Autor Tema: Necesito ayuda para una pieza  (Leído 4038 veces)
Desconectado tobarra
Re:Necesito ayuda para una pieza
« Respuesta #15 en: 07 Diciembre 2019, 19:26 »
Creo que nuestro amigo MAX JUAN tiene razón, no creo que una pieza de esas características se pueda hacer en 3D con la resistencia necesaria, sería estupendo que se pudiese, pero viendo cómo son esos componentes y su función tengo mis dudas.
Este es un ejemplo de ese tipo de pieza, y parece de acero de calidad, lo que no se es si está templado.
http://solokarting.com/es/cambio-interno/80-desmodromico.html
Desconectado becario10
« Respuesta #16 en: 07 Diciembre 2019, 19:56 »
Max Juan te recomiendo que te pongas con contacto con Boing, Airbus y otros fabricantes de aviones, aparte de la empresa DMG Mori  que podrás buscar sus videos en Youtube y les haces esos masters. Supongo que todos sus ingenieros y técnicos les hace falta reciclarse.
Porque gracias a tu experiencia podrás salvar miles de vidas.
Ya que el sector de la aeronáutica es una de los mayores clientes en el sector de la impresión 3D y con eso nos ahorraremos que nos caigan los aviones sobre nuestras casas.
Y aunque mi nick es Becario10 llevo más de 45 años diseñando maquinas para medio mundo y entre otras algunas han ido a parar a tu país.
Y si soy becario es porque después de tantos años diseñando he aprendido que no sé nada.
A y hace 7 años me diseñe mi propia maquina de impresión 3D para fusión para plásticos.
« Respuesta #17 en: 07 Diciembre 2019, 20:12 »
ya becario 10, ya me pongo en contacto y les digo.
« última modificación: 08 Diciembre 2019, 17:10 por MAX JUAN »
« Respuesta #18 en: 07 Diciembre 2019, 20:14 »
« última modificación: 08 Diciembre 2019, 17:11 por MAX JUAN »
« Respuesta #19 en: 07 Diciembre 2019, 20:49 »
https://youtu.be/DKkcBoSeUOg
No busco más q estoy en el móvil...
El comentario de lo del Airbus estrellado.... Mejor te lo guardas para el bar
« Respuesta #20 en: 07 Diciembre 2019, 21:05 »
Aquí unos ejemplos de lo que se puede hacer con esas maquinas. existen otros sistemas de impresión 3D los cuales también dan un acabado superficial 3 D mucho mejores.
Y en un taller mecánico prevalecen los costes, por lo cual lo que se puede hacer en un taladro no se hace en otra máquina, lo que se puede hacer en un torno no se hace en un taladro o fresadora, lo que se puede hacer en una cizalla no se hace a la fresa.
Y un eje se hace en un torno y si tiene operaciones de fresado y son series de trabajo se hace en un centro de mecanizado con herramientas motorizadas,
Esa pieza si tengo una original, yo la hago con una fresadora normal preparada con un sistema de copiado. O busco un proveedor que lo tenga.
Y aquí termina mi intervención en este hilo, ya que no estoy para entrar en polémicas con quien sabe mas que yo.
https://www.youtube.com/watch?v=ruTo9hIYQGw
https://www.youtube.com/watch?v=oaIOrQi2HLM
https://www.youtube.com/watch?v=2JR1KaQe9t0
https://www.youtube.com/watch?v=-oqTxCyoIpM
« última modificación: 07 Diciembre 2019, 21:17 por becario10 »
« Respuesta #21 en: 07 Diciembre 2019, 21:10 »
« última modificación: 08 Diciembre 2019, 17:12 por MAX JUAN »
« Respuesta #22 en: 07 Diciembre 2019, 21:13 »
becario, al final SE PUEDE HACER EN UNA FRESADORA, o sorpresa, LO VENGO DICIENDO HACE NO SE CUANTO, o sea que usar una impresora 3d del tipo soldadora mig, con la terminacion EN FRESADORA, termina siendo lo mismo que hacerla en MATERIAL CONVENCIONAL Y UNA FRESADORA.
« Respuesta #23 en: 07 Diciembre 2019, 22:02 »
el avion se callo y listo, que sea el tubo de pitot o algo asi, PERO FUERON INGENIEROS LOS QUE LO SUPER CALCULARON, se olvidaron del factor congelacion externo.
y ese turbo cargador esta en UN AVION?, por cierto eso ya lo vi hace como 1 año, aparte de casas echas con impresora 3d.
Max , te estás meando fuera del tiesto,  solo te he puesto un ejemplo rápido de impresión en metal, y es bobada que te cuente y te explique más,  seguro q todas las máquinas diseñadas y construidas por ti son más seguras que ese Airbus que cayó, cuando vuelva a Sevilla donde los hacen le explicaré que hay un argentino experto en hacerlo mejor.
Sin saber de los q hablas has sentenciado hasta de que cayó al suelo...sin haber visto ningún motor por dentro sabes hasta como se hacen...sin haber tenido una pieza impresa en metal en las manos sabes hasta su resistencia....
El único detalle de verdad es que podías haber aportado es que pocas empresas cuentan con la tecnología para hacerla y que aún teniéndola pocos van a perder horas de máquina en hacer una simple pieza.....pero oye has arreglado la producción de Airbus, mira a ver si te pones y les solucionas a Boing el 737 Max, o más cerca de tu tierra embraguer creo q no sabe hacer altimetros , y etc
« Respuesta #24 en: 07 Diciembre 2019, 22:06 »
recien vi los videos becario.., muy lindo el turbo, pero la verdad usa fresa igual, con lo cual en fresa se realiza sin problemas, aparte de que prefiero un metal trabajado a algo depositado, ya que si se rompe esa pieza por poros o algo ( como comente al principio) se puede morir alguien.
por cierto, el proceso de deposicion de metal es similar al de rellenado de ejes.
« Respuesta #25 en: 07 Diciembre 2019, 22:19 »
pues el informe que rondaba era el del tubo de pitot que se les congelo y que se yo que mas, con lo cual yo solo comente lo que dijeron en su momento por estos lados.
no, no tuve, no tengo ni voy a tener un motor de esos en las manos, una por el peso y otra por que no creo que llegue a tenerlo, con lo cual no se.
mis maquinas funcionan con otra persona, yo las hago y resulta que no las puedo manejar bien jajaja, no responden para lo que fueron diseñadas, pero mi ex socio las manejaba bien.
ese tema de unidad tiempo, no esta en discucion, asta yo lo que haga, no arranco ni un motor por una sola pieza de lo que sea.
que vos decis que la selectora es buenisima imprimirla, pues imprimila y listo, yo prefiero lo convencional, asi como las soldadoras, las inverter son buenisimas, UNA VIRUTITTA EN EL LUGAR JUSTO Y PUM, las de trasformador le tirabas con la amoladora toda la viruta y seguian andando durante años. ( igual tengo de las 3, rotativa incluida).
Desconectado sm
« Respuesta #26 en: 08 Diciembre 2019, 00:31 »
Hola, esa pieza no es de una maquina que se a roto y tienes parada a una docena de trabajadores,  imagino que es una restauración así que habría que saber que esta dispuesto a pagar porque  dudo mucho que con una 3d sea barata...
Hoy en día hasta en un torno cnc esa pieza se puede hacer perfectamente.. lo que hay que buscar empresas que hagan piezas unitarias...
 Lo del copiador, si la fresadora no lleva ese útil olvidaros, montar un copiador hidráulico no es nada fácil , ademas todo tiene que trabajar  con el 4 eje....
https://prodottitop.com/?q=DESMODROMICO
