Autor Tema: Cumbre C 160, motor 2 velocidades con 10 terminales ??  (Leído 3825 veces)
parpelina
Hola amigos !
Me presento, soy de Berga y soy nuevo en el foro.
He adquirido un torno Cumbre C 160 que venia con el motor desconectado. La placa del motor no está. Por lo que tengo entendido, deberia ser un motor de dos velocidades de 220 V trifásico. Entiendo un poco de motores (tampoco demasiado) y me puse a mirar continuidad con el tester para identificar el bobinado y me informé por internet de los distintos motores de dos velocidades que existen.
La primera duda me sale cuando veo que del motor salen 10 cables (esperaba que solo hubiese 9)
La segunda duda, cuando compruebo continuidad y me salen 2 grupos de 5 comunes entre si.
El torno se lo compré a un amigo de confianza que me asegura que el motor funciona. Lo tuvo que desmontar (entre otras piezas) porque la pluma no podia levantarlo para el traslado.
A ver si alguien me pudiera hechar un cable con el tema porque ando bastante perdido  .confuso2
Muchas gracias foreros !!
Desconectado stylusptk
Re:Cumbre C 160, motor 2 velocidades con 10 terminales ??
« Respuesta #1 en: 24 Enero 2020, 10:56 »
   A ver si esto que encontre en Google te ayuda...
parpelina
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2020, 11:05 »
Gracias stylusptk !
De momento no me dice mucho pero quizás más adelante nos ayude  .bien
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2020, 11:08 »
Busca en internet conexionado de motor Dahalander.
parpelina
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2020, 11:44 »
Hola eaionin !
En el conexionado dahalander los terminales siempre son múltiples de 3 pudiendo separar estos en 3 grupos de comunes. En mi caso tengo 10 terminales y solo los puedo separar en dos grupos de 5 comunes. No le veo relación...
No soy ningún experto y seguro que hay cosas que se me escapan... pero gracias por vuestra ayuda y paciencia !
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2020, 14:24 »
Hola Parpelina,si eres de Berga,estamos cerca,yo de xispas pegao,pero a ver si se pronuncia el forero Rosli,,(q es de Navas),y tecnico en esa materia,y te aclara algo,bienvenido y a  ver si un dia nos conocemos cara a  cara,saludos...
parpelina
« Respuesta #6 en: 24 Enero 2020, 15:58 »
Hola Nevada 2012 !!
Pues muchas gracias, si Rosli no se pronuncia ya le escribire por privado  ;D ;D ;D
Por el momento he contactado con Fusval que se pegó un currazo de restauración del Cumbre C-160 de mucho cuidado y me va a pasar el manual, aunque no creo que hable mucho del motor en ese manual.... pero para todo lo demás me irá de lujo seguro !
« Respuesta #7 en: 24 Enero 2020, 17:12 »
   Igual voy a decir una estupidez, pero no seran tres grupos de tres y la tierra???
parpelina
« Respuesta #8 en: 25 Enero 2020, 10:17 »
Estaria bien stylusptk pero como he comentado antes ya he mirado continuidad y salen 2 grupos de cinco...
A demás todos los cables salen de dentro del estator y también comprobé que ninguno hiciera contacto con la carcasa
« Respuesta #9 en: 25 Enero 2020, 15:14 »
Quizas te convenga llevar el motor a un bobinador y que te identifique correctamente las conexiones..ahorraras tiempo..dinero y dolores de cabeza..ya tu decides
« Respuesta #10 en: 25 Enero 2020, 15:35 »
Hola parpelina,(le he mandado a Rossli un watssab sobre tu caso),a veces entra poco al foro,(si me mandas tu tlf.por privado,podemos mirar mas posibilidades)salu2...
parpelina
« Respuesta #11 en: 25 Enero 2020, 16:00 »
Hola Tr Precision Machining !
Justo ayer lo pensé pero queria dejarlo como última opción, pues eso supondria mi fracaso como electricista... jajaj
Pero tienes razón, si no lo resuelvo pronto será la opción más rápida y sencilla.
Gracias !
Nevada 2012 ahora te lo paso. Gracias !
Desconectado limaton
« Respuesta #12 en: 25 Enero 2020, 17:38 »
 Hola:
Numera los cables de 1..10 y mira la resistencia que hay entre ellos y la anotas. Teniendo en cuenta de que no puedes efectuar la medida cogiendo los cables con la mano, sino que tendrás que poner a los terminales del polimetro unas pinzas y con estas hacer las medidas ;)
Terminales        ohmios
1..2
1..3
1..4
1..5
1..6
1..7
1..8
1..9
1..10
2..3
2..4
2..5
2..6
2..7
2..8
2..9
2..10
3..4
3..5
3..6
3..7
3..8
3..9
3..10
4..5
4..6
4..7
4..8
4..9
4..10
5..6
5..7
5..8
5..9
5..10
6..7
6..8
6..9
6..10
7..8
7..9
7..10
8..9
8..10
parpelina
« Respuesta #13 en: 25 Enero 2020, 23:49 »
Hola limaton !
Lo miraré. Cuando tenga las medidas cual es el siguiente paso ?
Gracias !
« Respuesta #14 en: 26 Enero 2020, 20:25 »
Hola limaton !
Gracias !
Pues el siguiente paso es dibujar las bobinas y ver cómo están conectadas entre si :P (a lo mejor no todos los cables pertenecen al bobinado, puede haber de sondas térmicas que van incrustadas en el bobinado. Por eso es importante saber los valores reales en ohmios. Tambien una foto del mazo cables puede ser clarificadora)
Salu3
« última modificación: 26 Enero 2020, 20:29 por limaton »
