Autor Tema: Problema con cambio de gama en torno Pinacho  (Leído 1807 veces)
Siemens23
« en: 12 Diciembre 2019, 00:45 »
Hola a todos,
Se ha salido de su sitio el cambio de gama de un torno Pinacho...alguien pude ayudarme ha solucionarlo?
Os muestro imagen a ver si alguien le ha pasado lo mismo....
https://ibb.co/1TMB1JZ
Gracias.
Desconectado sm
Re:Problema con cambio de gama en torno Pinacho
« Respuesta #1 en: 12 Diciembre 2019, 07:59 »
hola, porque no haces una foto con mas luz y ya de paso dices de que modelo se trata...  porque asi dudo que alguien te pueda ayudar..
Desconectado vaporeto
« Respuesta #2 en: 12 Diciembre 2019, 09:09 »
Hola Metosa , Pinacho tiene servicio tecnico y quien mejor.... el fabricante para dudas y reparaciones,
Pero claro, previo paso por caja y no gratis.
Siemens23
« Respuesta #3 en: 12 Diciembre 2019, 15:04 »
Buenas tardes,
Sólo por venir me quieren cobrar 1000 € ..... primero quiero intentar repararlo yo... pero no tengo el despiece de las partes en cuestión.. sino quizás entendería antes de abrir que puede haber pasado.
Voy a subir otra foto a ver si a alguien le ha sucedido algo parecido y me puede orientar un poco.
Es un Pinacho SE 200.
https://ibb.co/vwmDDG3
Desconectado becario10
« Respuesta #4 en: 12 Diciembre 2019, 19:19 »
Si no es mucho preguntar que es el cambio de gama?
Desconectado FIJO
« Respuesta #5 en: 13 Diciembre 2019, 09:38 »
Los tornos pinacho tienen gamas de velocidades, creo que se refiere a eso
« Respuesta #6 en: 13 Diciembre 2019, 11:25 »
Ya me pensaba que podía se eso, pero si no lo explica bien es difícil poder ayudarlo. Igual se le ha aflojado algún detector, agotado la batería del plc si lo lleva. Y según lo que sea un técnico en automatización se lo puede arreglar sin esas tarifas que le pretenden cobrar.
Siemens23
« Respuesta #7 en: 13 Diciembre 2019, 17:35 »
Buenas tardes,
El cambio de gama es eso.... un cambio necesario para un intervalo de rpm... como el que lleva cualquier máquina herramienta sólo que en este caso es automático.
« Respuesta #8 en: 13 Diciembre 2019, 18:23 »
Pues yo de ti pondría el máximo de fotos para que se vea como es el cuadro eléctrico y parte eléctrica haber si alguien de aquí te puede ayudar. Procura poner las fotos aquí, no en algún enlace exterior que primero tienes que aceptar cookies y el día menos pensado desaparecen las fotos.
