Autor Tema: Truquillo para limpiar el husillo de roscar/avance automatico  (Leído 18425 veces)
Desconectado Manrique
Al menos en mi caso siempre esta lleno de virutillas pequeñas entre los hilos, y aunque con una brocha y un poco de paciencia se limpia, el otro dia se me ocurrio hacer lo siguiente, con una cuerdecita atada abrazando el husillo (que entre dentro del filete), y al otro lado un contrapeso, enciendes el avance automatico y hasta que llegue al final...
Y funciona...
Lo se, esta todo manga por hombro pero me da una pereza hacer el armarito para organizarlo...y además no me llevo muy bien con la madera.  ???
Re:Truquillo para limpiar el husillo de roscar/avance automatico
« Respuesta #1 en: 23 Noviembre 2009, 09:04 »
 Yo uso un cepillo de cedras, en mi caso tu sistema no funcionaria ya que el husillo tiene una ranura en todo su largo,gracias por la sugerencia
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 23 Noviembre 2009, 09:05 »
Demonios Manrique, que ya tienes expericiencia naval !!! Chapón de 15 mm.... y luego la chapas con melanina imitacion p.ej. roble  ;D ;D
By the way: muy guay lo del hilito para limpiar. Yo estuve pensando en un "acordeon" como los que traen ahora los tornos, hecho con lámina fina acerada y en forma de espiral
« Respuesta #3 en: 23 Noviembre 2009, 09:18 »
Citar
Si eso también lo tengo en mente un sistema de protección para el husillo y las guias, algo telescopico...pero no doy mas de si... :-[
Desconectado Octavio
« Respuesta #4 en: 23 Noviembre 2009, 09:43 »
No conozco eso, ¿me puedes instruir un poco mas? o como dirían los yakees ¿podrías abundar en el tema?
« Respuesta #5 en: 23 Noviembre 2009, 09:47 »
imagina que coges una tira de papel ancha y laaaaaarga y la enrollas sobre sí misma. si enganchas el inicio (lo que está en el interior del rollo) por un lado y el final por otro (el final que queda por fuera) y tiras de ambos en sentidos opuestos, tines un "acordeón cilindrico".
pelu
« Respuesta #6 en: 23 Noviembre 2009, 12:44 »
otra posibilidad para entretenerse una tarde de domingo...
http://www.catalanadetelescopios.com/personal/fuelle/fuelle.html
Fedvac
« Respuesta #7 en: 23 Noviembre 2009, 14:20 »
Buen truco lo del hilo con el contrapeso y me gusto lo del fuelle metálico para el tornillo..
« Respuesta #8 en: 23 Noviembre 2009, 16:18 »
Esta me la apunta es muy buena.
« Respuesta #9 en: 23 Noviembre 2009, 21:02 »
Si hace falta se hace una tech de carpinteria para Junio    .bien
« última modificación: 23 Noviembre 2009, 21:04 por carpin »
« Respuesta #10 en: 23 Noviembre 2009, 21:03 »
Pues no lo digas muy alto  ;)
« Respuesta #11 en: 24 Noviembre 2009, 08:49 »
eso, eso... .bien yo es que la madera no la controlo mucho... con eso de que no se puede soldar.... ;D
« Respuesta #12 en: 24 Noviembre 2009, 09:24 »
Gracias por instruirme
¡OH! gran fuente de sabiduría  .ereselmejor
Y sobre los acerados esos ¿tienes algun link o información?
Desconectado Juan
« Respuesta #13 en: 24 Noviembre 2009, 09:48 »
Os recuerdo que el fuelle hay que hacerlo con cinta azul es decir la lamina sera máximo de .25 ó .3 décimas templada y revenida.
Juan
« Respuesta #14 en: 24 Noviembre 2009, 11:57 »
Yo los he visto en elguna página como la de Mini-Lathe o similar, pero no recuerdo exactamente cual.
