Autor Tema: Necesito ayuda eleccion torno  (Leído 4264 veces)
playu72
« en: 11 Diciembre 2019, 09:16 »
Hola, ando a la caza de un torno pequeño y la oferta es tan abrumadora que no se que elegir.
No lo necesito para trabajos pesados.
 El mayor uso que le dare seran piezas pequeñas de hasta 20 cm de longitud y 10 cm diametro realizadas en materiales blandos como delrin y alumino.
 Pues eso necesito algo de orientacion puesto que ando mas que perdido.
 Por cierto, para la verificacion me pregunta que cuando fue la olimpiada de 1982.... EN 1982 NO HUBO OLIMPIADA! Jajaja
Desconectado becario10
Re:Necesito ayuda eleccion torno
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2019, 11:29 »
Algo habras respondido por que has podido entrar.
playu72
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2019, 11:37 »
  Si hombre, algo he respondido, pero vamos era algo anecdotico, para romper el hielo.
 Lo que me interesa realmente es lo del torno.
Jod
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2019, 16:33 »
por romper el hielo , greta te odia......  ;D ;D ;D
Desconectado l.m
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre 2019, 08:01 »
de cuanto es el presupuesto que te quieres gastar??
algun pinacho de ocasion?? por ejemplo??
 .brinda .brinda
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #5 en: 12 Diciembre 2019, 19:06 »
Dos condicionantes importantes a la hora de elegir torno, es el presupuesto y el espacio disponible, sabiendo esos datos se puede orientar mucho mejor
playu72
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2019, 20:56 »
Dinero el imprescindible y tamaño mas bien poco  :D
 De los chinos esos que se venden multimarca hay alguno que sobresalga o son todos lo mismo?
Desconectado l.m
« Respuesta #7 en: 15 Diciembre 2019, 18:22 »
si nos puedes dar algun detalle o marca de lo que te refieres... mejor
 .brinda .brinda
playu72
« Respuesta #10 en: 16 Diciembre 2019, 18:03 »
https://www.ebay.es/itm/0618-3B-Mini-Torno-Metalico-180x300mm-Torno-Metal-de-Multifuncion-400W/282912745035?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140423084956%26meid%3Db4d70b3706054a188060e96b7b38ea44%26pid%3D100033%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D132013794453%26itm%3D282912745035%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2045573&_trksid=p2045573.c100033.m2042
 algo asi
mi opinion va a ser muy diferente a lo que te pueden decir por aqui, para mi eso es un juguete a poco que quieras hacer te va a costar la misma vida
saludos .brinda .brinda
  Vamos a ver, yo no lo neceito para trabajar, lo quiero en plan hobbie para mecanizar alguna pieza sencilla y mas bien pequeñas en materiales blandos como acetal o delrin o nylon o incluso aluminio.
 Por eso pregunto si esos mini tornos son directamente una mierda y es tirar el dinero.
 Si por mi fuera me pillaba un optimus o un wadeco pero sabiendo que mis "trabajos" ban a ser poca cosa me parece mucha maquina
Desconectado l.m
« Respuesta #11 en: 16 Diciembre 2019, 20:05 »
ok, perfecto compañero
 .brinda .brinda .bien
Jod
« Respuesta #12 en: 16 Diciembre 2019, 21:20 »
yo pienso que si compras ese tornito de juguete , te vas a arrepentir dos dias despues de tenerlo en casa.
incluso para materiales blandos , necesitas rigidez y eso significa "peso ".
las herramientas que vas a poder usar en ese tipo de torno seran de 12 o incluso menos, por lo que seran herramientas tan finas que a poco que le exijas generara vibraciones.
en fin .. es un juguete
« última modificación: 16 Diciembre 2019, 21:22 por Jod »
Desconectado juanmagaor
« Respuesta #13 en: 16 Diciembre 2019, 21:33 »
Opino igual que I.M. pero cambiaría la palabra juguete por la palabra basura. Haz caso a los usuarios del foro....no eres el primer tentado por ese precio....acaban en milanuncios o cogiendo polvo....
Por cierto optimum, warco, HBM, sieg, Belflex...etc.. etc...  son una cosa .....WABECO es de otra liga diferente a estos "multimarcas"
« Respuesta #14 en: 17 Diciembre 2019, 00:51 »
Yo pensaba que era una respuesta imprecisa pero no, era muy concisa, el dinero imprescindible, ciertamente, porque debe ser la maquina más barata a la que se le puede aplicar la denominación "torno"
Casi entra en la categoría de juguete, podría servir para hacer cositas en plástico, pero poco más, con aluminio, si tienes un buen cargamento de paciencia, puedes lograr algo, pero no creo que vayas a recibir muchas opiniones que te animen a comprarlo...
