Autor Tema: Divisor con reductora, mala idea?  (Leído 1231 veces)
Desconectado stylusptk
« en: 26 Enero 2020, 17:49 »
   Buenas tardes
   Recientemente he comprado un motor trifasico con variador de frecuencia, para adaptarlo a mi Sieg X3 y acoplado el motor tenia una reductora como esta:
   Le he estado dando vueltas y no me parece tan dificil, convertirlo en un plato divisor, para tallar piñones y cosas asi...
   Os parece muy descabellado???
   He de añadir, que por el lateral, tiene un piñon enorme, que me podria valer, para tornearlo y hacer ahi mismo el anclaje para el plato de garras... .idea
Salu2, espero vuestra opinion u otras posibles utilidades .bien
Re:Divisor con reductora, mala idea?
« Respuesta #1 en: 26 Enero 2020, 18:22 »
Mi opinion..
https://www.ebay.es/itm/Dividing-Head-Indexing-Head-Milling-BS-0-4inch-100MM-for-Milling-Grinding/264591076903?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D7c5eb5c2ab664a2dbef7fb1306705617%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dsb%26sd%3D254446951263%26itm%3D264591076903%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
https://www.ebay.es/itm/TS160A-150-mm-Horizontal-Rotary-Table-for-Milling-Machine-from-Chronos/331995619617?hash=item4d4c7b2121:g:AYUAAOSwBUVZ1RQW
poder se puede hacer lo que quieres..pero entre plato..discos adaptadores de agujeros etc...yo no lo veo rentable..ademas lo mas importante es la desmultiplicacion que lleve..los divisores lo normal son estas estas desmultiplicaciones--40a1..90a1---y algunos raros 72a1 y alguna plataforma giratoria 120a1...si tu reductora no tiene ninguna de esas pues la verdad que en mi opinion no sirve  a no ser que le acoples un encoder rotativo y un arduino u otra electronica que cuente los grados..minutos y segundos..todo eso pensado que tu reductora sea de precision y no tenga holgura..si no fin del proyecto..
ya tu decides .brinda
« Respuesta #2 en: 26 Enero 2020, 20:09 »
hace años me hice una para un apaño y cumplió para mis estandares de precisión ...(poca) despues me he hecho con un plato divisior nuevo hv6 y un par de ellos viejos y no la he vuelto a usar ... puede que la ponga un plato de garras viejo y la use para soldar
