Autor Tema: freno para torno  (Leído 5030 veces)
Desconectado sprtr
Re:freno para torno
« Respuesta #15 en: 04 Febrero 2020, 21:20 »
el sistema electrico es lo mas simple de hacer. si tienes puesto los mandos a distancia del variador, lo unico que tienes que hacer es colocar es una llave o micro normal cerrado en serie con el boton de pare del variador. para mi punto de vista no es necesario el uso de reles, porque en ningun momento manejas potencia. estas siempre sobre la maniobra del variador
Re:freno para torno
« Respuesta #16 en: 04 Febrero 2020, 21:52 »
   sprtr..eso que dices es cierto siempre y cuando el usuario tenga botones...la malloria usamos mandos con enclavamiento con lo cual tu sistema no sirve a no ser que una vez frenases volvieses a poner el mando en posicion neutral...
en maquinas ay mucha diversidad de formas de sistema electrico para hacer lo mismo..
Desconectado Sesa
Re:freno para torno
« Respuesta #17 en: 04 Febrero 2020, 23:06 »
Ahora el problema es descifrar el manual del variador... para poner las salidas
Por cierto el potenciometro de cuanta resistencia se pone?
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
angelnewman
Re:freno para torno
« Respuesta #18 en: 04 Febrero 2020, 23:50 »
humm... joder tengo la bola de cristal empañada, si usia gustase decir de q VDF se trata, tal vez, en algún rincón de su libro de instrucciones vendría la medida del potenciómetro...
de todas formas si no pones el suyo, al girar la perilla no usarías todas las frecuencias posibles programadas, el pot. no es más q una resistencia variable, yo tengo unos q usan 5Kohm otros 2,2KOhm (muy común)
leete el manual, no seas gandul y localiza borneras y prueba, no pasa nada, sds.
Desconectado Sesa
Re:freno para torno
« Respuesta #19 en: 05 Febrero 2020, 01:02 »
el VDF es chino y el manual escaso
esquema electrico, tabla de parametros y poco mas
las borneras estan localizadas pero la resistencia es lo unico que no pone
Re:freno para torno
« Respuesta #20 en: 05 Febrero 2020, 03:32 »
Pon una foto y el modelo
Desconectado Sesa
Re:freno para torno
« Respuesta #21 en: 05 Febrero 2020, 14:51 »
fotos:
Desconectado Sesa
Re:freno para torno
« Respuesta #22 en: 06 Febrero 2020, 13:52 »
Pues el tema del variador lo tenia miedo y veo que es muy sencillo, ya esta configurado
que tipo de rele usais?
Es lo unico que me falta por comprar
Re:freno para torno
« Respuesta #23 en: 06 Febrero 2020, 14:29 »
Diste con el potenciómetro? Estoy de noche currando y ando desconectado.
Para el relé hay q mirar el voltaje que da el variador al mando para elegir la bobina acordé a el
angelnewman
Re:freno para torno
« Respuesta #24 en: 06 Febrero 2020, 17:22 »
yo uso relés de 12v, implementé ese voltaje de maniobra en el torno, compré una fuente de alimentación de 100w, pues alimentaba un motorcillo de 12v q movia el carro en automático y así aprovechaba
mas tarde puse uno con reductora tri de 400w  8) (tengo varios) este se gobierna con otro variador y se corta al pulsar el paro a la vez q el del cabezal del torno
dejé esa fuente e 12 v solo pa la maniobra, valen 4 duros
creo q está prohibido usar cuadros de maniobra 240v, pero puedes usar relés de ese voltaje si te cuadran, pero posibles derivaciones, metal de la maquina y humedad de taladrina  :-[ no parece lo más adecuado no crees?sds
Desconectado Sesa
Re:freno para torno
« Respuesta #25 en: 06 Febrero 2020, 19:49 »
sin duda, ya habia barajado la idea de meter una linea de 12v, para motores.. algun flexo led y los reles..
Ya me ha sacudido alguna maquina antigua y no veas lo que presta...
Desconectado lemat
Re:freno para torno
« Respuesta #26 en: 06 Febrero 2020, 23:07 »
La traduccion del manual para ese variador la tines en el tema " ya tengo tornito," estoy con el telefono y no se poner el enlace, el potenciometro externo de 10k . Modificando parametros haces lo que qieras
Desconectado Sesa
Re:freno para torno
« Respuesta #27 en: 07 Febrero 2020, 00:25 »
Gracias Lemat.
El manual en ingles no era problema, lo mio es desconocimiento de electricidad y electronica.
Encontre un video en youtuve que aunque esta en ingles el tio configura el mando y la botonera para este modelo y pone esquemas de conexion.
Pongo el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=euLuaY8wZ40
Desconectado Sesa
Re:freno para torno
« Respuesta #28 en: 07 Febrero 2020, 19:56 »
Pues el tema de los reles me tiene loco, he encontrado esquemas de enclavamiento pero solo con un rele y tu dices que usas dos ???
Algo se me escapa?
angelnewman
Re:freno para torno
« Respuesta #29 en: 07 Febrero 2020, 20:47 »
yo hago el sistema de enclavamiento con 2 relés normales
puede q existan relés con enclavamiento, ya te lo dan comido, para q identifiques las entradas y yatá,digo yo
