Autor Tema: Como tornearías esta pinza de expansión?  (Leído 2516 veces)
Desconectado Chronotime
« en: 17 Enero 2020, 00:32 »
Buenas compas!
A continuación paso a describirte como he torneado la pinza de expansión que te muestro mas abajo pero antes me gustaría explicarte su funcionamiento para compartir pros y contras, ademas de otras formas de poder mecanizarla para conseguir mayor precisión. Esta pinza va colocada en una herramienta que gira sobre rodamientos de bolas y mediante un tornillo que entra por el interior de todo el conjunto abre la pinza para sujetar la pieza por dentro, la pieza ha de girar totalmente centrada porque los errores se verían claramente en el acabo de la piezas para el que he diseñado la herramienta completa.
Como veras en las fotos, esta hecha en bronce y mi manera de proceder es coger el tocho en el plato de 3 garras: refrentar, después cilindrar el diámetro deseado para coger la pieza y a continuación taladrar para hacer la rosca interior que es de 16 x 2, el macho cogido en el contrapunto para que no haya descentramientos. Una vez terminada la rosca interior y el orificio cónico que abriría la pinza, vuelvo a cilindrar el diámetro para rebajar el vástago o cuerpo de la pinza hasta el diámetro deseado (en este caso 20 mm), con las longitudes y profundidades deseadas retiro la pieza para cortar en sierra de cinta. Una vez cortada vuelvo al torno con un plato portapinzas y la pieza introducida hasta el tope que anteriormente se ha refrentado al rebajar el vástago, refrento la cara cortada y en la fresadora le hago las ranuras que permiten su expansión.
La otra opción que se me ha ocurrido es; en el plato de 3 garras rebajar el diámetro del vástago (ya que el tocho es muy grande), hacer rosca y cono interior para la expansión. Retirar del torno, cortar a la longitud deseada para que en el plato portapinzas hacer el diámetro deseado para la pieza y refrentar para su posterior ranurado.
- ¿Con que opción te quedarías?
- ¿Lo harías de otra forma? ¿Cuál?
Gracias de antemano por tu comentario, dejo las fotos.
Saludos  .brinda
Desconectado Ascarons
Re:Como tornearías esta pinza de expansión?
« Respuesta #1 en: 07 Marzo 2020, 21:08 »
Si solo es para tapas de relojes lo veo bien,si fuese para anillos tengo uno visto del canal de youtube de patrick adair designs,que es un cilindro con los diferentes escalones para anillos,un corte en cruz y un tornillo que se aprieta para que expanda.A mi como lo estas haciendo lo veo cojonudo,sencillo y funcional.
Torno chinito 0618,fresa hbm x2l,torno madera,cnc casera,3 impresoras 3d,taladros,radiales,mesa tronzadora y cacharros varios.
« Respuesta #2 en: 07 Marzo 2020, 21:14 »
Se me queda decir,que veo mejor tu primera forma de hacerlo.la otra no me gusta con eso de tener que retirarlo para cortar y luego volver al mecanizado.
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2020, 01:03 »
Gracias por tu respuesta compañero!!
Si es para tapas, cajas y biseles de relojes. Aunque parezca poca cosa necesita de precisión para no cargarte algunos acabados y mi idea era corregir unas centésimas de desvío que tiene el útil en si pero creo que se debe al torneado de la herramienta en si donde van cogidos... aunque esto alfinal no afecta al acabado final.
Llevo ya algunas más hechas, las voy haciendo conforme me vayan haciendo falta. Siento que la imagen se vea volteada, no se porque carga así.
« última modificación: 06 Junio 2020, 01:10 por Chronotime »
