Autor Tema: consulta sobre resinas epoxy en españa  (Leído 6019 veces)
« en: 24 Enero 2020, 10:46 »
mi señora se ha encandilado de unos videos de unas mesas mezcla madera con resina epoxy  del tipo a esto
https://www.youtube.com/watch?v=j1UD_jpvRM8
la verdad es que aunque la madera no es mi agrado he de reconocer que se hacen cosas espectaculares , así por curiosidad me ha dado por buscar precios de resina y he quedao asustao para hacerse a la idea 6kg unos 100 euros lo mas barato que he visto por poner ejemplo
https://www.ebay.es/itm/EPOXY-RESIN-CRYSTAL-CLEAR-Transparent-for-inclusion-casting-or-film/232899331573?hash=item3639e1c5f5:m:mK0VWcllcZDpy1VDepqCkbA
a modo de curiosidad y por si le sirve a alguno del foro , sabeis si se puede conseguir algo mas economica en españa? es que para hacer una mesa un poco grande te gastas 300 euros solo en resina
angelnewman
Re:consulta sobre resinas epoxy en españa
« Respuesta #1 en: 24 Enero 2020, 10:58 »
 ??? la mejor manera de escapar de esos encargos de la máquina de reñir es q le muestres los precios...
tu mismo kankarrio  ;D no te arriendo las ganancias  ;D
cuentanos como va la cosa,sds
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 24 Enero 2020, 11:08 »
   Mi hermana tambien me tiene de cabeza con una mesa de esas que muestras... ;D
   Yo he comprado en otras ocaciones Epoxi par reparar la tabla de surf y me costo 30€ 2 kilos (1kg A + 1Kg B) hay que mezclarlos para que sequen.
   Ese precio que muestras no esta tan mal como podria parecer  .bien
PD: Ojo con la canitidad que te sobre, porque el A se seca con facilidad, si se expone a temperaturas medias (20º a 30º)
« Respuesta #3 en: 24 Enero 2020, 11:28 »
ya si yo no digo que no lo valga... pero jodo si hay que gastar unos 10 litros te sale la mesa de chollo
« Respuesta #4 en: 24 Enero 2020, 11:31 »
   Esta claro que no te va a costar dos duros, pero imagina mi caso, gasto 30€ en 2kg, gasto 200gr y el resto se me echa a perder en el armario  :o
Desconectado LEOO
« Respuesta #5 en: 24 Enero 2020, 11:37 »
puedes utilizar resinas de poliester, te daran el mismo acabado y son mas baratas, tambien permite añadir colorantes y cargas
Desconectado fagoreto
« Respuesta #7 en: 24 Enero 2020, 11:52 »
el poliester para estos temas por lo que he visto en vídeos es desaconsejado por la reacción exotérmica , desprende mucho calor y algo debe hacer que la madera se raje ... solo por lo que he visto que dicen en los vídeos... ,mi experiencia con resinas es para arreglar algún agujero con fibra y poco mas
« Respuesta #8 en: 24 Enero 2020, 12:05 »
5 kg de resina + 3 kg de catalizador + juego de 10 tintes de diferentes colores.......................77.53 euros
El unico problema es que sea una resina "chollo"..... :P
https://www.amazon.es/Nazza-Encapsulaciones-autonivelante-encapsulaciones-embarcaciones/dp/B07D3CVWX2/ref=asc_df_B07D3CVWX2/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=305540601994&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=8323236453864595289&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005416&hvtargid=pla-548648523094&psc=1
unos 8kg en total ... porque no lo pondrán en litros para hacerse una idea del volumen , la verdad es que es un precio ya mas interesante, respecto a lo de si es buena o mala ni puta idea
« Respuesta #9 en: 24 Enero 2020, 12:13 »
   Utilizo epoxi porque el nucleo de la tabla es de corcho, en mis otras tablas es foam y ahi si se puede utilizar resina, pero en esta no, porque se lo come como si fuera disolvente.
« Respuesta #10 en: 24 Enero 2020, 12:31 »
Las resinas, segun las hojas de datos, tienen una densidad de entre 1,17 a 1,20 Kg/litro. Ocho quilos serian algo mas de seis litros y medio.
Esa marca que vende Amazon esta en Sevilla, tienen un monton de cosas mas y parece que venden a particulares.
https://www.nazza.es/
Desconectado pritt
« Respuesta #11 en: 24 Enero 2020, 13:48 »
Un buen sitio de resinas:
https://www.feroca.com/es/
... y un apunte: Ojo donde se compran las resinas. Las resinas, cuando las venden, las ponen un aditivo y a partir de esa fecha tienen una fecha de "duración".
Si el sitio de compra tiene ya la resina "montada" de hace un tiempo ... te la puede "meter".
« Respuesta #12 en: 24 Enero 2020, 13:53 »
Nazza no pone que sea de Sevilla
Desconectado Tomy73
« Respuesta #13 en: 24 Enero 2020, 13:57 »
Si que lo pone, vete a la parte inferior de este link.  ;)
https://www.nazza.es/content/12-sobre-nosotros
« Respuesta #14 en: 24 Enero 2020, 14:07 »
¡Es verdad! Busqué en Google (porque me interesaba) y en el enlace de "nuestras tiendas"no aparecía Sevilla y sí Cádiz. Málag, Madrid, etc. (https://www.nazza.es/content/18-nuestras-tiendas). Muchas gracias y perdón.
