España pues solo tienes que buscar el que contenga menos carbono o en su defecto un acero recocido (alambron por ejemplo)
Cuando dices forja hornamental es  ¿la típica y antigua  de fragua yunque y martillo ? ¿o la que se trabaja en frío ? .
Mariete
« Respuesta #27 en: 14 Diciembre 2019, 21:16 »
La primera forja de yunque y martillo klo que pasa que hay piezas que requieren mucha plasticidad y a pesar de estar a altar temperaturas a veces se rajan por eso necesito lo mas blando que pueda encontrar por eso preguno por el s335jr
Gracias un saludo
Desconectado Tartigrado
« Respuesta #28 en: 16 Diciembre 2019, 19:01 »
Como te dije creo que tu mejor opción es acero F-111, es un acero con un contenido en carbono muy bajo, 0.15%. Es dúctil y maleable así que no deberías tener problema para forjarlo. Lo puedes encontrar en cualquier suministrador de aceros.
Torno chino 210x500 con visualizador de cotas, Taladro de columna 500w, sierra de cinta Belflex BF-85-SCV, Impresora 3d de filamento Prusa i3, impresora 3d de resina Anycubic Photon, herramiento de mano variada.
Mariete
« Respuesta #29 en: 16 Diciembre 2019, 22:43 »
Osea el s335jr no tiene menos carbono?
Gracias un saludo
