Autor Tema: AYUDA PARA LOCALIZAR TUBO DE INOX DE 60 MM  (Leído 1765 veces)
Desconectado jcmota
« en: 22 Diciembre 2019, 02:57 »
Hola a todos:
Estoy buscando para mi próximo proyecto, tubos para la chimenea de una estufa, en acero inoxidable, de un diámetro de 60 mm o lo más similar a este diámetro, en espesores inferiores a 1 mm y para complicar aún más la búsqueda, la longitud de los tubos debería ser inferior a 400 mm o ligeramente superior. he estado buscando información en Aliexpress, en Amazon, en Ebay y en Google pero no lo encuentro. no digo que nos los haya, simplemente yo no los he encontrado. Lo más parecido que he visto es tubos de 60 mm en longitud de 1 metro. Por lo que creo que quizás la mejor opción sería encontrar alguna empresa española que los pueda fabricar a un precio razonable.
Si conocéis alguna empresa que los pueda hacer o bien, habéis visto alguna web donde tengan a la venta este tipo de tubos, por favor dejar aquí la información.
Muchas gracias.
Re:AYUDA PARA LOCALIZAR TUBO DE INOX DE 60 MM
« Respuesta #1 en: 22 Diciembre 2019, 03:13 »
por que tan justa la medida? supongo que no es solo 1, ya que de lo contrario con 1 solo te alcanza y el desperdicio al deposito de diogenes.
sera que pensas hacer un intercambiador de calor con algunos tubos o que cosa?.
por otro lado, valoraste el soldar los recortes de 20cm y soldarlos con tig para hacer otro tubo?o dejarlos guardados si no vale la pena?.
Desconectado becario10
« Respuesta #2 en: 22 Diciembre 2019, 07:31 »
Mirate estos catalogos, te evenderan barras de 6 metros, seguro que te sale mas barato que fabricarte un tubo a medida.
http://www.grupohastinik.com/productos-hastinik/
Desconectado sm
« Respuesta #3 en: 22 Diciembre 2019, 12:03 »
Hola,el mas aproximado  es tubo de 2 pulgadas que hace 60,3mm de diámetro exterior..
El tubo en milímetros creo que hace 63mm.
Busca algún almacén que vendan inox por tu zona, te va salir mas barato que si te lo tienen que hacer.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #4 en: 22 Diciembre 2019, 13:15 »
Desconectado selo
« Respuesta #5 en: 22 Diciembre 2019, 14:39 »
Hola
Si es para chimenea (ecacuaciòn de humos) lo mínimo que se mete es 80 de diámetro (y en pellets, en leña lleva mucho más que eso), y en ese diámetro hay mucho donde elegir: Dinak, Bofill, Convesa, Negarra, Jeremias...
Si es para el intercambiador de calor, necesitas espesores mayores, 3 o 4 mm mínimo.
Desconectado jcmota
« Respuesta #6 en: 22 Diciembre 2019, 20:13 »
Hola amigos:
Max Juan: no entiendo muy bien a que te refieres con lo de 1 y lo de los desperdicios. Si no encuentro un proveedor la única opción es fabricármelos yo mismo.
Becario: gracias, esa es la otra opción que barajo.
Sm: así lo haré si no no los encuentro comerciales.
Hugo Turn: muchas gracias por tu interés.
Selo: efectivamente de 80 mm de diámetro exterior se encuentran fácilmente, pero como comenté necesito que la chimenea sea de un diámetro aproximado a 60 mm y de poco grosor, ya que es para una estufa compacta y todos los elementos deben caber dentro de la propia estufa.
No he querido pedírselo a los reyes, por que sé lo que me iban a contestar: ¡¡háztelos tú mismos que nosotros en estos días estamos a tope jajajaja!!
A ver si algún compañero, me da alguna otra solución y en caso contrario, pues tocará hacerlos de una barra de tubo.
Muchas gracias a todos por vuestro interés
« Respuesta #7 en: 22 Diciembre 2019, 20:39 »
hola jcmota.
con lo de 1 me refiero a 1 metro de largo, si como publicaste necesitas de 40cm de largo y solo conseguis de 1 metro, lo cortas y te quedan 2 tramos de 40cm largo y 1 tramo de 20 cm como desperdicio.
lo que no entiendo es que si es 1 solo tramo de 40cm y no conseguis, compra el de 1 metro y cortalo, en nuestros talleres todo sirve, nada se desperdicia, lo que quede lo guardas.
Desconectado jcmota
« Respuesta #8 en: 22 Diciembre 2019, 21:18 »
Hola Max Juan:
Ahora te entiendo. Cuando dije que había encontrado tubo para chimenea de 1 metro de largo, es un tubo machihembrado, por lo tanto si lo corto, ya pierdo la posibilidad de empalmar uno con otro. Por lo tanto no interesa comprar tubo machihembrado para despues andar cortándolo, a no ser que lo encuentre de la medida adecuada.
