Autor Tema: Que cuchillas comprar?  (Leído 2409 veces)
Desconectado stylusptk
« en: 31 Enero 2020, 17:28 »
   Buenas tardes Metaleros
   Me ayudais a comprar un huego de cuchillas para mi Warco WM240???
   El uso sera casi exclusivamente para Dural y muy muy esporadicamente F114
   He visto este kit en Ebay, no se si alguien lo habra probado o prefiere recomendarme otro, cuento con un presupuesto de maximo 100€
https://www.ebay.es/itm/12Mm-21Pcs-Set-Shank-Lathe-Turning-Tool-Holder-Boring-Bar-Insert-Wrench-S1-V8R5/283759193351
PD: Segun Warco, para mi modelo, recomienda mango de 12mm.
Re:Que cuchillas comprar?
« Respuesta #1 en: 31 Enero 2020, 20:08 »
Una opinion..
Es probable que en un corto plazo de tiempo acabes poniendo un cambio rapido de herramientas del tipo que sea..cuña..piston..dickson-multifix etc...lo logico seria ponerlo para herramientas de 16mm
Por lo cual yo invertiria ahora lo justo en herramientas de 12mm..ya que luego aunque las vas a poder seguir usando con el cambio rapido..la diferencia de rigidez de la herramienta de 16mm respecto a la de 12mm es bastante notable..
te pongo algunos links de herramientas de 12mm y luego tu ya tomas tus decisiones..
esta geometria rombica DCMT 070204 trabaja muy bien
https://www.ebay.es/itm/New-10pcs-Carbide-Inserts-with-4pcs-12mm-Lathe-Boring-Bar-Turning-Tool-Holder/392469320079?hash=item5b60fe918f:g:j14AAOSwax1dm9CV
Placas para aluminio y no ferricos para esos portas..tambien las puedes usar en aceros logicamente con menos profundidad de pasada..dejan en el acero unos acabados muy buenos..
te pongo un radio intermedio de plaquita el 0.4 que para empezar te valdra para todo..excepto para desbastar fuerte ya que es un radio pequeño..
https://www.ebay.es/itm/10Pcs-KORLOY-DCGT21-51-AK-DCGT070204-AK-H01-Carbide-inserts/263271825915?hash=item3d4c3941fb:g:FKsAAOSwaIRZql5d
y estas placas para aceros..tambien radio 0.4
https://www.ebay.es/itm/KORLOY-DCMT070204-HMP-NC3020-DCMT21-51-HMP-NC3020-Carbide-inserts-bits-10pcs/174013533528?hash=item288403cd58:g:JlEAAOSwc81daN-o
este porta para tronzar y hacer cajeados en pequeños diametros..
https://www.ebay.es/itm/Steel-MGMN200-G-Inserts-MGEHR1212-2-Lathe-Turning-Tool-Holder-Boring-Bar-Wrench/192784111346?hash=item2ce2d416f2:g:D-cAAOSwlINcMtik
placas para aluminio para el soporte de tronzar
https://www.ebay.es/itm/MGMN200-G-H01Lathe-CNC-Carburo-Inserto-Indexable-Metalurgia-Soporte-Turning-Tool/312943180001?hash=item48dcddf8e1:g:oaoAAOSwPMNdr1Hh
y para roscar exteriores metrico pues este
https://www.ebay.es/itm/SER1616H16-Turning-Tool-Holder-10pcs-16ER-AG60-Carbide-Internal-Thread-Inserts/292874561307?hash=item4430af271b:g:fr8AAOSwj5BcF06B
para roscar interiores metrico este
https://www.ebay.es/itm/SNR0013M16-Lathe-Turning-Tool-Holder-with-10pcs-16IR-AG60-Inserts/292835415861?hash=item442e59d735:g:cqkAAOSwarlb~N-B
de momento con tu presupuesto no me llega para ponerte mas..con esto ya puedes empezar a hacer cosas..total de todo lo que te he puesto 98 euros..mas y mejor lo veo dificil..ja ja
pdta..normalmente casi nunca opino en asuntos de torno y menos aun en herramientas de torno..asi que e echo una excepcion pero no sera la que rompa la regla ;)
« última modificación: 31 Enero 2020, 20:13 por Tr Precision Machining »
« Respuesta #2 en: 31 Enero 2020, 20:20 »
   Muchisimas gracias Michael  .bien
« Respuesta #3 en: 17 Abril 2020, 19:38 »
   Queria agradecer a Michael, porque ya he recibido/probado las cuchillas y las placas que me comenteste y estoy encantado con el resultado/acabado.  .palmas .palmas
« Respuesta #4 en: 17 Abril 2020, 19:40 »
Me alegro haber podido ayudarte,,ahora a disfrutar con tus proyectos .palmas .brinda
