Autor Tema: Multifix A vs E  (Leído 5440 veces)
Re:Multifix A vs E
« Respuesta #30 en: 12 Enero 2020, 20:30 »
En función del trabajo o la pieza a realizar será la precisión. Si no te corre prisa pues intentas afinar todas las piezas y así vas cogiendo práctica y te haces más rápido centrando.
Re:Multifix A vs E
« Respuesta #31 en: 13 Enero 2020, 22:32 »
Buenas tenía algún problema con las fotos y el formato las mediciones las algo en el plato pequeño y las contra tuercas son las de las fotos ,pero si decís que eso es normal me quedo más tranquilo me pensaba que lo normal eran milésimas no centésimas
Te he modificado el mensaje para que aparezcan las fotos a su tamaño.
Diego33
Re:Multifix A vs E
« Respuesta #32 en: 16 Enero 2020, 19:21 »
Hola
Si ya lo tengo haber si este finde me da tiempo a instalarlo tengo que hacer un casquillo me an comentado, a ver cuándo lo desmonte lo que me encuentro
Ya contaré lo que me encuentro cuando lo vea
Diego33
Re:Multifix A vs E
« Respuesta #33 en: 22 Enero 2020, 22:05 »
Hola
Ya lo he montado,
y he tenido que hacer un casquillo, el
Interior del multifix tenía 20 mm y yo en el torno tenía un perno con dos medidas 12,60a 19 mm de alto y después 11,80 hasta llegar a la rosca, un poco raro, he referenciado el 0 y lo he probado y va estupendamente, le cogen los de 12 y 16 sin problemas y los de 20 entran pero se me queda 0,5 mm altos.
Pero la comodidad de cambiar sin meter galgas no tiene nombre
 Gracias a todos por la info
Diego33
Re:Multifix A vs E
« Respuesta #34 en: 22 Enero 2020, 22:12 »
Este es
« última modificación: 23 Enero 2020, 20:18 por Luisk »
Re:Multifix A vs E
« Respuesta #35 en: 22 Enero 2020, 23:07 »
La que tiene 5 décimas alta. Puedes usarla cuando tornees algo de mayor diámetro que más bien favorece que esté un pelín alta. O pones una lámina por detrás debajo del porta herramientas y así baja de la parte delantera. Saludos. Y enhorabuena.
Últimamente estoy viendo vídeos de torneados de japoneses y no usan torreta de cambio rápido. Tienen todos los portas muy bien organizados con sus suplementos correspondientes.
https://www.youtube.com/watch?v=Xun__g_mW_E&t=686s
Diego33
Re:Multifix A vs E
« Respuesta #36 en: 23 Enero 2020, 08:52 »
Muchas gracias a todos los que se molestan en contestar y nos intentáis  ayudar,  algunos estamos un poco verdes en algunos temas
Gracias .brinda
