Autor Tema: Fresadora CNC artesanal by Team tr precision machining  (Leído 81703 veces)
Re:Fresadora CNC artesanal by Team tr precision machining
« Respuesta #105 en: 22 Mayo 2020, 19:13 »
Al solito para que se vaya asentando  :D :D .bien
Desconectado pritt
« Respuesta #106 en: 22 Mayo 2020, 21:05 »
... joer ... ¿no te has pasado un poco? ¿cuánto pesa?
« Respuesta #107 en: 22 Mayo 2020, 22:22 »
Pues el chasis pesa 648 kg sin contar la cantidad de electrodos y de hilo continuo de la soldadura y de 2kg de la pintura--asi que los 660kg no se los quita nadie ;D...osea que no quiero vibraciones..
las maquinas estables empiezan desde la base y debe mantenerse hasta el final...al igual que la precision ay que mantenerla desde el principio que luego no hay correccion ;) ;)
« última modificación: 22 Mayo 2020, 22:25 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #108 en: 22 Mayo 2020, 22:54 »
la base pesa tanto como un cumbre ....  .brinda
« Respuesta #109 en: 23 Mayo 2020, 00:17 »
    Con la historia esta , que está pasando, hace tiempo que no nos vemos, y de vez en cuando, me asomo a ver los progresos
 tuyos y las creaciones de algún artista, que los hay y buenos.
    ¡ Como gana la mesa pintada !   Será una combinación muy bonita el azul y el brillo espectacular del aluminio.    Me dá, que
  pronto tendré que ir a verte , que la pintura secará y será cuestión de ir poniéndole cosas encima  .bien .bien
     Un abrazo amigo  .brinda  Lete.
« Respuesta #110 en: 23 Mayo 2020, 09:31 »
Amigo lete..deseoso estoy de que nos veamos..que aunque hablamos mucho siempre es mas mejor el cara a cara ;)
En breve tendremos que sacar casi todo lo del taller a la calle y meter la mesa de la cnc en su definitivo y unico sitio...con lo que vete preparando tu grua movil y ese arte que ya llevas de serie ;D
un abrazo y nos vemos pronto .bien
« Respuesta #111 en: 25 Mayo 2020, 13:38 »
Seguimos otro poco mas..
empezamos a escuadrar el bloque antes de darle la vuelta..
como podeis ver el fabricarse utillajes luego facilita los mecanizados.. ;)
1 cara ya mecanizada .palmas
un video
https://www.youtube.com/watch?v=C3nzTNIWwqM&t=4s
continuara en proximos capitulos .bien
« última modificación: 25 Mayo 2020, 13:47 por Tr Precision Machining »
Desconectado DominicZe
« Respuesta #112 en: 25 Mayo 2020, 18:08 »
Eres un crack! y lo mejor es lo que se aprende viendo todas las formas que tienes para sujetar las piezas!
Gracias!
Fresadora Optimun BF20L semiCNC - Torno TECMA 250x550 Norton Profi Completo - Prusa 3dSteel
Desconectado pritt
« Respuesta #113 en: 25 Mayo 2020, 19:51 »
Como siempre, dos consultillas:
¿Qué fresa es esa? Con toda esa longitud de pasada, ¿no flexará un poco?
... ¿no hubiese sido más correcto hacer el chaflán tras escuadrar?
« Respuesta #114 en: 25 Mayo 2020, 20:08 »
en este caso hice primero el chaflan por la anterior fijacion que me venia bien hacerlo ya lo deje sobredimensionado para comer ahora al escuadrar..normalmente se suele hacer despues pero no es algo a rajatabla si no que ay que adaptarse a los distintos amarres de la pieza y entonces valorar que es mejor o mas comodo
la fresa es de hss 6 labios de marca osborn de  25mm de diametro y 175mm de largo total y filo util de mecanizado de 125mm y entalle en el mango para weldom...
si escuchaste lo que dije en el video..con las fresas largas ay que usar poco avance y pocas revoluciones para evitar que vibre..si vibra es que ay flexion y por lo tanto mal asunto..
la flexion de una herramienta va determinada por su largo..su diametro exterior..el tipo de espiral que lleva..el numero de filos de la herramienta y lo mas importante por cuanta pasada le vas a dar...si le das mucha pasada flexara y ademas vibraciones...ademas y importante montarlas en portas lo mas rigidos posibles y que esten bien equilibrados..no portas baratos..
sobre esto se podria escribir un libro bien gordo..pero yo no soy escritor y ademas mas explicaciones ya hacen a los listos de turno mas listos...asi que dejemos que cada uno haga sus pruebas..
creo que con esto ya estan contestadas tus preguntas..
« última modificación: 25 Mayo 2020, 20:13 por Tr Precision Machining »
Desconectado pritt
« Respuesta #115 en: 25 Mayo 2020, 20:33 »
Perfectamente contestadas.
Como curiosidad, por si lo sabes, ya que son marcas que tengo "apuntadas", Osborn y Clarkson, ¿son una misma marca? ¿calidades diferentes?
¿Tienen algo que ver con Europa Tools o son solo vendedores?
« Respuesta #116 en: 25 Mayo 2020, 22:04 »
clarkson y osborn son dos marcas distintas y practicamente iguales calidades..todas ellas pertenecen al grupo ingles europa tools ;)
son un grupo de marcas inglesas que unio esfuerzos..tecnologia etc...para poder competir y que los talleres pudiesen tener herrameintas de calidad a precio razonable y asi evitar en la medida de lo posible que muchos talleres comprasen material chino..y acertaron en pleno con su fusion y la verdad es que llevo muchisimos años usando esas marcas y me van muy bien y a precio razonable
de aqui a fin de año tendre que ir adquiriendo todas las que pueda antes de que llegue el brexit y deje de ser rentable comprarlas en UK..
« última modificación: 26 Mayo 2020, 12:52 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #117 en: 28 Mayo 2020, 15:49 »
A vaciar el taller para meter mañana o pasado la mesa de la cnc..y despues a colocar decentemente el taller que ya va siendo hora de que el kaos desaparezca..
y ya tenemos el hueco para nuestra cnc .palmas
y con este par de carros mesa de tecnomaquinas intentaremos poner orden al anterior kaos..
y esto es todo de momento amigos..os mantendremos informados..como comprendereis no va a haber mas mecanizado hasta que acabe con la colocacion de todo este kaos.. ;D .brinda
« Respuesta #118 en: 28 Mayo 2020, 16:48 »
Que carros más cojonudos...los.q tenemos poco sitio siempre tenemos que hacer malabares .brinda
Desconectado Toolbar
« Respuesta #119 en: 28 Mayo 2020, 20:34 »
No tienes algun render o dibujo de la CNC acabada? Estoy intrigado en ver donde y cómo van las piezas que vas haciendo...
