Autor Tema: BRICO FRAGUA CASERA  (Leído 2795 veces)
CARLOSANZ
BRICO FRAGUA CASERA
« en: 12 Enero 2020, 19:15 »
Buenas tardes compañeros.
Os adjunto un link con mi canal de  youtube donde hago un pequeño video sobre como me he construido mi fragua de propano de la forma mas económica y funcional que he podido.
https://www.youtube.com/channel/UCYdu2FKmq7zczdEOL561pGQ?view_as=subscriber
Estaré totalmente encantado de ayudaros y responder a todas las preguntas que os surjan al verlo y, si os gusta, os agradecería que le dierais al like y os suscribierais a mi canal.
gracias!!!
Re:BRICO FRAGUA CASERA
« Respuesta #1 en: 12 Enero 2020, 22:32 »
Carlos: me pareció interesante, aunque no me atrevería a cortar ninguna antigua bombona de butano, a pesar de tomar las precauciones. De todas formas, ánimo. Y me gustan más tus perros.
angelnewman
« Respuesta #2 en: 12 Enero 2020, 22:50 »
facil y seguro forane, con la bombona vacía, evidentemente, desenroscas la válvula, tras salir el gas, metes agua,, vacías, otra vez agua, vacías y operas al paciente, al aire libre of course, lo más importante,sds
CARLOSANZ
« Respuesta #3 en: 13 Enero 2020, 01:56 »
te entiendo perfectamente!! de todas formas, antes de cortar hay que desenroscar la valvula de la botella, y ya, sin valvula, llenarlo de agua......de esta forma es totalmente seguro meter la radial! .bien .bien
« Respuesta #4 en: 13 Enero 2020, 10:04 »
esa válvula antiretorno que has puesto tengo la sensación que es una válvula hidráulica, no de gases aunque la teoría dice como mencionas que no es necesaria , al menos de ponerla yo usaría la de un grupo de soldadura son baratas y con filtro apagallamas
« Respuesta #5 en: 13 Enero 2020, 10:06 »
otra cosa, si estas pensando en cambiar el grifo , busca uno especifico para gas los agujeros y la camara son mucho mas pequeño y te permitiran regular mejor .. mira el caudal que necesitas
« Respuesta #6 en: 13 Enero 2020, 14:21 »
ES que una vez estando de guardia, entró en mi hospital uno que había intentado abrir una bombona de gas butano de las antiguas de hierro con una rotaflex y... 100% de superficie corporal quemada, andando desde donde le ocurrió, dando gritos de dolor-> RIP.
« Respuesta #7 en: 13 Enero 2020, 14:56 »
pero se tiene que ser precavido, muchos abren bombonas de gas, y siempre tienen la constancia y PRECAUCION de llenarlos de agua varias veces y asta lavarlos con detergente asi les sacan el aceite que contiene con residuos de gas.
de esa forma no existe peligro alguno.
angelnewman
« Respuesta #8 en: 13 Enero 2020, 16:42 »
:P hay gente pa tó
nota:" La categórica frase se pronunció en una fiesta celebrada en un hotel de Madrid, cuando al torero Rafael el Gallo le presentaron a José Ortega y Gasset. El genio sevillano preguntó quién era «aquel gachó con pinta de estudiao», a lo que le respondieron: «Es filósofo». «¿Filo qué, ezo qué e?», dijo el matador.
Alguien le explicó en qué consistía tal profesión, que era un señor que analizaba el pensamiento de la gente, que escribía doctrinas orientadas a conocer mejor el obrar de las personas. El Gallo, estupefacto, guardó silencio unos segundos. Hasta espetar con gracia: «Hay gente pa tó»"
« Respuesta #9 en: 13 Enero 2020, 17:27 »
si, pa to, pero si no les enseñan los pasos previos, que se puede esperar.
asi como los trabajadores que hacen chistes o bromas corporales a los compañeros nuevos, y lo suben a internet, A ESOS YO LOS RAJO POR PERTURBAR LA PAZ EN EL TRABAJO Y PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS COMPAÑEROS.
un balancinero puede perder la mano tranquilamente por un chiste de sus compañeros, y quien le paga la gran vida luego? UNA DISCULPITA?.
o los que se distraen con el celular en el trabajo, les pasa algo y? el celular se los va a arreglar?.
a la gente se le tiene que enseñar, el problema es que en muchos lados le dicen, llenalo de agua y corta, pero ni le explican si vertical, si horizontal, si lo tiene que hacer varias veces, si con detergente y enjuagar etc.
asi con todo.
CARLOSANZ
« Respuesta #10 en: 13 Enero 2020, 20:09 »
la compre en un sitio de recambios de gas.....y me la vendieron como tal.....la puse por poner la verdad, pero como es muy barato, pues decidi ponerla
CARLOSANZ
« Respuesta #11 en: 13 Enero 2020, 20:09 »
sisi, tengo que comprar uno de esos, porque la verdad es que ese que he montado es horrible, el caudal se ajusta fatal
CARLOSANZ
« Respuesta #12 en: 13 Enero 2020, 20:11 »
ostiaputa!!! yo la verdad es que lo hice con sumo cuidado......pero si, pueden ser realmente peligrosas la verdad
angelnewman
« Respuesta #13 en: 14 Enero 2020, 11:14 »
¿Cómo?  ???
puedes explicar como lo hiciste? por favor no omitas ningún detalle, gracias
CARLOSANZ
« Respuesta #14 en: 18 Enero 2020, 13:00 »
hola compañero, siento la tardanza. Como sois varios los que me habeis preguntado al respecto, he hecho un video explicativo!!
espero que te sea muy util, si tienes cualquier duda dimelo!
https://www.youtube.com/watch?v=kuQTMDzFHIY
