Con la ayuda de vosotros, he seguido estudiando el tema y he llegado a algunas conclusiones (espero no estar equivocado).
He encontrado 3 opciones relativamente factibles, siempre teniendo en cuenta que mi centro se encuentra a 45mm y que deseo portas de 20mm.
Opción 1.Porta herramientas con
cola de milanohttps://www.ebay.co.uk/itm/Chinzoa-250-300-Herramienta-Poste-con-Cambio-Rapido-Soportes-para-Torno/173861122984?hash=item287aee33a8:m:mpcCGt45myPKqF5Q2lV4xHwEsta es la opción de la que mas me ha costado encontrar información para conocer la cota mínima (Gmin) y la cota máxima (Gmax), después de darle muchas vueltas y fisgar por muchos sitios, entiendo que la cota mínima (
Gmin) ronda los
36mm y la cota máxima (
Gmax) los
44mm, pienso que tal vez tenga que suplementarlo un poco para tener unos márgenes más versátiles para mi torno (unos 5mm)
Opción 2.Herramienta
Multifix tipo E, en este caso de la marca PeweTools
https://www.ebay.ie/itm/Starterset-System-Multifix-E-weiterentwickelte-Version-mit-ED20100/153671350934Gracias a @kike_gsi8v que me facilito información con la que pude determinar que los datos de cotas son
30mm para el mínimo (
Gmin) y
45mm para el máximo(
Gmax), creo que en este caso seguramente necesite suplementar un poco el portaherramientas con el fin de que me de algo de margen y así poder usar con mayor facilidad algunas herramientas de 16 que poseo.
Opción 3.Porta tipo
Dickson, gracias a @forane por descubrirme a RDGTools
https://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-T63-QUICKCHANGE-TOOLPOST-SET-BANTAM-SIZE-BORING-VEE-STANDARD-PARTING-/371505411741En este caso, a pesar de que se indica como
T63, por las medidas del “tocho” entiendo que se trata de un
T1 y este posee unas cotas de
Gmin 30mm y
Gmax 46mm, de forma análoga al anterior, creo que un suplemento de unos 5mm podría resultarme de interés para poder tener una mayor versatilidad.
He descubierto que en este tipo de portaherramientas existe un modelo
T1.X (al menos en la versión original) que se ajustaría como un guante a mis requerimientos, ya que posee las mismas medidas, pero el “tocho” es 10mm mas alto, con lo que da unas medidas de
Gmin 35mm y
Gmax 57 mm, lo cual seria ideal. Les he remitido un email a la gente de RDGTools a ver si poseen ellos una copia de este tipo (T1.X)
Bueno espero no haberme equivocado mucho en mis conclusiones, pero estoy seguro que si es así, me echareis una mano corrigiendo mis errores.
