Autor Tema: SEGURIDAD EN FRAGUA DE PROPANO  (Leído 4691 veces)
Desconectado kike_gsi8v
Re:SEGURIDAD EN FRAGUA DE PROPANO
« Respuesta #15 en: 23 Diciembre 2019, 22:47 »
Y eso no me lo ha comentado un amigo de un amigo que le paso a otro amigo. LO vi en directo y vi como corrían todos huyendo
¿Y que demuestra esa experiencia? Vi yo salir corriendo a mis vecinos del garaje cuando un coche aparcado goteaba gasolina por un manguito que fugaba, está bien ser prudente, pero no creo que podamos extraer de ello ninguna conclusión sobre seguridad...
En la egb, hace un buen montón de años ya nos explicó en clase una profesora de ciencias naturales porque no explotaba una bombona (lo que ya se ha explicado aquí), y para muestra baste el video de la bombona de butano.
« Respuesta #16 en: 23 Diciembre 2019, 23:27 »
dentro del tema sustos, esto es una de 45 KILOS DE PROPANO Y SIN REGULADOR, no se tiene que ser ni superman ni el capitan america ni el chapulin avergonzado para apagarla.
igualmente esa si que mete miedo.
https://www.youtube.com/watch?v=LAwLAit1hIE
CARLOSANZ
« Respuesta #17 en: 23 Diciembre 2019, 23:53 »
los videos son brutales.....con eso nos queda muy claro que realmente, la valvula antiretorno, no es necesaria.....no obstante, yo soy un cagon, y se la voy a instalar, pero muchas gracias por las aclaraciones
Desconectado becario10
« Respuesta #18 en: 24 Diciembre 2019, 08:09 »
Estos de los videos no saben lo que hacen. Las bombonas no explotan nunca, Y si queréis saber más buscar explosión por simpatía o algo mas trágico accidente en Camping los Alfaques, Y si exploto un camión por sobrecarga de gas, pero empezaron a explotar las bombonas de los campistas por simpatía, por lo cual agravo considerablemente la tragedia.
Ya sabemos que los entendidos seguro que tiene justificaciones para todo. Lo que no sé como no trabajáis en la Nasa.
https://www.youtube.com/watch?v=hf03SGPhKJQ
https://www.youtube.com/watch?v=XIawJoPKVQ8
https://www.youtube.com/watch?v=3uX6sng7esk
https://www.youtube.com/watch?v=afFpQIPBmwc
https://www.youtube.com/watch?v=WUxHOxL0liA
Desconectado sm
« Respuesta #19 en: 24 Diciembre 2019, 08:53 »
hola, lo importante aqui es que no haya fugas.. y una buena ventilacion..  has  probado con agua jabonosa que no haya fugas en todas las uniones??
una valvula antirretorno no para la fuga...
cuando hay una explosion  es porque hay  una acumulacion  gas no porque le da por por explotar una bombona de butano..
 este supongo que sabe de que habla no??  https://youtu.be/ROnnKa1puDY
https://elbomberonumero13.wordpress.com/2017/03/30/explotan-las-botellas-de-butano/
Desconectado bertx
« Respuesta #20 en: 24 Diciembre 2019, 09:22 »
Si una bombona de gas tiene una fuga y se incendia, el mayor peligro es lo que pueda incendiar la llama. Se apaga siempre cortando el suministro.
Cosa muy distinta es que una llama, de otra bombona o de donde sea, le esté dando a la bombona. Porque se calienta todo el gas que hay dentro. Si la bombona tiene válvula de sobrepresión y es capaz de liberar la presión antes de que explote no es especialmente peligroso. Habrá una fuga y esta se incendiará. Ahora bien, en una situación de muy alta temperatura esa válvula puede no ser capaz de liberar la presión y la bombona explotar. Aquí ocurren dos peligros, la misma explosión con la metralla y por si fuera poco, una vez el gas expandido por la atmósfera se incendia.
Hay que procurar apagar siempre una fuga de gas cortando el suministro. Más vale una llama de gas controlada que una estancia llena de gas que estalle cuando alguien entre y encienda una luz.
angelnewman
« Respuesta #21 en: 24 Diciembre 2019, 10:45 »
vaya videos, sobre todo el primero q puso becario!!! como se tira el tio desde la ventana...
a parte de lo gracioso, eso no aclara nada, has visto los de gasolina ardiendo???
no entiendo q pongas estos videos, q no aclaran nada, solo para justificar tu respuesta... las bombonas no estallan, otro tema es la acumulación, fugas de éstas...
espero q el compañero se aclarase y si se queda poniendo válvula antiretorno, imprescindible cuando usas O2, más tranquilo pues q la ponga, no sobra de todas maneras.
úsalo en exterior, fundamental, el gas es muy hp, el peligro son las acumulaciones
cuando se me viene la llama atras por viento o así corto y vuelvo a encender, así hago con el mechero, quemador de gas para pelar marranos en la matanza, soldador de butano fontanería (homologados oiga) y mi venturi casero, mi experiencia,buenas navidades amigos
« Respuesta #22 en: 24 Diciembre 2019, 12:18 »
Poner videos que nada tienen que ver con el tema ni aportan una demostración empírica del asunto no hace que tengas mas razón, ni faltar a la gente que argumenta lo contrario por supuesto que tampoco. Las explosiones de los coches de glp y del accidente del camión del butano son todas por acumulación de gas y deflagración posterior.
Una bombona de gas no requiere de válvula antiretorno por la propia física de su funcionamiento. Una explosión por simpatía, o que exploten bajo condiciones de alta temperatura en un incendio es otro tema diferente y que nada tiene que ver con lo que versa el post.
« Respuesta #23 en: 24 Diciembre 2019, 12:35 »
Jolines , ¿en que momento pasamos del gas licuado a explosiones de gas comprimido ?. y respecto del camping de Los alfaques , solo digo que fue una tragedia  , pero mencionar eso para afirmar que una bombona explota , pues no se que decir pero lo voy a intentar, si algo es sometido a una llama de las proporciones que generó el camión cisterna y que según expertos ( no lo digo yo ) alcanzo unos 2000 grados como no explotar ,si hay un gas confinado  y como   cualquier gas que se calienta se expande  pues puuuuuuuum  , rizando más el rizo  hasta una piedra sometida a 2000 grados en cosa de segundos se parte a veces proyectando fragmentos (choque térmico).
Tampoco se en que momento pasamos de que si la llama retrocedía o no por el interior de la manguera , a videos de garrafas y fuego en ellas .
Es curioso pero en ninguno de los videos se ve una manguera por donde la llamas retrocedieron hasta la garrafa y se introdujeron en su interior haciéndola estallar . ;D Si seguimos así el compañero creerá que no hace falta la manguera y si no hace falta ¿donde coloca la válvula anti retorno ? nnnnooooooooooo........ no me lo digan  ;D ;D ;D
Un saludin y felices fiestas a los que son de festejar navidades ,solo festejo año nuevo , aunque como para festejar estamos por estos lares) ahhhhhhhhh y nada de pirotecnia por favor  ;D  .brinda
« Respuesta #24 en: 24 Diciembre 2019, 12:35 »
me asombran algunos, parecen los chicos malos de la escuela contra los nerd, les dicen mira que si te tiras de cabeza vas al hospital con suerte: respuestas del malo: anda nerd, vos que sabes, salto el cerebrito vamos a pegarle no sabe nada.
si muchachos, como dije antes, las bombonas solo explotan en españa, en el resto del mndo funcionan con escusas de cerebritos y no explotanjajaja.
pero como comente ante, una bombona solo explota con un soplete oxigas o si esta vacia y se chupa una llama, entonces si van a ver que explota al igual que un tanque de nafta vacio o de un tambor de disolvente vacio etc, y eso EN TODO EL MUNDO INCLUIDO ARGENTINA O ESPAÑA O LA INDIA y con o sin cerebritos.
dejemos que el que quiera ponerle una electrovalvula se la ponga y quien quiera prenderle el pico a la garrafa se lo prenda
ya el tema explosiones de garrafas esta mas que bien explicado por los sabelotodos cerebritos jaaja sea o no del agrado de cualquiera.
como comente al principio y demas sabelotodo lo explicaron, el problema son los lagos de gas, DE GAS no quiere decir liquido, esos quedan rondando un rato en el suelo asta que se disipan con el aire que corra.
no esta de mas ser precavido, aunque no se le tiene que tener miedo al gas si se sabe como actua.
CARLOSANZ
« Respuesta #25 en: 24 Diciembre 2019, 22:01 »
tengamos paz compañeros!!!!!!!
gracias por todas las respuestas, al final, he aprendido bastantes cosas que no sabia. Respecto a la valvula antiretorno, como ya la tenia comprada, la voy a montar, total, quiza no sirva para nada, pero malo tampoco hace
