Autor Tema: Forma de perder una pieza en el taller y no encontrarla  (Leído 23437 veces)
ricalpe
Re:Forma de perder una pieza en el taller y no encontrarla
« Respuesta #30 en: 10 Marzo 2011, 18:40 »
En otro hilo comente lo de poner fotografias de nustros talleres o refugios, zulos, garajes, etc..
Yo no he puesto fotos del mio por pura verguenza. El de Panzerquillo comparado con el mio es ordenadisimo y limpisimo y despues de ver el de Carpin la verguenza me enrrojeze al rojo cereza.
Por eso quiero ver vuestros sitios de trabajo, para cojer ideas. Puro egoismo.
Ricardo.
« Respuesta #31 en: 10 Marzo 2011, 21:16 »
Bueno, no creais que lo tengo siempre asi, esto fue una vez que venian unos amigos de visita y quise impresionarles, me quedo tan pulcro que le hice unas fotos .yupi .yupi
fausto
« Respuesta #32 en: 10 Marzo 2011, 23:13 »
Ah! Carpin que susto, el taller de un creador no es posible que esté asi´, bueno ni el de los no creadores como yo,que lo tengo hecho una pena,coincido con todos los comentarios de ests hilo.
antoniojose
« Respuesta #33 en: 11 Marzo 2011, 00:10 »
Carpin me he quedado impresionado, sin palabras.
Desconectado tornillo
« Respuesta #34 en: 11 Marzo 2011, 01:54 »
Va , no me impresionado nada, y ademas aun falta un maquina.  ;)
Dédalo
« Respuesta #35 en: 11 Marzo 2011, 09:10 »
Me gusta la discusión entre taller ordenado- taller desordenado y cómo va desembocando en proyecto de anuncio de detergente: ¡Yo creía que mi taller estaba ordenado hasta que vi el tuyo arreglado con Plis-Plas! Sin acritud, como decía Isidoro el de la tortilla. Pero, ¿qué es un taller ordenado?:Es un lugar en el que hemos aplicado un trabajo y gastado una cantidad de energía para luchar contra la entropía. El estado natural es el taller de panzerkillo y el que está en un estado inestable porque no es real es el de carpin. En el de panzerkillo la lata de leche podría estar 103,7 cms "un poco más al oeste” (¿te suena eso tor?), boca abajo y la leche en polvo derramada… y no pasaría nada. Y sin embargo, ¿qué pasaría si la 20/22 de carpin que está perfectamente inclinada en un ángulo deliberado, ocupando el lugar que le corresponde en la sucesión de llaves fijas, estuviera en el suelo, en la parte central de la imagen, cercana a los cajones?: ¡Horror y desasosiego!
Otra cosa: ¿Por qué se pierden las cosas del taller? Pues porque se sacan del taller. Si las cosas que deben estar en el taller están en el mismo, todo está ok. ¿Se pierden? No, es posible que no las veamos, de ahí que todo se coloque en paneles, al alcance de la vista, en los que además colocamos la tilde de la sombra de la herramienta para saber que estaba ahí si las retiramos de su lugar. Es como la fotografía del amado o de la amada ausente. Y  ¿qué pasa si llenamos todos los paneles, paredes, repisas, y demás de cosas, utensilios? Pues pasa que una vez ocupados todos los lugares donde se podían colocar de forma visible tenemos la necesidad de crear subconjuntos (¿disjuntos?) de almacenamiento. Cajas que contienen más cosas con el criterio de una relación entre ellas: fresas, galgas, escariadores, miles de extensiones de nuestras manos. Una etiqueta las identifica: “En esta caja sólo hay botadores”. Pero, por necesidad, colocamos otra caja delante de esta y tapamos la etiqueta y ya vamos viendo en qué consiste el proceso, cual es la lucha infructuosa contra la tendencia al desorden. Podíamos, entonces, crear una base de datos, en cualquiera de nuestros pc’s con puerto paralelo, que nos indicara en qué caja se encuentran las galgas de espesores en pulgadas y cómo acceder a ella: un número de caja y un plano para evitar “desordenar todo”. ¡Qué pérdida de tiempo!
Pienso que en ese proceso de desordenar y perder cosas y ordenar y dar un lugar a cada una de ellas, yo me puedo “ir” sin terminar aquel invento fantástico del “escoplo de media alfarjía a control remoto”. Entonces si mi taller se  encontrara en el estadio “tipo panzerkillo” podría ser ordenado por manos ajenas antes de ser entregado, o en el “tipo carpin” no tener necesidad de hacerlo por estar ya sometido a un “orden normal” apto para entrar, encender la luz y añorar al ausente feliz. En cualquiera de los casos anteriores, una “mirada de habitual a estos lugares” puede detectar, con un cierto escalofrío en mi caso, un orden extraño, no habitual. Me refiero, en el caso de carpin, al “apilamiento de las amoladoras”. Si no fuera porque él mismo ha dicho aquí que “lo preparó todo para una visita” yo habría pensado que unas manos extrañas lo habían hecho. Están en un equilibrio inquietante. Si lo ha hecho carpin yo creo que ha sido para ocultar el extraño hecho de tener dos amoladoras idénticas. ¿Cómo se utilizan?. El resto del taller denota una tendencia a las medidas exactas y al diseño. Sobre todo lo digo por la mesa: es la que a mí me gustaría tener. Pero parece haber sido diseñada antes de aposentar la fresadora y el torno: hecha para trabajar muy bien sentado. Seguro que carpin tiene previsto un lugar más “alto” para esas herramientas. El invento del afilador está ahí presente creo, ayudado en su forma final por esos provisionales listones de madera. Podría parecer no creíble que en ese taller se haya llevado a cabo la transformación de unos grasientos contrapesos de ascensor en esa finura de herramienta.
Y el taller de panzerkillo también creo que está preparado para la “foto”. Ese “desorden” está un poco “ordenado”. No creo que alguien que conserva un “cepillo de madera” para la misma, no intente trabajar en ese lugar. Tampoco son creíbles, panzerkillo, las cajas de brocas. Yo diría que no falta ninguna y eso sería extraño en ese entorno. Más aún, creo que las ha abierto para hacer la foto. Lo mismo te digo de los cajones. Buena composición pictórica de cualquier forma.
Bueno, decir que me lo habéis puesto a “guevo” para la parida.
No preocuparos, mi taller pasa continuamente por los dos estadios anteriores: trabajo, luego ensucio y desordeno y para trabajar en un proyecto nuevo necesito partir del orden inicial y así vamos marchando en este viaje.
Dédalo
« última modificación: 11 Marzo 2011, 09:18 por Dédalo »
TOR
« Respuesta #36 en: 11 Marzo 2011, 09:43 »
Siempre un poco más al oeste...
ONE
« Respuesta #37 en: 11 Marzo 2011, 10:43 »
Dédalo, viendo las series de moda he de decirte que serías un buen CSI, eso si aguantas la sangre y las visceras.........mejor estás aquí.
Has dado un dato muy bueno del porque se pierden cosas en el taller y es sacarlas de este, yo tengo la suerte de acceder a la cochera desde el salón y en  ocasiones ha aparecido una llave en la cocina, en el baño, o por otros sitios......
muy simpático post.
salud
« Respuesta #38 en: 11 Marzo 2011, 14:42 »
Dédalo que riqueza de palabras disfruto leyéndote un montón (yo de mayor quiero ser como tu) eres un figura olé tus cajones maestro
manolo
« Respuesta #39 en: 11 Marzo 2011, 15:02 »
Yo personalmente no suelo perder herramientas y recuerdo +/- donde guardo las cosas,la caja de herramientas que tengo para cuando salgo del taller esta pensada para que las herramientas tengan su sitio y sobre todo las mas propensas a perderse...destornilladores,limas,formones etc tienen su sitio para cada pieza,asi cuando recojo un simple vistazo a la caja si hay algun hueco señal que falta algo,si cuando salgo del taller hay algun hueco vacio le pongo un poco de cinta para saber que la pieza ya en principio no salio del taller.
 El gran problema que tengo en mi taller es un pequeño duende que el jodido tiene debilidad por los lapices... :-\ :-\....en ocasiones me los cambia de sitio,cuando lo dejo en el banco va y me lo coloca en la oreja y claro despues de rato buscandolo a quien se le ocurre buscar encima de la oreja....pero la mayoria de las veces me los esconde que nunca los encuentro,el dia que encuentre su guarida, voy a tener lapices para el resto de mi vida...
ONE
« Respuesta #40 en: 11 Marzo 2011, 15:07 »
Pacomuson, lo de los lápices lo solucionas poniendote cinta aislante en la misma oreja, como haces con la maleta. ;D
salud
pd; evidentemente es una broma, espero no te moleste.
ricalpe
« Respuesta #41 en: 11 Marzo 2011, 16:27 »
En otro hilo (soy muy malo para poner citas y menos las mias) hice un comentario de un hermano mio, fallecido prematuramente en un accidente laboral. En el decia que este hermano y socio del taller de construcciones metálicas que montamos en los años 70 del siglo pasado, despues de trabajar diez o doce horas (ver anuncio en TV de los autónomos), dedicaba un buen rato (casí siempre dos horas) a ordenar y recontar las herramientas y sí habia prestado alguna a algun taller del polígono la anotaba en una pizarra grande (donde haciamos las discusiones de los trabajos) la herramienta y quien la había solicitado.
Algunos, y sobretodo los sicólogos (Psicólogos), dirían que era compulsivo. Cuando trabajaba como montador de ascensores en Barcelona ya era así, su caja de herramientas era super ordenada, perfecta.
Ricardo.
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #42 en: 12 Marzo 2011, 00:21 »
Todo objeto al caerse o perderlo de vista tiende a esconderse debajo de otro mas grande ;D ;D ;D ;D
levanta todos los que sean mas grandes que lo que buscas  ;D ;D ;D
tambien puedes poner o dejar caer otro igual a ver si asi encuentras el primero PERO NO EL SEGUNDO TAMBIEN SE PERDERA  :D ;D :D
Desconectado Calambres
« Respuesta #43 en: 12 Marzo 2011, 09:41 »
Pues yo toda la vida he tenido que apañarme sin taller y haciendo las cosas en una habitación de piso por lo que, si quería hacer algo, tenía que montar el "taller" y luego desmontarlo. Por primera vez dispongo de un taller como está mandado para mí solo, en habitación independiente y, lo que es mejor, en piso independiente (sótano) por lo que encuentro un "alivio" el poder dejar todo desordenado y así lo hago. Me resulta reconfortante, después de tantos años, el poder dejar todo por ahí enmedio sin tener que dar explicaciones a nadie.
Llevo 6 años así y ya estoy empezando a pillarle el gusto a lo contrario: tener las cosas ordenadas  ;D
..pero he de reconocer que estos 6 años de "entropía planificada y premeditada" han sido como un bálsamo para mí  .yupi
« última modificación: 12 Marzo 2011, 09:43 por Calambres »
Dédalo
« Respuesta #44 en: 12 Marzo 2011, 19:12 »
Pues, a nada que te lo propongas y de forma inexorable vas a conseguir eso: ser mayor como yo.
Gracias por tu consideración.
Dédalo
