Autor Tema: ¿Que tipo de acero utilizar para cada pieza?  (Leído 3799 veces)
Diego33
« en: 21 Enero 2020, 19:20 »
Hola
Como todo el mundo que empieza con el torno, el principal problema que tenemos es ¿Que tipo de acero utilizar para según que piezas? Y para eso la experiencia de los veteranos es la mejor
- F1 (supongo que es un tipo de hacerlo para piezas con muy poca importancia
-F112 y ST52 supongo que son los mismos y se utilizan para bulones agrícolas y pasadores
-F114 supongo que un núcleo más fuerte para ejes y si hacemos un bulones serán más fuertes y algún casquillos
( herramientas)
-F125 para Piezas de alta resistencia y fatigas con no mucho expesor
-F127 gran resistencia Ej... vástago de botellas hidráulica
Esto es lo que yo pienso por lo que veo en algunos sitios  que busco info,
si alguno con más manejo en este tema me puede orientar un poco más con su experiencia personal.
Gracias
« última modificación: 21 Enero 2020, 19:23 por Diego33 »
Re:¿Que tipo de acero utilizar para cada pieza?
« Respuesta #1 en: 21 Enero 2020, 20:28 »
no te olvides del Felquehaiga .... osea el que haya en la chatarra , aquí en leon el tema de conseguir metales para tornear específicos es complicado y lo poco que hay por las nubes , asi que el aficionado tiene que tirar de un par de desguaces que traen acero nuevo también pero que rara vez se sabe lo que es
Forjador de sueños
« Respuesta #2 en: 21 Enero 2020, 20:29 »
Consulta el CASILLAS
Diego33
« Respuesta #3 en: 21 Enero 2020, 20:33 »
Gracias a los dos
Yo en Albacete no encuentro nada específico y lo pido por la web por eso quería más información para no cagarla
Desconectado stylusptk
« Respuesta #4 en: 21 Enero 2020, 20:53 »
   Y no nos olvidemos tampoco de que maquina vas a usar para sacarle virutas...
   Aqui en Tenerife tenemos varias tiendas de suministros y tienen un poco de todo la verdad, pero yo que hasta ahora solo disponia de un Unimat 3, pues me iba siempre a por el F114, que mas o menos es duro. (color azul) Tambien tienen uno que no se que calidad es, pero es de color rojo y el pive que me lo sirve, me ha dicho que es mucho mas duro.
Salu2, me quedo por aqui para aprender un poco sobre materiales, su utilidad y su dureza
Diego33
« Respuesta #5 en: 21 Enero 2020, 21:10 »
Yo compré el ST52 para hacer un cono de roscas a izquierdas para partir troncos con el tractor y lo temple en agua,por qué en aceite no se templanba y una barra del ST52 para  bulones agrícolas y no se si acerté con el uso
« última modificación: 21 Enero 2020, 21:12 por Diego33 »
Diego33
« Respuesta #6 en: 21 Enero 2020, 21:19 »
Este es
« Respuesta #7 en: 21 Enero 2020, 21:24 »
Los vástagos se compran ya hechos. No son de f- 127.
 Hay de f 114 y f 125. Con el bonificado, yo le llamo cromado, pero no es lo correcto.
Si puedes usa f-125( bonificado) cromado para bulones de cierta importancia. Al estar rectificados tienes menos resistencia al desgaste. Y aunque cuesta más también dura más.
El st 52 aquí suele ser el material hueco y se emplean para hacer bujes para pasadores y otras cosas que no requieran demasiada responsabilidad.
El f- 114 es un poco más resistente que el f 1 y el st 52 y para algún bulón(pasador) sin mucha importancia va bien.
Es mi experiencia. No te puedo dar información técnica más especifica.
Desconectado jubilado
« Respuesta #8 en: 21 Enero 2020, 22:04 »
Aceros de construccion
« Respuesta #9 en: 21 Enero 2020, 22:05 »
Aceros herramientas
Forjador de sueños
« Respuesta #10 en: 21 Enero 2020, 22:49 »
En Albacete tienes la escuela de cuchilleria y enfrente la empresa GIA.
En ambas seguro que te puedes informar de quien les suministra
