Autor Tema: laser 160 ¿tig????  (Leído 1519 veces)
Desconectado palatrol
laser 160 ¿tig????
« en: 15 Enero 2020, 17:45 »
Buenas,compañeros!!
Acabo de adquirir esta máquina(mas que adquirir,rescatar :D)que tenía un amigo abandonada en un antiguo corral de cerdos.Es una Apel laser 160
A mi me da la impresión que es una máquina de esas de soldar para toda la vida(que opinen los expertos  .ereselmejor)Es buena marca?
Pero lo que más me ha sorprendido es que pone que es para TIG una soldadora tan vieja.Qué me podeis decir al respecto?Espero vuestras opiniones y consejos.Gracias
Desconectado Txantxangorri
Re:laser 160 ¿tig????
« Respuesta #1 en: 15 Enero 2020, 19:18 »
Pues sí, con un TIG un tanto rudimentario, por raspado, pero sí, se puede. No es nada raro, ya que el proceso TIG fue descubierto y puesto en práctica allá por el año 1940 y algo.
Sólo necesitas una antorcha con ruleta de apertura y cierre de gas, que tendrás que conectar al negativo, y que en su manguera incorpore el tubo para conectar a la botella de argón.
« Respuesta #2 en: 15 Enero 2020, 19:35 »
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRtBYeNEt0SR-vjsxFQvCFN9i5jbQ%3A1579111128283&ei=2FIfXpLrEN2TjLsPtdyp0Ac&q=apel+soldadura+sa&oq=apel+laser+160&gs_l=psy-ab.1.0.0i71l2.0.0..57041...0.2..0.0.0.......0......gws-wiz.8e2JilW4L8I
según esto apel sa soldauras esta en un pueblo de Zaragoza y fue creada en 1992 así que del pleistoceno la maquina no es  y no parece mala, al contrario se la ve muy robusta dentro del deterioro que pueda tener por estar en un cobertizo
lo del tig ya te lo aclaro Txantxangorri
« Respuesta #3 en: 15 Enero 2020, 20:43 »
Si,a lo mejor es por eso que me parece que es muy vieja,por el aspecto.Lo que voy a hacer  ahora es desmontarla,lijarla y pintarla
« Respuesta #4 en: 15 Enero 2020, 20:58 »
mira a ver la corriente que necesita ese bicho , y si no es mala idea abrirla y darle una limpieza con el aspirador y el compresor , para evitarse sustos
« Respuesta #5 en: 15 Enero 2020, 22:01 »
Lleva enchufe de 380v pero tambien puede ir a 220v.Sí,es lo que voy a hacer abrirla,limpiarla, una rascadita  un poco de pintura y como nueva
Desconectado Alberto83
« Respuesta #6 en: 17 Enero 2020, 13:51 »
es verdad apel es de Zaragoza y no tengo oído malos comentarios ya diras que tal va
« Respuesta #7 en: 17 Enero 2020, 13:58 »
Lo que digo es que mires el consumo de esa máquina q aunq sea de 220 igual se zampa toda la potencia que tengas contratada.
« Respuesta #8 en: 17 Enero 2020, 15:26 »
esa tig es de uso continuo, tenes alterna y continua si no me equivoco.
seguramente no tiene arranque por HF, pero es facil de hacer y podes soldar sin problemas en alterna, eso si: en continua se puede, solo que yo no se como se calcula y hace un filtro pasa altos para filtrar la hf y no quemar los diodos rectificadores, pero poder se puede tener en ac y dc HF.
para la torcha podrias ponerle una electrovalvula y funcionaria sin problemas con una torcha comun, asi no te olvidas por descuido de abrir el gas o de cerrarlo.
por otro lado esas maquinas se consumen todo y suelen saltar las termicas cuando se conectan, el consumo es alto en ese momento.
