Autor Tema: otro apunte de la multifix  (Leído 1038 veces)
angelnewman
« en: 31 Enero 2020, 16:36 »
buenas amigos, en referencia al uso de la torreta en ángulos diferentes a 0º y 90º, abro este post para mostrar otro ejemplo de q a veces si hay q orientarla, así no mancho más el hilo de kike, allíi puse un ejemplo q era para matar filos, pues no uso plaquita específica.
bueno al grano, hace años q tbn soy aficionado a la mecánica (suelo trabajar cuando éstos hobbys me dejan), soy un poco paranoico con los grillos del coche, en este caso un volvo v40 del 2000  :) el año pasado pensé en cambiarlo, capricho, pero como va como un tiro y me arrepentí, le hice distribución y demás cosillas q necesitaba... el caso es q hace un par de meses oía un ñic,ñic sonido a cama vieja q me ponía de los nervios.
desmonté el amortiguador y venía de una goma de la copela, goma ridícula q no venía en la copela original recuerdo, bueno ahora lo monté sin esa goma, q no hacía nada, pero se había roto el cojinete de teflón q se aloja entre la caja del muelle y la copela, el 5 he de ir a la itv, por lo q le hice una reparación hasta q compre los repuestos, aunque ha quedao de lujo...
En la siguiente foto se ve la caja del rodamiento, en la q con la torreta multifix girada estoy haciendo un arco de acuerdo de menor radio, pues no entraba bien en su alojamiento, siendo esto primordial pues ha de quedar comprimido por la acción de los muelles, ha de apoyar fielmente:
Una vez hecha esa operación, se aloja bien en su posición y las pistas deslizantes ahora apoyan fielmente.
Para aclarar como trabaja meto la siguiente foto de la parte baja de la copela, se ve la pieza de nylon q hice, con una cajera por la q desliza un disco de teflón, la tapa negra es la de origen del cojinete, pivota perfectamente:
Y por fin cómo queda montado todo en el amortiguador, olvidé montar el protector y tope del eje  :P pero como lo volveré a desmontar en pocos días... me evité el cabreo  :P
resumiendo, q los caminos del señor son inexcrutables, la vida no es cartesiana y a veces hay q atacar las cosas de forma oblicua,sds.
Re:otro apunte de la multifix
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2020, 17:37 »
Yo muchas veces tengo q girar la torreta para evitar q me pegue la cuchilla como indicas .. en mi caso al no tener multifix giro la torreta entera
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2020, 00:37 »
Aparezco también por aqui  ;D, y no te preocupes que no es manchar un post, al fin y al cabo hablabamos de temas afines
Soluciones alternativas a eso que estas haciendo en el caso de no tener capacidad de girar asi la herramienta se me ocurren dos a bote pronto:
-Usar las otras garras de manera que la puedes poner recta y no te tropiezan en ellas
-Poner la herramienta transversalmente (como si fuera una de mandrinar) y mecanizar girando en sentido contrario
Casi siempre hay soluciones ortogonales  ;D
P.D: no jubiles el V40 (al menos antes de que te obligue la inquisición ecologica), te arrepentirás
P.D: supongo que sabrás que los coches con mcpherson de dos piezas como es tu caso, antes de soltar el amortiguador de la mangueta (si tienes que volver a poner los mismos amortiguadores), es muy recomendable marcar la posición de los tornillos para volver a ponerlos exactamente en el mismo sitio ya que sino se desajusta la caida y hay que ajustarla después de nuevo. Si lo sabias, no dije nada, sino ya sabes lo que toca
angelnewman
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2020, 12:44 »
buenas, si uso los mismos amortiguadores, son regulables, y los tenso a veces según van perdiendo propiedades, no creo q tenga q cambiarlos, en teoría jubilarán al coche, iba a cambiar el coche pq me encapriché con el 159 tbi, el mío es el 2.0t y no da ni un ruido y me lo pensé mejor, pero quiero pillarme un mazda rx8 q desde q salió el rx7 siempre quie tenerlo, coche pa los domingos y curvitas evidentemente (y si, se donde me meto), parece esto forochoches la virgen.
en cuanto a los tornillos éstos no tienen rebajes para regular las caidas, entran bien justitos, buen finde.
