Autor Tema: GasiQ Optimator Regulator Optimator US CGA 580 70SCFH 4000PSI 3737-8000 - GOR-10  (Leído 1462 veces)
Desconectado Shakugan
Buenas, noches está es mi ultima compra, para mi mundo de la soldadura, tenia un manometro normal, que no iba bien, tiraba mas gas de lo que marcaba, tras una charlita, en una de las empresas, en las que compro, locales, me hablando de este modelo, es UNA  MARAVILLA,  a todo el que trabaje con gases, es una herramienta fundamental, es real el gran ahorro de gas, y la constancia, de salida de gas, desde el principio a fin, he buscado el modelo por web, y aqui tiene un precio muyy bueno, para lo que me costo a mi,
https://www.lighttoolsupply.com/gasiq-optimator-regulator-optimator-us-cga-580-70scfh-4000psi-3737-8000-gor-100/
PD: NI CONOZCO A LA PAGINA NI NADA, YA DIGO QUE EL MIO LO COMPRE EN TIERRA DE BOQUERONES.
Desconectado arcangel
Que tal Luis
Entiendo que es un manómetro pero , digamos de precsión, corrígeme si me equivoco
Desconectado PacoP
Hola Gabriel. Por lo que entiendo no sólo es un regulador, además evita los "soplidos" de gas que se producen al inicio, cuando abre la electroválvula, de forma que no se pierde gas y acabas ahorrando, según ellos ahorras bastante. Según cómo se suelde, son muchas las veces que se inicia/para durante una soldadura, por tanto son muchos los "soplidos" que se producen, y que se evitan con este regulador. Si sueldas cordones largos será menos, pero aún así.
También dicen que se mantiene el caudal al final de la botella, cuando cae la presión.
Que tal Luis
buenas compañero, aqui andamos siempre reliando con mis cosillas, te pongo un copia pega. de la descripción, y puedo confirmar que es real.
Descripción
Optimizador ELGA US CGA 580 70SCFH 4000PSI
3737-8000
ELGA Optimator® es un regulador de múltiples etapas de alto rendimiento con economizador incorporado y medidor de flujo. Se utiliza principalmente para aplicaciones avanzadas de soldadura con protección de gas, donde reducirá el costo total de soldadura al disminuir el consumo de gas hasta en un 50%. Además, la sensibilidad reducida de la porosidad mejora la calidad de la soldadura.
La función Optimator de dos etapas proporcionará un flujo de gas estable estable incluso cuando la presión del cilindro caiga.
Elga Optimator® - ¡Debe buscar mucho para obtener un mejor retorno de una inversión!
La mayoría de las empresas que trabajan con soldadura MIG / MAG y TIG conocen muy bien el precio del alambre de soldadura por kilogramo. Pero, relativamente pocos son conscientes de que el costo del gas de protección es al menos tan alto, por metro de soldadura. Elga Optimator® está diseñado para un único propósito, reducir su consumo de gas costoso, generalmente en un 30%. Solo unos meses usando su Elga Optimator® y recuperará su dinero; el resto es pura ganancia.
¡Los reguladores ordinarios son demasiado lentos!
El Elga Optimator® produce un flujo de gas de protección optimizado desde el primer segundo. Cualquier regulador tradicional no controlará el aumento de flujo inicial, que es innecesariamente alto, y un desperdicio muy costoso. En el peor de los casos, este aumento excesivo representa hasta el 50% de su consumo total de gas protector. Cuanto mayor sea la frecuencia de arranque, se desperdicia más gas y se puede ganar más dinero cuando se cambia al Elga Optimato®r.
Calidad sin costo
El Elga Optimator® proporciona un flujo de inicio óptimo que es de aprox. 1/4 del flujo inicial de un regulador convencional. Esto le ahorra gas protector. El flujo inicial suave, además, permite una mayor calidad de las soldaduras, ya que minimiza la turbulencia que a menudo influye en su proceso de soldadura.
Hola Paco. Los soplidos iniciales, hasta las narices me tienen. Con la CEM que tengo, al no tener pre-gas, el comieo de la soldadura, fatal, contaminada sí o sí.
Para evitar ésta, lo que hago es apretar el "gatillo" lejos de la pieza a soldar y cuando entra en acción el pot-gas, que si tiene la máquina, inicio el arco y esta vez ya posicionado para la soldadura, con el consiguiente incremento en el consumo de argón.
Pues Luis , si tu lo has provado y como dices el ahorro es real , será cuestión de ir haciendo hucha.
Además, me tocará hacerle un chequeo a la pobre, que ya lleva 9 años dando el callo como una campeona.
Aprovecho para mandaros un abrazo
« última modificación: 08 Marzo 2020, 12:23 por MAX JUAN »
