Autor Tema: Correas y poleas para 1:1 o 2:1  (Leído 5812 veces)
chuachealmagro
Re:Correas y poleas para 1:1 o 2:1
« Respuesta #15 en: 02 Febrero 2020, 23:28 »
Hablando de velocidades de husillo, ¿cual es la velocidad máxima y la recomendada que un husillo de bolas de paso 5? Alguien podría aportar su experiencia?
Hola chuachealmagro.
Lo único que se sobre la velocidad de los husillos con rodamientos a bolas, paso 5mm y creo que de 25 mm de diámetro, es que tengo un colega que su maquina va a 6.000 mm/min y corre que se las pela, ya desconozco si pueden ir a más velocidad, supongo que a algo más podrán ir, porque ya a velocidades de más de 10.000mm/min las he visto pero con cremallera.
Gracias por responder. Yo la he llegado a poner a 10.000mm/min pero sin saber si pueden o no aguantar. Era solo por probar. Normalmente la tengo en 2500
cranwell
« Respuesta #16 en: 03 Febrero 2020, 08:08 »
Por curiosidad,,,,,, que tienes metido para ir a esas velocidades????
Motores, tipo de rodamientos y si es fresadora router o plasma?
A mi me gustaría tener un poco más de velocidad lo tengo en 1500mm/min
Gracias
« Respuesta #17 en: 03 Febrero 2020, 10:02 »
con husillos a bolas y patines a bolas yo lo minimo son unos 5000mm/min con husillo de paso 5, en una maquina llegue a ponerlo a , 35000, con motores oriental motor, daba miedo, al final se quedo en 8000 por ser conservador, todo es cuestion de que mecanica pongas.
cranwell
« Respuesta #18 en: 03 Febrero 2020, 11:04 »
Hola jmllosa, yo tengo husillos a bolas paso 5mm y guías redondas de 16mm con rodamientos lineales sbr16uu y unos nena 23 y pasar de 2000mm/min creo que perdería pasos. (No lo he probado) pero ya me gustaría poder trabajar a 3000mm/min.
Que haría falta motores diferentes (sin poner servos), combinación de poleas???? Claro y no perder precisión o lo menos posible.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #19 en: 04 Febrero 2020, 12:55 »
Yo en mi humilde opinión,creo que a esas velocidades no creo que pueda ir un router sin unos buenos motores, pues yo en el mío y con servos procuro no pasar de 3000 mm/min,mas que nada porque no creo que haga falta tanta velocidad y eso que la mayoría de las veces trabajo en madera.
Pero vamos, que soy un novato y no quiero escuajeringar la maquina ;D ;D
chuachealmagro
« Respuesta #20 en: 13 Abril 2020, 14:17 »
Gracias
La construcción es tipo router. Los motores son Nema 34 de 8Nm de lazo cerrado. Las guías son Hiwin prismáticas de 25 y patines Hiwin también.
« Respuesta #21 en: 13 Abril 2020, 14:40 »
esto es como todo, yo tengo un router con el que trabajo a diario y estan configurados a 10.000 mm/min los ejes, motores nema 23 de 4nm, sencillos,  normalmente mis routers rondan los 6000, hace poco monte uno que puse unos motorea Oriental Motor y lo lleve hasta los 35.000, si si, 35.000, daba miedo, y lo deje en los 10.000, si lanmaquina esta bien hecha puede ir muy rapido, y como esta era una maquina de produccio  la deje rapida para poder producir, todo es cuestion de que montaa
« Respuesta #22 en: 13 Abril 2020, 14:48 »
En el programa Beamicon2 (que cada puede descargar aquí: https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23827.0) tengo un calculador para los motores y husillos.
Ahí puedes configurar los husillos usados, puedes ver los revoluciónes criticas (cuando empieza hacer vibraciones), puedes configurar y elegir los motores y la tensión que necesitas.
Todo muy fácil :-)
« Respuesta #23 en: 13 Abril 2020, 15:32 »
he de decir que llevo usando 5 años una TripleBeast y el beamicon y van de maravilla, se nota mucho el funcionamiento de los motores,
ahora estoy montando una maquina de 5 ejes y lo voy a usar, junto a una NETBOB de 6 ejes, a ver si abro un post con la maquina, que esta curiosa.
