Autor Tema: Puerta Garaje Corredera  (Leído 1942 veces)
Desconectado quicojones
« en: 05 Enero 2020, 02:43 »
Buenas apasionados del metal. Soy un forero nuevo al cual desde pequeño le ha apasionado ver a su abuelo soldar ;D
Resulta que estos reyes magos me han traído un soldador inverter para poder introducirme en este mundillo. Me encantaría que me guiaseis en este proyecto puesto que, mis conocimientos en este mundo son más bien pocos. La idea sería fabricar una puerta corredera de garaje hecha con panel de sándwich y no sé bien los diámetros y tipos de tubo para hacer el marco donde ponerlo.
Desconectado kike_gsi8v
Re:Puerta Garaje Corredera
« Respuesta #1 en: 05 Enero 2020, 13:57 »
Bienvenido
Sin tener nada de experiencia en soldadura, y con una máquina de electrodo, es posible que tengas bastantes dificultades par soldar unos perfiles finos para hacer el marco de la puerta. No se que cálculos habias hecho en cuanto al dimensionamiento de la misma pero para no estar haciendo agujeros en la chapa constantemente necesitarás unos perfiles de un espesor de al menos 2,5mm, y esos ya son unos señores tubos que pesan lo suyo.
Yo he hecho recientemente precisamente un portón corredero para garaje, de 2 hojas de mas de 10m2 cada hoja, con perfiles de 1,5mm, soldado con mig, con electrodo no hubiera sido capaz.
Si das mas datos del diseño, el tamaño y demás, se puede concretar mas.
Desconectado sm
« Respuesta #2 en: 05 Enero 2020, 15:41 »
hola, para aconsejarte el material, necesitamos saber las medidas de la puerta, tambien tienes que calcular el peso de la puerta para saber que ruedas poner...
Desconectado limaton
« Respuesta #3 en: 05 Enero 2020, 18:57 »
Yo te aconsejaría, y ya que va a ser de panel, que hicieras el marco de angular (la medida depende del espesor del panel) :P
Desconectado molina
« Respuesta #4 en: 06 Enero 2020, 02:00 »
hay miles de formas de hacerlo, necesitamos mas datos, medidas de la puerta y del panel sándwich, tambien si tiene puerta peatonal, si va colgada sobre una guia o sobre un rail en el suelo, imagino que el panel sera de 3 o 4 cm de espesor, lo puedes hacer como te dicen con angular o con tubo de aleta, tambien se puede hacer con perfil en U plegada.
