Autor Tema: Ayuda conexión motor lavadora  (Leído 7562 veces)
santurron80
« en: 30 Enero 2020, 20:57 »
Hola, llevo desde hace tiempo con ganas de conseguir un motor de lavadora para hacer una especie de lijadora, la cosa es que cuando por fin a alguien se le ha chafado y que me ha dejado hurgar, veo que el motor es de 7 cables en el conector y además el de tierra enganchado a la carcasa del motor (el cable de tierra no tiene linea con ningún pin del conector, así que supongo que es de 8 cables) y el motor va con condensador. La cosa es que hay tutoriales de 4, 5, 6 cables, y en el foro tampoco me ha parecido ver nada parecido.
En algun video tutorial hace lo que he hecho en la foto del papel, comprobar los ohmios entre las distintas posibilidades, en este caso desde el 1-3 hasta el 2-7 no da nada, por eso lo he dejado en blanco. A parte, en la foto del conector he puesto 2 círculos rojos, esos pins tienen linea entre ellos, el 1 con el 2 y el 5 con el 6 y 7.
Alguien sabría cómo comprobar qué cables necesito conectar a la corriente para que el motor funcione?
Me imagino que tierra a tierra, uno iría al condensador y del condensador saldría a un pin, y el otro a otro pin. Como hay 2 grupos que están en linea, en esos no pondría la corriente junta porque supongo que daría un petardazo del copón, me dan ganas de probar al azar peeerooo... A ver qué opináis.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
https://imagizer.imageshack.com/img922/4956/QD8Hei.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/6444/kOv4az.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/992/g8NyZg.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img921/4620/QwNJZl.jpg
Desconectado wels
Desconectado selo
Re:Ayuda conexión motor lavadora
« Respuesta #2 en: 30 Enero 2020, 22:06 »
Hola
Los dos cables que aparecen a mayores que en un conector de 6 pines supongo que son algún tipo de protecciòn térmica (klixon, bimetal, etc...)
Una vez que descartes esos dos cables ya puedes proceder como en un motor con conector de 6 pines.
http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=1037
Ahora mismo no me puedo extender mucho que estoy en el descanso del curro.
Edit:
¿Puede que los comunes de las bobinas de lavado y centrifugado salgan independientes afuera?
« última modificación: 30 Enero 2020, 22:08 por selo »
santurron80
« Respuesta #3 en: 02 Febrero 2020, 20:28 »
Mira esto, localizado en la web con google:
https://www.yoreparo.com/es/electrodomesticos/lavadoras/preguntas/1587185/necesito-conectar-motor-marca-sole-20571-de-lavadora
Cuando busqué en google motores de lavadora acabé en YoReparo y en la Pesadillo entre otras webs, pero no pensé que encontraría nada con el modelo de motor. Se supone que es el mismo que tengo.
Cuando dice "conectar el capacitador entre los terminales de centrifugado", a qué se refiere? Porque son 2 y me da como que están conectados entre sí, pongo la red al capacitador y de este a uno de los dos pines de centrifugado? Y luego el cable de tierra y el otro al común.
Un saludo y gracias.
santurron80
« Respuesta #4 en: 03 Febrero 2020, 21:51 »
He hecho un pequeño crokies a ver si me podríais confirmar si estaría correcto antes de incendiar la casa :)
¿Si hay 2 conexiones para centrifugar, según en cuál conecte irá en una dirección o en otra?
Muchas gracias.
https://imagizer.imageshack.com/img924/3757/Spjyuk.jpg
Desconectado selo
« Respuesta #5 en: 04 Febrero 2020, 15:41 »
Si, pero debes conectar también la “fase” en el otro terminal del centrifugado que quede libre. Todo eso con común al neutro.
