Autor Tema: Como ajustar un husillo a bolas  (Leído 4181 veces)
Luis Amado Suarez
« en: 28 Enero 2020, 19:21 »
Hola a todos . Necesito ajustar una fresadora correa , las bancadas del Y , también el husillos a bolas del X . Puede ayudarme alguien . Cambiando las bolas de los husillos por unas mayores mejoraría . Las bolas  de un husillo como se piden o todas las bolas son iguales , aparte la medida . Las bolas de un husillo son especiales para husillo . Gracias de antemano .
chuachealmagro
Re:Como ajustar un husillo a bolas
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2020, 17:44 »
No sé si esa fresadora llevará husillos de bolas. Lo que suelen llevar es un husillo trapezoidal y una tuerca con el mismo paso.
No se pueden poner bolas más grandes. Se pueden poner diferentes tipos de tuerca de bolas(siempre que el husillo sea para tuerca de bolas) Se pueden obtener con más o menos precarga, etc.
Desconectado JED
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2020, 19:46 »
En realidad, sí que hay bolas de diferentes diametros (dentro de un mismo diametro nominal) y sí que se cambian las bolas de los husillos poniendolas de mayor diametro.
Además, todas las bolas no son iguales, hay diferentes grados de precisión tanto en cuanto a las desviaciones de diametro respecto del nominal como en cuando a la perfección de la redondez.
Aquí tienes algo de información, aunque en cualquier tienda de rodamientos te podrán informar y darte precios.
https://rodavigo.net/catalogos/FAG/01%20Rodamientos%20de%20bolas/FAG%2013%20Bolas%20Fag.pdf
Un husillo de bolas es importante y delicado. Tienes alguna idea de la sobremedida de las bolas que tienes que poner? Como sabes la precarga que tienes que dejar? Sabes que te lo puedes cargar en 4 días si dejas demasiada precarga (es decir pones bolas demasiado gordas)?
Yo cuando he querido reparar un husillo lo he mandado a un especialista, por ejemplo este: www.korta.com, pero hay más.
Luis Amado Suarez
« Respuesta #3 en: 15 Febrero 2020, 14:54 »
Gracias por las respuestas . Esta fresadora  Correa tiene husillo de bolas . Se que es delicado , cuento con la experiencia de restaurar la Wasino que compre si funcionar , rasquetee las colas y repare los husillos , cambie las cuñas , las bolas y aumente el espaciador de pre carga . Tenia los engrases de del husillo ( y ) ademas del ( x ) que para engrasar tenia que desarmar parte de la maquina los puse para poder engrasar casi sin parar la maquina . Puse una bomba de engrase automático, ademas de la  que tenia , que me costo 800 euros tanto como la maquina . Cuando pedí las bolas ,me dijeron que eran todas iguales , menos la medida de diámetro claro , casa de rodamientos . A las colas no les llegaba el engrase , cuando desarme la maquina las canales de las colas estaban tapadas , ni se veían , los tubo de conducción del engrase perforados en muchos sitios , eran de aluminio. Bueno que las pase canutas . La Wasino funciona Hace 2 años bien , el eje ( x ) me quedo con 3 centésimas de holgura , cuando pueda cambiare el espaciador  de pre carga . Después de esta experiencia , me atrevo con la correa si tengo alguien que me oriente en mis dudas pues no soy mas que un aficionado a la restauración de estas maquinas . Gracias por vuestra ayuda , seguiré exponiendo las temas que desconozco.
Luis Amado Suarez
« Respuesta #4 en: 15 Febrero 2020, 15:30 »
Cuando restaure la Wasino , medí las bolas a micro y pedí como las que tenia y las dos siguientes medias que tenían . Es tas bolas eran baratas .
chacho
« Respuesta #5 en: 19 Febrero 2020, 18:34 »
Hola Luís,No se si mi comentario podrá ayudarte o no, pero cuando modifique la fresadora HBM BF 28 Profi a CNC una de las cosas que hice fué cambiar los husillos por husillos de bolas. Como yo solo soy un aficionado, elegí la opción que tenía un equilibrio aceptable entre precisión y precio del husillo.
Después de numerosas consultas, elegí los husillos con tuercas de bolas doble; llevan 2 tuercas de bolas enfrentadas y con una pre-carga entre ellas que reduce la holgura del husillo. Para aumentar esta precarga, introduje entre las tuercas una lámina de papel de horno. Funcionó bien en un husillo pero en el otro, se endurecía al girar las tuercas.
Otra solución son husillos de mayor precisión pero notablemente mas caros.
Un saludo y espero haberte podido ayudar.
« Respuesta #6 en: 19 Febrero 2020, 18:57 »
Como te han dicho hay varias formas de husillo de bolas y sus tuercas.
Primero: La calidad de husillo. Este se mide en una tolerancia sobre 300mm. Puede ser en ejemplo 0,1mm. Pero dice, que tiene sobre 300mm esta tolerancia, pero no dónde.
No dice, que es linear entre 0-300m, puede ser tambien todo en el primer mm. dice 0-1.1mm-2.1mm-3.1mm etc...
Hay tuercas con un hilo de bolas, con 2, 4 etc...
Hay tuercas que son en verdad hecho de dos tuercas por separado y fijado junto para ajustar el precargo.
Hay tuercas (ISEl), que puedes "ajustar".
Depende de calidad del husillo puedes usar dos tuercas para crear un precargo, pero si el husillo no tiene una pecision muy alto te va a bloquear .
Puedes buscar bolas un poco más grandes, pero igual que antes, si la calidad del husillo no te permite vas a bloquear.
Aquí un ejemplo como he restaurado unos husillos de mi máquina:
https://foro.metalaficion.com/index.php?topic=32309.msg359983#msg359983
Luis Amado Suarez
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2020, 12:31 »
TecnoWorld . La restauración  y ajuste que as hecho es de gran merito, fantástico . La información que me facilitaste , me resulta de gran ayuda , te doy las gracias , si vieses que te puedo ayudar en algo , cuenta con ello . La restauración que realice en mi centro Wasino no fue del calado de tu maquina . Restaure lo mínimo indispensable . Estoy buscando la manera de mandar fotos y videos .dejo de funcionar el cambiador y lo repare hace unos días . Conseguí mecanizar utilizando  de mi programa de mecanizado , que es lo que necesito .
Luis Amado Suarez
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2020, 19:17 »
Gracias chacho . Mi wasino tiene husillo de bolas y tuerca doble , entre las dos tuercas tiene espaciador el  de pre carga , hice un espaciador mayor para pre cargar . Después de cambiar las bolas . Saludos ..
Luis Amado Suarez
« Respuesta #9 en: 24 Febrero 2020, 19:33 »
Gracias JED . Cuando pregunte en la casa de rodamientos para hacer esta restauración , me dijeron que todas las bolas eran iguales , salvo el diámetro , después de leeros a todos sobretodo a TecnoWorld estoy mas enterado con respeto a las bolas , Gracias  . saludos a todos .
