Autor Tema: Ayuda con doblado de tubos.  (Leído 3764 veces)
Re:Ayuda con doblado de tubos.
« Respuesta #15 en: 23 Enero 2020, 21:44 »
También se hace con hielo
tavooandres7
« Respuesta #16 en: 23 Enero 2020, 21:56 »
no me quedo claro, en el video se ve esa separacion entre matrices?, para mi es ese el problema, puede que no sea eso, pero asta donde e visto fabricar dobladora en un taller de torneria, los caños quedaban totalmente cubiertos por la matriz.
Hola, te dejo unas imagenes de como queda la separacion entre matrices
tavooandres7
« Respuesta #17 en: 23 Enero 2020, 22:04 »
Esa máquina la tiene un taller cercano que se dedica a escapes y algo de barras anti vuelco. Supongo que las tres piezas se mueven. Una central de frente y las otras dos giran. Igual es que el tubo tiene mucha pared. Es verdad que siempre marca algo pero esos tubos se ven mal. Ten en cuenta que ajuste bien el tubo y las matrices.
Hola, por lo que he descubierto hasta ahora (la maquina llego desde china hace menos de 1 semana) es que la maquina tiene dos pistones hidraulicos para la función principal que es curvar el tubo ejerciendo presion sobre las dos compuertas que se van abriendo con una presión regulable, por lo que entiendo hay que regular la presion con la que empuja la guia y la presion con la que resisten las dos compuertas mientras se van abriendo.
« Respuesta #18 en: 23 Enero 2020, 22:24 »
para mi esta muy separada, esa matriz tendria que ser mitad y mitad del diametro del tubo, es mas, tendrias que tener 1 juego por cada tipo de caño que dobles, ya que segun el espesor de pared algunos tienen mas diametro que otro, a menos que compres caños por la medida externa y no por la interna.
por otro lado si la matriz central ejerce 10 t, supongo que cada una de costado ejercerá 5t para no doblar el tubo, al menos asi la manejaria yo.
pd: igualmente la mejor maquina es la del segundo video al minuto 9, esas son las maquinas ideales.
« Respuesta #19 en: 23 Enero 2020, 22:44 »
Y las dos matrices iguales no tendrían que estar sujetas a lo que las hace girar. O no giran.
A todo ėso. El chino no tiene manual, vídeo, correo para preguntarle?.
Desconectado sm
« Respuesta #20 en: 24 Enero 2020, 00:05 »
hola , se supone que esos tubos son en pulgadas  medida exterior  el tubo de 2 1/5 hace  63.5mm , los tubos de canalizacion de agua.. hacen  76.1  medida exterior..hay mucha diiferencia.. no entraria o quedaria muy holgado..
creo que tendras que jugar un poco con las presiones de los hidraulicos..  lo que es extraño que con el tubo de 2 pulgadas salga..
porque no haces otro video  visto de arriba para que se vea como hacen el movimiento las tres matrices..
 el fabricante que te dice??
tavooandres7
« Respuesta #21 en: 24 Enero 2020, 03:52 »
Mañana subire un video desde arriba, doblando 2" y 3" respectivamente. El problema de comprar maquinas con los chinos es que claro te sale un 30% - 40% más barata pero la atención es pauperrima, el manual era una vil fotocopia de 4 paginas de las piezas y el plano electrico. Me consegui un manual de la maquina original en la que se basa el diseño y hasta ahora me ha servido para ir entendiendo el mecanismo de la maquina, por ejemplo me di cuenta que le falta aceite al ver el medidor, lo que quizás afecte en la presión para doblar a 3", esto debido a que según el manual de la maquina original las 3" debiese doblarlas a 2000 psi pero en mi caso con 2000 psi las 3" ni se mueven, por lo menos hasta subir a 2500-2700 psi lo cual no creo que sea recomendable.
tavooandres7
« Respuesta #22 en: 24 Enero 2020, 03:54 »
El problema de esa maquina es que no cabría en el taller ni tampoco podría comprarla jajaja :(
Jod
« Respuesta #23 en: 24 Enero 2020, 09:00 »
viendo la separacion de esos matrices , a lo mejor lo solucionas fabricandote unos postizos que suplementen lo que te falta para que se toquen . digo yo.
