Autor Tema: Necesito ayuda para una pieza  (Leído 4027 veces)
rizzen90
« en: 03 Diciembre 2019, 22:47 »
Buenas un cliente al cual le estoy haciendo unas piezas me ha pedido si se puede hacer un selector desmodrónico para el cambio de una moto, al ser un prototipo de hace 30 o 40 años me ha dicho que si se pudo hacer en ese momento deberíamos poder hacerlo. Yo ya le dije que no se podría hacer, pero no se que opináis.
Pongo fotos del modelo 3d de la pieza.
pongo link por si no se ve la foto perdón soy nuevo en el foro
https://subefotos.com/ver/?4cdb8209b9d045a3e6bc16d2c0d46ae6o.png#codigos
fernando_45
Re:Necesito ayuda para una pieza
« Respuesta #1 en: 03 Diciembre 2019, 23:14 »
Entiendo que quieres hacerla tu? O buscas alguien que la pueda hacer?
En el primer caso, tendríamos que saber de qué máquinas dispones. Me imagino que está pieza después va endurecida con tratamiento térmico.
Tienes que explicarte un poco más, pienso yo
Como poderse hacer, seguro que si. Ya quedan pocas cosas que no se puedan hacer con las máquinas de ahora
« última modificación: 03 Diciembre 2019, 23:17 por fernando_45 »
« Respuesta #2 en: 03 Diciembre 2019, 23:48 »
hacer con fresa cnc es facil, hacerla con fresa a mano es tedioso, pero si se hizo se sigue haciendo, o acaso ya no podemos ni sembrar por que los alimentos salen de las gondolas de los superchinos?.
que vos no se la quieras hacer al cliente, es una cosa, pero que se hace se hace, que le sale lo que media moto seguro, pero si, se hace.
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre 2019, 08:00 »
Esta pieza con una fresa de 4 ejes la puedes hacer sin problemas. Otra cosa es realizar todos los cálculos del fresado. No se exactamente los movimientos que tiene que hacer en cada posición. Existen diferentes tipos de curvas según el trabajo a realizar.
Y barato no va a salir.
Otra cosa es que tenga una de original y con un copiador tipo pantógrafo se pueda reproducir.
rizzen90
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre 2019, 09:58 »
Yo creo que no pueda hacerla con una fresadora convencional Lagun FCM2000 con el carnero motorizado y dispongo de plato divisor, y si después lleva un tratamiento de cementación para darle la dureza, el material con el que hacer la pieza es acero al carbono F-1550 (15CrMo5 o 1.7262).
Esto ya se lo comente hace días que lo mas práctico seria hacerla con una fresadora CNC, pero me dice que no encuentra a nadie que se la pueda (o quiera) hacer, por otra parte he estado pensando en hacer un "invento" con un motor con variador de freqüencia y un plato de torno pero ni aun así lo veo de momento...
Le comentare que busque alguien con una fresadora así, no se si conserva la pieza original para poder hacerlo con copiador.
gracias a todos por las respuestas
Otra información de la moto es que es un modelo prototipo y únicamente hubo dos oficiales de la marca, se trata de una Bultaco pursang mk-15 la que se fabrico como prototipo para la competición de moto-cross y una réplica oficial de Bultaco de calle creo recordar que me contó este señor; y todo lo que tengo en planos y modelos 3D son de escaneados 3D y otras piezas que he podido croquizar yo mismo.
Desconectado sm
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre 2019, 10:10 »
hola, esa pieza lo mejor es hacerla en una  maquina  cnc.. en una  fresadora  convencional como no tengas un copiador no te van a salir esas ranuras  con esas curvas..
si ya teneis la pieza en planos 3d con las medidas  ,  ya teneis mucho ganado..
porque no buscais empresas que hagan prototipos o piezas unitarias ...
https://www.google.com/search?ei=43bnXZ2TEeKflwS6io-YCQ&q=mecanizado++de+prototipos+cnc&oq=mecanizado++de+prototipos+cnc&gs_l=psy-ab.3..0i22i30.124712.134143..135031...3.1..0.105.1582.16j3......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i10i30j0i8i7i30j0i13i5i30j0i8i13i30j0i30j33i22i29i30.Tjj5yIDo4EE&ved=0ahUKEwjdkNbu0ZvmAhXiz4UKHTrFA5MQ4dUDCAs&uact=5
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 04 Diciembre 2019, 10:36 »
Si tienes planos 3d, que te parece hacer una pieza en impresion 3d que sirva como molde para el copiador?
angelnewman
« Respuesta #7 en: 04 Diciembre 2019, 10:39 »
esa pieza te la hacen en una fresadora cnc de 4 ejes en un momento, parece una pieza de las q se hacen para la venta de esta maquinas en ferias, motivo de q no afronten el encargo, el precio.
solo se justifica programar así la máquina para una serie, pero si quieres pagar te la hacen, cómo no.
hacerla a mano no lo veo muy viable
podrías hacer primero el trabajo en el torno, la roseta en cabeza con la fresadora y el plato... el tema son las ranuras, q creo q podrías ahcerlo usando un copiador,sds.
rizzen90
« Respuesta #8 en: 04 Diciembre 2019, 11:47 »
Voy a informarme de como es un copiador, adaptarlo a la fresadora y tal para poder hacer las piezas muchas gracias por los consejos.
« Respuesta #9 en: 04 Diciembre 2019, 14:07 »
Ojo que supongo que estas curvas tienen una sincronización y unos movimientos de aceleración y deceleración calculados para su trabajo. No es cuestión de solo dibujar unas ranuras que realicen un desplazamiento en X grados.
SI tienes escaneada partiendo de una original con una buena resolución, lo mas fácil seria pedir una a una empresa de impresión 3D en metal de acero que esta sería una solución relativa barata, ya que te ahorras un montón de horas de cálculo de las curvas.
rizzen90
« Respuesta #10 en: 04 Diciembre 2019, 21:31 »
gracias becario10 no sabia que existieran las impresoras 3D para esculpir en acero me informare si hay alguna "cerca" de mi zona o si pueden hacer una para probar.
« Respuesta #11 en: 07 Diciembre 2019, 13:54 »
El cliente es consciente de lo que le puede costar esa pieza? Lo digo orque si se lo dices igual ya no la quiere y te ahorras calentarte la cabeza. A lo mejor se piensa que esa pieza vale 30€..hay gente para todo
« Respuesta #12 en: 07 Diciembre 2019, 14:18 »
esa pieza es de acero torneado, fresado, no creo que una impresora 3d pueda darle la finura, el grano y la compactacion que requiere ese material, ya que para impresion 3d de metales, se deposita en polvo con pegamento, luego se refunde y la pieza queda echa, pero queda de FUNDICION DE ACERO, no va a servir.
eso se hace con cnc o con fresa comun, plato divisor y mucha cabeza, pero de barra de acero, NO DE FUNDICION DE ACERO.
pd:https://www.youtube.com/watch?v=ezrt970pyew
« última modificación: 07 Diciembre 2019, 19:29 por MAX JUAN »
« Respuesta #13 en: 07 Diciembre 2019, 17:10 »
Max Juan Supongo que debes hablar por tu amplia experiencia en el mundo de la impresión 3d.
Igual nos podrías hacer un máster en algún apartado de este foro.
Y también supongo que has tenido muchas piezas de estas en tus manos.
Esperamos ese máster para bien de todos nosotros.
« Respuesta #14 en: 07 Diciembre 2019, 17:39 »
hola becario.
no te das una idea.
« última modificación: 08 Diciembre 2019, 17:09 por MAX JUAN »
