Autor Tema: Condensadores???  (Leído 3108 veces)
Natxo
Condensadores???
« en: 20 Diciembre 2019, 10:42 »
Buenos días a todos
Me presenté el otro día en el foro, llevo tiempo buscando una fresadora para usarla en el proceso de construcción de bicicletas. Se me ha presentado una buena oportunidad pero me surgen las siguientes dudas, y creo que en esta parte del foro me podrías aconsejar/iluminar. En la maquina pone 3x380v-50Hz y algo más que no consigo leer por el desgaste de la chapa. Mi duda es si puedo enchufarla en casa (un colega me ha comentado que no) ya que tengo mi taller en el garaje. El mismo colega me ha hablado de condensadores o algo así pero nada claro. ¿Alguien me podría comentar algo al respecto o indicarme donde puedo buscar información?
Gracias de antemano
Desconectado Álex Juárez
Re:Condensadores???
« Respuesta #1 en: 20 Diciembre 2019, 10:59 »
Busca en el foro, hay mucha información sobre ello, sobre variadores, etc.
La ignorancia es atrevida, la prepotencia deleznable.
Desconectado kike_gsi8v
Re:Condensadores???
« Respuesta #2 en: 20 Diciembre 2019, 12:06 »
En el foro está toda la información que puedas necesitar, pero ahórrate  el tema de condensadores, busca directamente información sobre variadores, tienes para leer un buen rato
Desconectado selo
Re:Condensadores???
« Respuesta #3 en: 20 Diciembre 2019, 12:06 »
Comp ya te han dicho, en el foro hay tropecientos post sobre condensadores/variadores, aunque ya te adelanto que para provar si el motor se mueve y tal, valen condensadores. Para trabajar normalmente no, es un atraso.
Vete buscando un variador, a ser posible con control vectorial, una caja de birras y un par de buenos chuletones para invitar al colega después que te instale el variador y te lo programe.
simonpedro
Re:Condensadores???
« Respuesta #4 en: 20 Diciembre 2019, 16:24 »
Sobre el uso de motor trifasico en instalción monofasica busca "Conexión Steinmetz" pero lo ideal es un variador.
Aquí en el foro se le hace muy mala fama al uso de condensadores, pero cuando estás un poco holgado de potencia el uso de condensadores es perfectamente usable, mi tornito de 1,5hp lo utilizo asi, ya que colocar un variador significaría para mi modificar el sistema electrico de arranque y reversa actual (que está integrado a la maquina, es a palanca y muy cómodo) y como mi torno no tiene dial de roscado, hacer una rosca significa avanzar y retroceder cambiando el sentido de giro del motor constantemente, cosa que a los variadores no les gusta demasiado hacerlo ni muy seguido ni muy rápido.
Ese es mi caso, en una fresadora de seguro lo mas conveniente y cómodo es un variador.
Re:Condensadores???
« Respuesta #5 en: 20 Diciembre 2019, 17:44 »
variador si o si, primero saber las caracteristicas reales del motor , normalmente los trifasicos admiten 380 y 220 , si es algun motor que solo admite 380 hay variadores con entrada 230 y salida 380
Re:Condensadores???
« Respuesta #6 en: 20 Diciembre 2019, 18:46 »
como todos te recomiendan, variador, y no lo digo por ser condescendiente, lo digo por experiencia con mi torno de 3hp, le meti capacitores a cansarme y asta le meti de arranque o sea reforce en el arranque y solo funcionaba al vuelo, nada de bajar rpm no arrancaba, con lo cual corte por lo sano, variador inverter y listo, lo mismo para el mastodonte de fresa, variador y asunto arreglado.
el capacitor dejalo para la bomba de taladrina o incluso un motorcito de alguna afiladora, pero para fresas tornos etc, no.
Natxo
Re:Condensadores???
« Respuesta #7 en: 20 Diciembre 2019, 19:29 »
Gracias a todos por los comentarios.
Una de mis dudas es si hay que buscar el variador en función de la potencia del motor?. En las especificaciones de la fresadora pone que la demanda de potencia total son 0,75 KW. Otra de las cosas que he leído es que los variadores, entre cosas, permiten entre otras cosas la regulación de la velocidad. La Fresadora en cuestión tiene diferentes marchas que puedes cambiar manualmente a través de una palanca. no sería problema tener cambio manual con el variador, no?
Muchas dudas. Voy a seguir leyendo a ver si voy despejando interrogantes.
Gracias de nuevo
Desconectado fogonerofu
Re:Condensadores???
« Respuesta #8 en: 23 Diciembre 2019, 17:18 »
Hola Natxo
Te respondo por el foro en lugar de por el privado.
Creo que te han contestado a tus dudas los compis, para un motor  de 1 Hp no hay mucho problema, aunque te parezca un poco lioso, comprensible sin experiencia en el manejo de variadores, cualquier variador te 1 Hp. te servirá, con entrada monofasica 220 volt y salida trifasica 220 volt. si no recuerdo mal ese motor es de una velocidad, lo único que es conveniente es que te asegures de que se pueda cambiar conexión y conectar a 220 volt. trifasico (triangulo).
Con el variador podrás variariar la velocidad del motor, pero el cabezal de esa fresadora es muy cómodo el cambio de velocidad con las palancas y a la vez incrementas la relaccion de potencia bajas velocidades.
  https://www.youtube.com/watch?v=IRDEA19-Or4
FELICES FIESTAS!!! .bien
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Natxo
Re:Condensadores???
« Respuesta #9 en: 24 Diciembre 2019, 15:05 »
Lo Primero gracias por las respuestas y la información.
Gracias también a Fogonerofu en particular por responder.
EL motor es de una fresadora EMCO FB-2 que acabo de adquirir. Después de leer un poco más he visto que el motor cambia la velocidad a través de un sistema de engranajes y no de correas con unas palancas en el cabezal de la fresadora de manera muy cómoda (no se si la terminología será la correcta perdonar porque como ya dije no tengo ni idea de maquinaria ni de electricidad)  Por lo leído también deduzco que con un variador puedo usar tanto el cambio de manera manual como a través del variador mismo y jugar con las relaciones de potencia que no cubrirían las velocidades establecidas de la fresadora. ¿Correcto?
Ahora bien, el variador de frecuencia que tengo que comprar tiene que ser acorde a la demanda de potencia del motor. Con un vaiador de 1Hp me valdría (no? :-[) pero si las especificaciones del motor pone que 3x 380v no debería  ser el variador de entrada monofásica 220v  y salida trifásica 380v??. Lo pregunto porque en el comentario de Fogonerofu pone entrada 220v monofásica y salida trifásica 220v. ¿Se puede modificar un motor que tiene entrada trifásica 380v a entrada trifásica 220v? y de ser así , ¿qué beneficios tendría con respecto a mantener la trifásica de 380v?
Gracias de nuevo de antemano y perdón si la estoy liando tanto en terminologías como en conceptos
« última modificación: 24 Diciembre 2019, 15:22 por Natxo »
Re:Condensadores???
« Respuesta #10 en: 24 Diciembre 2019, 15:15 »
con respecto a potencias, no existe nada igual a una caja de engranajes, seguida de cambio de correas y poleas y por ultimo el variador.
las dos primeras al reducir la velocidad te dan mas potencia, el utimo o sea el variador al reducir la velocidad, solo puede mantener la misma fuerza o potencia, con lo cual son dos cosas diferentes, pero igualmente utiles cuando se necesita.
yo por ejemplo mi variador lo tengo configurado a que a medida que bajan las rpm, vaja la fuerza, asi si hago algo a bajas rpm no se engancha y rompe todo, a lo sumo se queda frenado sin problemas, pero eso lo uso yo y nada mas.
con respecto al motor, si tu motor dice 220 o 380, podes usar un variador de entrada y salida en 220, pero como se aclaro acomodando las conecciones en modo triangulo.
si tu motor dice solo 380, puede que las conecciones sean internas si o si, ya que si o si las tiene que tener, y un bobinador cualquiera te las acomoda como me paso en mi caso con uno de 3hp.
ahora si tu motor dice 380 600v entonces ya tenes que usar un variador de salida 380 y acomodar en modo triangulo el coneccionado del motor.
si no estas versado en el tema, cualquier compañero serca tuyo seguro te da una mano.
« última modificación: 28 Diciembre 2019, 16:58 por MAX JUAN »
Natxo
Re:Condensadores???
« Respuesta #11 en: 28 Diciembre 2019, 16:46 »
Hola de nuevo
El caso es que voy a esperar a que llegue la máquina en cuestión a casa y voy a mirar bien el tema de la placa del motor. Así veré si puedo cambiarlo de trifásica 380 a trifásica 220, que buscando variadores he visto que la oferta es bastante mayor.
Aunque también he leído esto en el foro
"http://www.torytrans.com/transformadores/convertidores-de-fase/transformador-convertidor-monofasico-trifasico/
Eso evita tener que modificar la instalación original de la máquina."
Esto significa que puedo usar la máquina tal cual viene??
« última modificación: 28 Diciembre 2019, 17:00 por Natxo »
Desconectado limaton
Re:Condensadores???
« Respuesta #12 en: 28 Diciembre 2019, 18:35 »
...Esos aparatos suelen tener una corriente de inrush bastante elevada. Como no dispongas de la suficiente potencia te va tirar abajo el ICP :P
Natxo
Re:Condensadores???
« Respuesta #13 en: 28 Diciembre 2019, 23:22 »
Oído cocina
 :D
Ahora mi proceder va a ser esperar a que llegue la máquina en cuestión, mirar la placa del motor y ver si puedo cambiar de trifásica 380 a trifásica 220. Si es posible, entonces a buscar el variador de frecuencia de monofónica 220v a trifásica 220v
Seguiremos informando.
« última modificación: 29 Diciembre 2019, 12:04 por Natxo »
Natxo
Re:Condensadores???
« Respuesta #14 en: 30 Diciembre 2019, 15:32 »
He aquí la placa del motor y las conexiones, que opináis??
