Autor Tema: Fusión 360 estudiante mach3 torno  (Leído 7144 veces)
Desconectado manolete
« en: 03 Enero 2020, 08:35 »
Buenos días,
Necesito ayuda con fusión 360 y mach 3 torno, en el proceso de generar el gcode me sale un mensaje de testo con error y no se genera ningún código maquina.
Esta tarde pondre foto del texto, me da igual elegir un posprocesado que otro ya que no existe para mach3 torno solo para fresado, he procesado según videos en alguna opción donde si se genera un gcode en los vídeos pero yo no lo consigo.
Con los procesados en fresado no tengo problemas
Gracias de antemano
« última modificación: 03 Enero 2020, 16:34 por manolete »
quantum BF16 CNC, unimat 3 casi completo (divisor,carro de cónicos,luneta, accesorio sierra circular),  quantum 210-400
Re:Fusión 360 estudiante mach3 torno
« Respuesta #1 en: 03 Enero 2020, 16:34 »
En todos los casos reporta error
Desconectado Tomy73
« Respuesta #2 en: 03 Enero 2020, 18:01 »
Me parece que igual tengas algo mal configurado y por eso te de error.
No obstante si que hay post para Mach3 torno. Mira la imagen adjunta.
En el siguiente link lo puedes descargar.
https://cam.autodesk.com/posts/download.php?name=mach3%20turning
En este otro tienes mas postprocesadores.
https://cam.autodesk.com/hsmposts
« última modificación: 03 Enero 2020, 18:04 por Tomy73 »
« Respuesta #3 en: 03 Enero 2020, 18:03 »
Lo pruebo, muchas gracias
« Respuesta #4 en: 03 Enero 2020, 18:07 »
Como lo introduzco en fusion?  :-[
« Respuesta #5 en: 03 Enero 2020, 18:39 »
Introducido, sigue error lo pongo traducido y original:
Información: Configuración: Torneado Mach3
Información: Vendedor: Artsoft
Información: Publicar datos intermedios en 'C: \ Users \ Antonio \ AppData \ Local \ Fusion 360 CAM \ nc \ 195961.nc'
Error: no se pudo publicar el proceso. Ver abajo para más detalles.
La página de códigos cambió a '1252 (ANSI - Latín I)'
Hora de inicio: viernes 03 de enero de 2020 5:34:52 PM
La página de códigos cambió a '20127 (EE.UU.-ASCII)'
Motor postprocesador: 4.55.0 0
Ruta de configuración: C: \ Users \ Antonio \ AppData \ Local \ Autodesk \ webdeploy \ production \ fe3aabe314e26a9de16467d8eecb0c30acd7712b \ Aplicaciones \ CAM360 \ Data \ Posts \ mach3 turning.cps
Incluir rutas: C: \ Users \ Antonio \ AppData \ Local \ Autodesk \ webdeploy \ production \ fe3aabe314e26a9de16467d8eecb0c30acd7712b \ Aplicaciones \ CAM360 \ Data \ Posts
Fecha de modificación de la configuración: viernes 03 de enero de 2020 5:03:18 PM
Ruta de salida: C: \ Users \ Antonio \ AppData \ Local \ Fusion 360 CAM \ nc \ 195961.nc
Suma de verificación de datos intermedios de NC: 7aa0084aac9da3f7ff5bda300f6e5963
Suma de comprobación de configuración: 4720ec69a06626e8afe07b5f2b684751
URL del proveedor: http://www.machsupport.com
Legal: Copyright (C) 2012-2018 por Autodesk, Inc.
Generado por: Fusion 360 CAM 2.0.7046
Error: El número de torreta debe ser 0 (torreta principal), 101 (QCTP X-), 102 (QCTP X +, 103 (herramientas de pandillas X-) o 104 (herramientas de pandillas X +).
Error en línea: 630
Error en la operación: 'Perfil Roughing2'
Error al procesar en la Sección () para el registro 381.
Error: Error al invocar la función 'onSection'.
Error: Error al invocar 'onSection' en la configuración posterior.
Error: no se pudo ejecutar la configuración.
Hora de finalización: viernes 03 de enero de 2020 5:34:53 p.m.
El procesamiento posterior falló.
Original:
Information: Configuration: Mach3 Turning
Information: Vendor: Artsoft
Information: Posting intermediate data to 'C:\Users\Antonio\AppData\Local\Fusion 360 CAM\nc\195961.nc'
Error: Failed to post process. See below for details.
Code page changed to '1252  (ANSI - Latí­n I)'
Start time: Friday, January 03, 2020 5:34:52 PM
Code page changed to '20127 (EE.UU.-ASCII)'
Post processor engine: 4.55.0 0
Configuration path: C:\Users\Antonio\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\fe3aabe314e26a9de16467d8eecb0c30acd7712b\Applications\CAM360\Data\Posts\mach3 turning.cps
Include paths: C:\Users\Antonio\AppData\Local\Autodesk\webdeploy\production\fe3aabe314e26a9de16467d8eecb0c30acd7712b\Applications\CAM360\Data\Posts
Configuration modification date: Friday, January 03, 2020 5:03:18 PM
Output path: C:\Users\Antonio\AppData\Local\Fusion 360 CAM\nc\195961.nc
Checksum of intermediate NC data: 7aa0084aac9da3f7ff5bda300f6e5963
Checksum of configuration: 4720ec69a06626e8afe07b5f2b684751
Vendor url: http://www.machsupport.com
Legal: Copyright (C) 2012-2018 by Autodesk, Inc.
Generated by: Fusion 360 CAM 2.0.7046
Error: Turret number must be 0 (main turret), 101 (QCTP X-), 102 (QCTP X+, 103 (gang tooling X-), or 104 (gang tooling X+).
Error at line: 630
Error in operation: 'Profile Roughing2'
Failed while processing onSection() for record 381.
Error: Failed to invoke function 'onSection'.
Error: Failed to invoke 'onSection' in the post configuration.
Error: Failed to execute configuration.
Stop time: Friday, January 03, 2020 5:34:53 PM
Post processing failed.
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 03 Enero 2020, 19:21 »
Te lo dice bastante claro: el número de la torreta en la herramienta seleccionada tiene que ser 0.
Cambia eso en la configuración de la herramienta, en la pestaña de postprocesador.
« última modificación: 03 Enero 2020, 19:24 por pritt »
« Respuesta #7 en: 03 Enero 2020, 19:23 »
perdona mi ignorancia, investigo lo que me dices, para mi esto de torno es nuevo.
Gracias
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 03 Enero 2020, 19:28 »
Nada que perdonar, aquí estamos todos para aprender.
Cuando te sale una pantalla de error debes de fijarte en lo que dice entre el almohadillado: normalmente es bastante claro y sino lo ves claro y haces una búsqueda en Google, suele haber respuestas de la comunidad Autodesk, como con todo, más si lo haces en en inglés que en castellano.
« Respuesta #9 en: 03 Enero 2020, 19:53 »
Gracias.
