Autor Tema: control de velocidad del husillo con MACH3  (Leído 1921 veces)
Herrero_vla
« en: 26 Enero 2020, 13:27 »
Hola a todos.
Estoy intentando controlar con MACH3 la velocidad del husillo y se me hace un mundo...
Tengo un husillo con fuente de alimentacion y control por MACH3 mediante 2 pins 0-10v.
Conecto dichos pins a la placa MACH3 en sus 2 pins correspondientes 0-10v pero no es posible controlar su velocidad.
Lo hace a traves de un potenciometro.
Puedo controlar su encendido y apagado pero no su velocidad.
¿Podeis ayudarme?
Muchas gracias
Re:control de velocidad del husillo con MACH3
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2020, 13:54 »
De mach3 se bastante poco..ademas de que no me gusta nada..dicho esto..si lo que tienes es un spinle de esos de escobillas con fuente de alimentacion..pues creo que no lo puedes controlar SU VELOCIDAD desde el mach ni desde ningun otro software..los spindle que normalmente VEO se controlan a traves del programa cnc son spindles de alta o baja velocidad con variador de frecuencia..osea cabezal de entre 18000rpm a 30000rpm con variador..o bien cabezales con motores trifasicos de induccion y variador..
ahora bien..como te digo no tengo los suficientes conocimientos para decir rotundamente que NO SE PUEDE...
algun compañero experto en asuntos cnc espero nos pueda resolver tu pregunta.
« última modificación: 26 Enero 2020, 13:56 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2020, 15:03 »
A ver, Herrero. Explícate mejor qué motor es lo que quieres controlar. ¿Entendí un motor universal con escobillas? ¿Voltaje?. ¿Placa controladora (breakout)? Algunas placas controladoras puedes elegir entre salida analógica 0-10 V  o bien PWM. Pero la segunda opción nunca la usé . Pero busca PWM mach3 en Google y nos cuenta.
Encontŕe esto en Ebay; pero no sé si servirá porque me llaman para comer...
https://www.ebay.es/itm/PWM-MACH3-Spindle-DC-Motor-Speed-Controller-Board-300W-12V-24V-48V-110V-/131834166977
josemanuel-gar
« Respuesta #3 en: 29 Enero 2020, 08:14 »
creo que tienes que modificar algún parametro en el variador para que no haga caso al potenciometro y si al mach3.
si pones algo más de información de los equipos, modelo etc..
