Autor Tema: Problema cabezal torno BF300  (Leído 1202 veces)
fiolledapool
« en: 22 Diciembre 2019, 18:56 »
Buenas tardes, estaba realizando una pieza de plástico cuando de repente se me para el torno pero el motor seguía haciendo ruido, lo desconecte rápidamente y me fijo que es muy difícil mover el plato con la mano. Desmonto la caja trasera para ver si la tuerca que aprieta el husillo está muy apretada , aunque nunca la había tocado, la aflojó de todo y quito también la polea para que el eje esté libre pero me sigue costando mover el plato con la mano por lo que el problema está localizado en el eje.
Creéis que pueden ser los rodamientos?? Tiene pinta verdad
Desconectado Leonhard
Re:Problema cabezal torno BF300
« Respuesta #1 en: 22 Diciembre 2019, 20:44 »
Hola Andrés, coincido contigo en el diagnostico, una vez me paso algo similar y efectivamente un rodamiento estaba dañado, sería interesante si publicas la solucion de tu problema y aprovechas para hacer un tutorial con imagenes o videos de como cambiar el rodamiento(de ser esa la solucion al problema)
Desconectado limaton
« Respuesta #2 en: 23 Diciembre 2019, 11:40 »
Hola
...Lo mismo puede estar jodido el rodamiento que torcido el eje. Sin "meterle mano" va ser difícil de diagnosticar :-\. Muy bueno lo de que "otro documente" así yo aprendo :P
Humberto Miguel
« Respuesta #3 en: 24 Diciembre 2019, 02:56 »
Que torno es y que transmisión tiene? Si fueron los rodamientos que se amarraron puede ser problema de lubricación pues al tornear plástico seguramente era una velocidad alta y al estar secos se dañaron.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #4 en: 24 Diciembre 2019, 12:35 »
Podría ser que se haya apelmazado de polvillo fino dentro del rodamiento y se haya bloqueado. Recuerdo un video (¿de fede?) donde para tornear una pista de un rodamiento lo apelmazaba con ...¿tiza? y quedaba como si estuviera soldado...
fiolledapool
« Respuesta #5 en: 24 Diciembre 2019, 13:00 »
Es una posibilidad porque amenudo torneo piezas de madera...a ver si en estos días puedo desmontarlo, ya he buscado la referencia de los rodamientos en el libro del torno y compre los equivalentes en marca Fag por 37 euros.
