Autor Tema: durabilidad de un disco de ranurar para fresa o torno (Milling slitting saw)  (Leído 4774 veces)
troll
¿Estos disco HSS duran mucho? o por el contrario se desafialan rapido o se comen rapido, no tengo ni idea. si hay que afilarlos mucho ¿se afilan como un serrucho de toda la vida?
Teniendo en cuenta que son de HSS les pasa como a las cuchillas de HSS, que duran mas o menos dependiendo del uso que se les de. Si se usan para cortar metales blandos duraran mucho, con metales duros mucho menos. También hay que ser muy cuidadosos con la velocidad de corte ya que si tienen un diámetro grande, tal vez el torno o fresadora no sea capaz de ir lo suficientemente lento para que la sierra no se caliente excesivamente.
En cuanto al afilado, no se puede hacer manualmente como en un serrucho, hay que mandarlo afilar, afilarlo en una maquina especifica o bien construirse un afilador:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1884.0.html
Tou
En la fresadora no sé qué tal rendimiento darán. Pero en una sierra dedicada a varilla inox aisi 303 de diámetros 10-14 pueden dar unos 5000-8000 cortes sin saltar ni un diente  :o
Hablo de discos de diámetro 600 y muchos dientes, si necesitas más datos me fijo mañana  ;)
Desconectado Calambres
En mi experiencia hay que usar una velocidad de corte baja. Si te pasas, y es muy fácil, no te duran nada.
Nachete y yo nos cargamos 3 en ranurar un cuadradillo de hierro de 2mm, en lo que digo ay! tambien hay que reconocer que somos cazurros donde los haya,
Al final montamos un disco de radial en la fresadora y lo cortaba de coña,
Estos discos creo que son para pequeñas ranuras en aluminio y tal, o para trabajos pequeños sobre acero,
okabum
velocidad inferior a 500 rpm, aceite de corte indispensable. Con eso puedes cortar practicamente cualquier acero. Yo tengo los de relojeria que son de modulo 0.2 y siguiendo estas premisas corto acero templado.
¿500 rpm ? .confuso2 .confuso2
Todo dependera del diametro del disco.
troll
Como dice Carpin dependera del diametro y creo que tambien del numero de dientes no es lo mismo 18 que 6 digo yo.
okabum
y la velocidad de avance, y la profundidad de corte y muchos otros factores, pero en todo caso necesitas lubricar con aceite obligatoriamente. si un disco de modulo 0.2 HSS corta acero sin partirse ni perder filo, lo puedes traspolar a otro tamaño de disco. El disco en cuestion tiene un diametro de 2,5cm.
