Autor Tema: guias para torno unimat  (Leído 1024 veces)
Desconectado OCB
« en: 11 Enero 2020, 15:59 »
Hola a todos, alguien me puede decir que diametro tienen las guías del mini torno unimat e buscado por internet y tengo todos los planos para construir uno pero no ponen el diámetro de las guías y tengo varias varillas de distintos tamaños y no se cual utilizar , me sería de gran ayuda saber el diametro para no cagarla desde un principio.
Desconectado stylusptk
Re:guias para torno unimat
« Respuesta #1 en: 11 Enero 2020, 21:05 »
   Buenas noches
   12 milimetros las longitudinales
   8 milimetros las transversales
   Ahora bien, ya que lo vas a hacer, porque no vas un paso mas alla y montas algo mas rigido???
Desconectado OCB
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2020, 08:16 »
Muchas gracias por las medidas, yo tenia pensado usar barras de 20mm y darle un poco más de distancias entre puntos como 10 o 15 cm y tambien tengo de 25mm, pero tampoco me quiero pasar, ahora sabiendo las medidas mínimas vere cuales cuales uso para que quede curioso.
Atentamente Santiago.
