Autor Tema: Forma de perder una pieza en el taller y no encontrarla  (Leído 23439 veces)
Abro este debate a modo de "Cómo hago yo" que se ha presentado en el apartado de "soldadura y corte", pero en un plan humorístico, sobre la forma de perder una pieza que  se está mecanizando. Seguro que os ha pasado alguna vez:
- Se coge una pieza.
- Se va en busca de una herramienta.
- Ahora no se encuentra la pieza.
- Se piensa ¿dónde la habré dejado?
- Se intenta desviar la atención a otra cosa encendiendo la radio o pensando qué tarde es.
- Si no se encuentra después de dar una vuelta exhaustiva por el taller, se deja para otro día.
- En caso de que aparezca, comenta uno: ¡parece mentira que no la viera!
Pepe.
Julia Torregrosa
Re:Forma de perder una pieza en el taller y no encontrarla
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2011, 23:02 »
Muy bueno Pepe, yo soy especialista en perder cosas de esa manera .palmas. Me dijeron un método científico para encontrar la pieza perdida. Atención a los pasos a seguir:
- Material necesario: un panuelo de tela.
Cójase el panuelo y hágase un nudo, apretar el nudo con tanta fuerza como te sea posible. Mientras lo aprietas, te concentras en lo que se te ha perdido, mientras, recitas en voz alta: "San Cucufato, San cucufato, los cojones te ato". Repetir la operación tantas veces estimes conveniente. Seguidamente guardas el panuelo anudado. La pieza aparece, y si no, te ríes un rato.
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2011, 23:08 »
Mi abuela terminava la frase  .....hasta que no aparezca no te desato pobre santo a veces no aparecia con lo que duele eso :'( :'(
Julia Torregrosa
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2011, 23:18 »
Con razón no me funcionaba, no decía la frase completa .brinda
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2011, 23:20 »
Veras como ahora te apareceran las cosas ;D
okabum
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2011, 23:55 »
yo por eso hay herramientas que las tengo por duplicado y hasta triplicado. Ahora cuando recoja el taller para cambiarlo de sitio, me va a faltar sitio para guardar todo lo que he perdido hace tiempo.  ;D
gustametal
« Respuesta #6 en: 09 Marzo 2011, 05:13 »
Muy bueno a veces esas cosas pasan, debo confesar que me pasa seguidoi cuando estoy muy concentrado en la siguiente herramienta a usar.
kikorock
« Respuesta #7 en: 09 Marzo 2011, 06:46 »
Os cuento una parte de un monologo que hizo el presentador (Manu) de un programa de canal sur,hablando de como se pierde siempre el "alambrillo" que cierra el pan de molde.
-Tu tienes una mesa de cocina de 2m de larga totalmente vacia y despejada de color blanco nieve totalmente impoluta.
Abres una bolsa de pan de molde y depositas el alambrillo de color rojo fosforito que cierra la bolsa en el centro de la mesa...y en ese momento te llama tu madre !!!Manolo!!!,
-tu dices !!que!!y giras la cabeza 0,02 segundos para contestar y cuando te vuelves el alambrillo ha desaparecido y ya no hay quien lo encuentre...
....y despues de eso imaginaros en vuestro taller con vuestra mesa de color indescriptible llena de herramientas y la pieza en cuestion del mismo color que la mayoría de llaves,tornillos y demas piezas que teneis por ahí.
...y al que no le haya pasado que tire la primera tuerca...
Dédalo
« Respuesta #8 en: 09 Marzo 2011, 06:50 »
Según Freud eso pertenece a los actos fallidos. Olvidas el objeto porque está relacionado con algo que deseas o necesitas olvidar. En el momento que te enfrentas al “mal” recuerdo lo buscado aparece. Pero sé de “buena tinta” que Freud tenía frecuentes riñas domésticas con su esposa debido, según ella, a su manía de anudar puntas de pañuelos fuertemente. También Bertoleth (apócrifo de Bertolini-Shaw) narra en su libro “¡¿Por qué diablos no hice esto antes?!” una anécdota sobre Freud y su impulso irrefrenable de meterse en los armarios empotrados para rezar “padrenuestros” a las “ánimas benditas del purgatorio”…Mi madre hacía esto último para encontrar las cosas que perdía, lo de rezar me refiero, no lo de los armarios.
Dédalo
« última modificación: 09 Marzo 2011, 06:53 por Dédalo »
qwerty
« Respuesta #9 en: 09 Marzo 2011, 08:11 »
Pepe, en tu taller si pierde hasta uno mismo!!!
A mi por suerte este tipo de cosa no me suelen pasar por que tengo una muy buena memoria fotográfica y se ubicar en todo momento las cosas, aunque también es cierto que alguna que otra vez he perdido cosas que no he llegado a encontrar nunca aun habiendo moviendo cielo y tierra :'(
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #10 en: 09 Marzo 2011, 08:26 »
Acabo de perder un portaminas que hace un minuto estaba usando.
TOR
« Respuesta #11 en: 09 Marzo 2011, 10:04 »
Al limpiar un taller encontramos a un aprendiz que pensábamos que se había marchado hacía cinco años.
Estaba un poco flaco, pero bien vamos... .yupi
fronch
« Respuesta #12 en: 09 Marzo 2011, 12:44 »
Lo raro en mi es no perder algo, el 95% del tiempo me lo paso buscando la pieza, herramienta o lo que sea, el 3% maldiciendo por haberla perdido, así que me queda nada mas que un 2% para trabajar y claro no me cunde y si a todo esto le añado un margen de error del 1% pues ya veis como ando :'( :'( :'(.
A San Cucufato le he dejado eunuco de tantas veces como le he atado las gónadas :) :).
Julia Torregrosa
« Respuesta #13 en: 09 Marzo 2011, 13:38 »
Acabo de darme cuenta de que ya soy "Ayudante", eso debe ser bueno. Se me ha ocurrido que cuando acabe con todo el follón de la venta de herramientas >:( voy a hacer un sorteo aquí para agradeceros lo bien que me tratáis. Se me ocurre un lote de mis jabones y alguna herramienta de esas que llamáis "antiguedad".
Saludos cucufatos.
« Respuesta #14 en: 09 Marzo 2011, 14:08 »
Siempre va bien subir de categoría felicidades 8) como sigas con nosotros al final no venderás el torno y aras jabones redondo,con chavetero, con rosca métrica rosca imperial....en fin que le darás un nuevo luk a los jabones ;D
Lo del sorteo se agradece pero hacia falta te estamos ayudando sin ánimos de lucro, pero para no parecer desagradecido lo aceptaremos con mucho gusto pues lo haces de corazón
Gracias Julia
manolo
