Autor Tema: Ayuda con doblado de tubos.  (Leído 3763 veces)
tavooandres7
« en: 23 Enero 2020, 16:52 »
Estimados,
Me presento, soy gustavo. Tengo un problema con una curvadora hidraulica, los tubos de acero de 2" me salen sin problemas pero los de 2 1/2" y 3" me quedan horribles, lo mismo pasa con los de 2" pero de acero inoxidable.  Adjunto algunas imagenes para que vean mi problema, se agradece mucho sus consejos de por que me puede estar pasando esto.
Desconectado limaton
Re:Ayuda con doblado de tubos.
« Respuesta #1 en: 23 Enero 2020, 17:06 »
Hola
¿Estás utilizando la misma matriz para todos los tubos? :P. Cada tubo lleva una matriz diferente, tanto en macho como en hembra :-\
tavooandres7
« Respuesta #2 en: 23 Enero 2020, 17:16 »
Hola
Hola, es la matriz adecuada, la maquina venia con juegos de matrices para cada medida.
« Respuesta #3 en: 23 Enero 2020, 17:29 »
la mejor manera de que los tubos no se doblen es rellenarlos con arena cerrarlos y proceder a doblar
« Respuesta #4 en: 23 Enero 2020, 17:31 »
yo a los de cobre les meto un calenton con el soplete para recocerlo, los de acero hay que darles mas temperatura y no siempre es posible
« Respuesta #5 en: 23 Enero 2020, 17:42 »
Hola
Comprueba que el tubo se adapta a la matriz totalmente: no todos los tubos tienen el mismo diámetro exterior. Yo esa matriz la veo muy rayada. Desconozco como funciona esa maquina, pero tal como está montada la contra matriz nunca curvará un tubo :-\ (a ver si nos pones una foto con el proceso de doblar el tubo)
Desconectado sm
« Respuesta #6 en: 23 Enero 2020, 17:57 »
hola, aqui teneis el proceso... la verdad que no deja muy buenos acabados..
https://youtu.be/Qu1jE-UW23E
en este compara una de estas con una con una matriz por dentro del tubo..  https://youtu.be/F9ygWTqOfA4
Los tres  pistones funcionan correctamente?? porque da la impresion de  como te queda  que el piston central se adelanta a los otros dos y te presiona mas...
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #7 en: 23 Enero 2020, 18:10 »
Esa máquina es lo que los americanos llaman "crush bender" o "collision bender", vamos, dobladora por choque traducido
De no ser problema de la propia matriz, también podría ser lo que dice SM de que la segunda parte del doblado se retarda y el primer piston aplasta el tubo antes de empezar la maniobra
« Respuesta #8 en: 23 Enero 2020, 18:15 »
 .bien
« Respuesta #9 en: 23 Enero 2020, 18:57 »
el problema es de por si la maquina y los caños, todo caño de distinto material tiene distinto diametro, unos lo toman externo otros interno, un par de milimetros suelto o en exceso hacen desastres, cada metal con su matriz.
por otro lado en el video n2, a los 9 minutos, muestra una maquina ideal para curvar caños o hierros,
esto lo se ya que mientras doblaba hierros para construccion, se que la mejor forma de hacerlo y evitar que se fisure, es con ese tipo de maquinas, las cuales fijan el extremo y pasean el resto en la matriz, asi no sufren los hierros, pero lo mismo es para los caños.
tavooandres7
« Respuesta #10 en: 23 Enero 2020, 19:46 »
Gente, gracias por sus respuestas, para aportar más antecedentes grabe un video desde la perspectiva dentro del tubo.
https://youtu.be/TRKJVogF-lE
Además incluyo algunas imagenes que muestran el calce del tubo y las matrices.
« Respuesta #11 en: 23 Enero 2020, 21:25 »
no me quedo claro, en el video se ve esa separacion entre matrices?, para mi es ese el problema, puede que no sea eso, pero asta donde e visto fabricar dobladora en un taller de torneria, los caños quedaban totalmente cubiertos por la matriz.
Jod
« Respuesta #12 en: 23 Enero 2020, 21:29 »
yo diria que algo hace rellenar el tubo con arena tal como te dicen , pero no he probado nunca.
poco consejo te puedo dar , pero la maquina se ve bonita.
« última modificación: 23 Enero 2020, 22:15 por Jod »
« Respuesta #13 en: 23 Enero 2020, 21:35 »
Esa máquina la tiene un taller cercano que se dedica a escapes y algo de barras anti vuelco. Supongo que las tres piezas se mueven. Una central de frente y las otras dos giran. Igual es que el tubo tiene mucha pared. Es verdad que siempre marca algo pero esos tubos se ven mal. Ten en cuenta que ajuste bien el tubo y las matrices.
« Respuesta #14 en: 23 Enero 2020, 21:38 »
El tubo del vídeo de sm es un tubo de poca pared. Parece de más espesor pero es el corte que tiene, la rebaba.
