Autor Tema: Fresadora CNC artesanal by Team tr precision machining  (Leído 81700 veces)
Re:Fresadora CNC artesanal by Team tr precision machining
« Respuesta #75 en: 21 Abril 2020, 18:22 »
Bueno pues seguimos otro poco mas...
empezamos a mecanizar la segunda ranura con la fresa de 32mm
cambiamos de herramienta y ponemos una fresa serie larga osborn hss de 6 labios reafilada a 34mm menos 6 centesimas con esa damos la medida final para los railes..
probamos los railes y todo perfecto...nuestra mandrinadora juaristi resucitada .palmas todavia esta para dar muchas satisfacciones .palmas
y de momento esto es todo..mañana mataremos las aristas de las cajeras y mecanizaremos los taladros y roscas para M8 que es la metrica que llevan estos railes .bien
« última modificación: 21 Abril 2020, 18:25 por Tr Precision Machining »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #76 en: 21 Abril 2020, 20:10 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
  Impresionante lo bien que encaja eso en su sitio .bien
Desconectado valencianet
« Respuesta #77 en: 21 Abril 2020, 21:27 »
Ostras larguísimo ese prolongador, supongo que para que la pieza pudiera pasar por la obertura que has abierto, enhorabuena por el buen trabajo y gracias por compartirlo.
« Respuesta #78 en: 21 Abril 2020, 21:33 »
QUE PROLONGADOR"... ;D yo no veo ninguno..
Esta maquina en la que estoy haciendo el trabajo es una MANDRINADORA en la cual el cañon o caña lo puedes sacar desde casi cero hasta 500mm
en este caso esta sacado 250mm mas el weldom mas la herramienta..en total vuela 400mm y ciertamente es porque si no tendria que abrir mucho mas la ventana y ya digamos que paso porque es solo para 2 piezas..el resto ya las puedo mecanizar sin la ventana..ja ja
aqui el post de su resureccion
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=31805.285
y aqui los videos de su resurreccion
https://www.youtube.com/watch?v=X6pIv31q9lc&t=191s
« última modificación: 21 Abril 2020, 21:42 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #79 en: 21 Abril 2020, 21:58 »
Ah vale pensaba que era un prolongador,ostras pues 500mm es muchísimo vuelo y más en cono morse4 pero parece que no vibra nada en el vídeo.
Mañana me veo los vídeos que tengo que chafar la oreja que a las 5 parriba! Un saludo.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #80 en: 21 Abril 2020, 22:55 »
Vaya despliegue de materiales, va a quedar una señora CNC, cogeremos la libreta pa ir cogiendo notas
En cuanto a la fresa reafilada, esas 6 centesimas de menos ¿hacen que el rail entre con aprieto o es la medida real del rail? ¿Que precio aproximado tiene un reafilado a medida como ese en una herramienta del estilo?
« Respuesta #81 en: 21 Abril 2020, 23:04 »
como ya se por otras veces...pues la dejo reafilada 6 centesimas menos y despues de mecanizar se queda en menos 2 centesimas la cajera que es el apriete adecuado para el rail..siempre que reafilo fresas para estos trabajos las mando que me las dejen entre menos 6 diametros grandes como este y menos 4 para railes de 25mm y para los de 20 a menos 2..tambien influye el tipo de fresa..cuantos mas labios mas tolerancia ay que dejarle porque tiende a abrir mas el cajeado...el precio de reafilar una de 34mm es de 52 euros en aflilados principado..el precio va por diametros etc..
..en aceros la cosa cambia un poco a ir mas ajustada..no tienen a abrir tanto los cajeados..aun asi uso las mismas tolerancias de afilado..y luego pues tengo el margen de moverme una o dos centesimas para ajustar el rail si fuese necesario..
tambien importante medir con micro la medida real del rail..ya que de un fabricante a otro la medida cambia aunque sea poco..asi que ojo con eso..
« última modificación: 22 Abril 2020, 16:36 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #82 en: 22 Abril 2020, 16:46 »
Bueno..seguimos otro poco mas .palmas
despues de hacer los taladros y las roscas de M8..pues colocamos los tornillos de 8x30 calidad 12.9 cincados..previamente cortamos con la amoladora lo que sobra del rail de 1 metro que son 280mm..
y ya por fin abrimos las cajas de los railes THK y los ponemos en los railes para poder tomar acotaciones para fabricar en unos dias la placa que va encima...el material esta pedido de hoy..
todo el material THK tanto railes como patines es nuevo del trinque..poner material usado trae demasiados riesgos e incognitas y como no quiero problemas..pues nuevo es la mejor marca.
y asi queda puestos en sus railes .palmas el ancho del patin son 100mm y el largo 110mm y pesa unos 2 kg cada uno..
el recorrido real que tendremos en el eje Y seran 350mm lo que no esta nada mal ;)...la separacion de los railes son 300mm y el ancho con los patines montados 400mm lo que da una base muy estable..la distancia entre exteriores en cada eje lineal de los patines sera de 350mm con lo que tendremos que fabricar una placa para unir el conjunto de 420mm de ancho por 350mm de largo..tambien falta colocar el husillo de bolas de 25mm y sus soportes BK/BF en cuanto nos envie estos dias GIL el servo ya lo colocamos todo y tomamos medidas exactas para posicionar los soportes bk/fb en su sitio.
y esto es todo de momento amigos..nos vemos en proximos capitulos .brinda
« última modificación: 22 Abril 2020, 17:10 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #83 en: 22 Abril 2020, 23:55 »
 Bonito e interesante proyecto...pero vaya mareo por dios intenta grabar con tripode o con estabilizador cuando tengas que mover la camara no la muevas tan rapido,no se si a todos pero a mi se me hace dificil ver los videos con tanto movimiento de camara.
Constructor
« Respuesta #84 en: 23 Abril 2020, 00:08 »
Muy buen trabajo Michel, me gustan esos patines.
Desconectado Hugo Turn
« Respuesta #85 en: 23 Abril 2020, 00:12 »
Que bien que avanza este proyecto, un placer seguir este hilo !!
Hugo
« Respuesta #86 en: 23 Abril 2020, 14:33 »
Seguimos otro poco mas...ene ste caso nada de mecanizado..si no que vamos recopilando en la cajas que teniamos guardadas materiales para seguir..
este es el husillo a bolas de 25mm paso 5 y le colocamos 2 tuercas dobles precargadas..sus soportes bk/bf y su acoplamiento de platillos para conectar al servo..
un video del asunto
https://www.youtube.com/watch?v=i7j3hmTpL-k&t=188s
continuara en proximos capitulos .brinda
« última modificación: 23 Abril 2020, 15:17 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #87 en: 23 Abril 2020, 15:06 »
michel edita el enlace que sale como que es una upload para meter el video
pedazo de husillo .brinda
« Respuesta #88 en: 23 Abril 2020, 15:17 »
ya esta el asunto video resuelto .brinda
« Respuesta #89 en: 24 Abril 2020, 18:37 »
Bueno..como dejamos el sexto y ultimo cubo en la fresadora a falta de hacerle 2 ranuras..pues lo acabamos
y ya retiramos la mordaza partida..los topes etc...limpiamos la mesa y colocamos 4 soportes multifuncion..les damos una pasada a un par de topes de laton y dejamos la maquina preparada para la siguiente batalla..
nos vemos en proximos capitulos.. .brinda
