Autor Tema: Quitar la roña u óxido de unas varillas de acero corrugado.  (Leído 4850 veces)
jujimegar
Que recomendáis, quitarla mediante inmersión en ácido clorohídrico, o dándole al cepillo de púas de acero?
Es para hacer unos soportes de Diana para tiro al blanco, la idea es que se preserve además de la acción del mar ( es en una villa cerca del mar)
También quería saber si para usarlas para hacer una estructura ( una solera) de hormigón armado, he leído que si las uso estando oxidadas, la corrosión va devorando poco a poco las varillas y la estructura se debilita con los años.
Que me recomendáis?
Desconectado becario10
Re:Quitar la roña u óxido de unas varillas de acero corrugado.
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2020, 07:13 »
Para  hacer unos soportes de diana compra acero inoxidable y déjate de perder el tiempo.
y si quieres hacer una solera, la pintas con minio para que te dure más y dejar un mínimo de 3 cm a la zona mas próxima al extremo, si no con el tiempo se oxida y acaba reventado el cemento.
En los edificios no se aplica nada . tal como vienen del ferrallista se montan y hormigan. este verano tuve que arreglar una terraza por que saltaba todo por no haber dejado el mínimo de 3 cm. Tengo una en cada piso, la primera toda reventada y la segunda impecable.
Pique toda las zonas que el hormigón estaba desprendido, bien cepillada para quitar el oxido y minio.
Cemento cola para reparar los desconchones y ya está arreglado.
Desconectado bertx
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2020, 14:38 »
Si no me equivoco, la varilla corrugada para el hormigón armado no se pinta, el hormigón protege de la corrosión. Se corroen cuando se fisura el hormigón y les llega el agua. Ahí es cuando al corroerse aumentan de tamaño mínimamente, pero suficiente como para empujar el hormigón y aumentar la grieta. Y cuando están completamente expuestas se acaban de corroer y se pierde sección resistente.
En resumen, que no las tienes que pintar, tienes que darle la capa de hormigón adecuada alrededor de la varilla, que como mínimo son creo que 5 cm. Y vibrar bien el hormigón. Por otra parte, las armaduras van en una posición específica dentro de la solera, infórmate bien ya que en caso contrario no cumplen su misión.
« Respuesta #3 en: 12 Enero 2020, 14:43 »
Conste que ni idea del tema. Sólo sé que nunca he visto a ningún ferralista limpiando el hierro corrugado que van a poner en una estructura de hormigón. Y que de toda la vida la parte que se ponía para el hormigón en un bastidor de una puerta de hirro nunca se pintaba.
Pero.. que se haya hecho así no quiere decir que hoy día haya otra manera mejor de hacerlo. Saludos.
« Respuesta #4 en: 12 Enero 2020, 15:04 »
sumergilo en acido cloridrico, enjuagalo y luego sumergilo en acido fosforico diluido 1 en 9 de agua, eso evita que se siga oxidando y queda fosfatado.
con respecto a pintar o no el hierro acero en hormigon armado, nunca se realizo esa mala practica, ya que el cemento PORTLAND, adhiere al acero de una manera muy buena, de otra forma seria a la pintura y la pintura al acero, cosa muy mala.
aparte el cemento mantiene al acero libre de corrosion por su composicion quimica y su alcalinidad, por eso siempre el acero dentro del hormigon esta limpio.
lo del acido fosforico y cloridrico, es solo para hacer un soporte comun y silvestre al aire.
ahorael usar en hormigon para la casa, las varillas tienen que estar limpias de cascarilla de oxido o sea solo pueden estar oxidadas por comerse un par de lluvias y no de hace años, hablo de dentro de un mes, igualmente para evitar la corrosion del mar o sus vientos, se le agregan productos al hormigon, en este momento no recuerdo y no tengo el manual tan a mano como para buscarlo,
pero con evitar que la capa de cemento que cubre el acero sea inferior a 2cm estas bastante cubierto.
« última modificación: 12 Enero 2020, 15:44 por MAX JUAN »
Desconectado nat
« Respuesta #5 en: 12 Enero 2020, 15:06 »
« última modificación: 12 Enero 2020, 19:25 por nat »
jujimegar
« Respuesta #6 en: 12 Enero 2020, 18:07 »
Cuando haga la dilucion del ácido fosfórico en agua debo echar agua al ácido fosfórico o por contra debo echar ácido fosfórico al agua?
Lo pregunto porque este orden puede ser importante, en el caso del ácido sulfúrico si echas en el,orden inverso te salta a la cara, no se si pasará lo mismo con el fosfórico?
« Respuesta #7 en: 12 Enero 2020, 18:21 »
en el caso del fosforico no es critico como lo que comentas del sulfurico, que por cierto es justamente lo que pasa, pero si te quedas tranquilo echale el acido al agua y listo, asi por x causa evitamos sustos o problemas.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #8 en: 12 Enero 2020, 22:21 »
Regla nemotécnica de un profesor de química de cuando era mozo (otros años e ideas que por suerte
han evolucionado a mejor) el misionero él sobre ella. Ácido sobre agua despacito.
Y por supuesto gafas y guantes de protección.A poder ser al aire libre por los gases nada recomendables
de inhalar y agua limpia cerca por si ocurre un percance.Sensatez como en todo.
Saludos !
« Respuesta #9 en: 12 Enero 2020, 22:24 »
Vaya líos que se forman para rizar el rizo. Son ganas de complicarse la vida.
« Respuesta #10 en: 12 Enero 2020, 23:20 »
digamos que el acido fosforico no es tan peligroso como parece, no calienta tanto el agua ni se recalienta tanto al agregarle agua sobre si, y lo mas gracioso es que lo tomamos a diario en gaseosas.
igualmente no esta de mas el tener agua limpia o con bicarbonato para ponerse si se salpica la piel con eso, y tener antiparras para los ojos.
igualmente yo e pasado acido con esponja yla mano pelada, no es inocuo pero tampoco es tan activo como los otros acidos.
