Autor Tema: freno para torno  (Leído 5018 veces)
Desconectado Sesa
freno para torno
« en: 01 Febrero 2020, 13:40 »
Tengo la intencion de adaptar un freno hidraulico de bicicleta al torno
Los pedales, el disco etc la parte mecanica esta resuelta pero no tengo claro va la parte electrica para parar el motor al frenar
Alguien puede explicar ese tema?
El motor es de 1CV con variador y el disco esta acoplado al eje del motor.
Gracias
Torno Conahem 1925 550mm, Fresadora Jarbe A
angelnewman
Re:freno para torno
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2020, 15:58 »
yo monté una solución similar en el mío, te cuento como me lo monté:
una vez instalado el freno, q lo activo con una barra entre las patas del torno (lo normal) coloqué un interruptor de final de carrera, de manera q una vez q pisas minimamente el pedal, se corta la corriente del motor y del avance eléctrico q puse, se para todo.
La forma de cortar la corriente en mi caso, es con un enclavamiento eléctrico, se hace usando 2 relés
Tras frenar y una vez q quieres seguir trabajando has de poner un pulsador q excita el sistema y a rular
Mirate esquemas por la red, busca marcha/paro
no hay más,sds.
Desconectado Sesa
Re:freno para torno
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2020, 17:56 »
la corriente la cortas antes del variador o despues?
Re:freno para torno
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2020, 19:14 »
Hola paisano, no se como lo tendrá angel pero a forma correcta de parar un variador es parando el mando no cortándole la corriente, como las setas de parada de emergencia, que cortan la señal de mando. Para evitar cosas raras en el variador.  Pero claro Sino se hace mediante relés es difícil hacer el comportamiento de la seta que se queda clavada al pulsar  , en el pedal de freno.
angelnewman
Re:freno para torno
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2020, 19:23 »
para cortar la corriente del variador es aguas abajo del variador, yo he llevado 3 cables del variador a la botonera del torno, avante, atrás y común. pones el relé para q corte el común al pisar el freno, tras frenar pones el botón de rearme y queda rulando otra vez
si lo pones antes del variador cada vez q frenes, cortas la alimentación, a parte de q no le sienta bien... tiempo de reinicio, osea mal,sds
Desconectado limaton
Re:freno para torno
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2020, 19:37 »
No entendí muy bien cómo lo tienes hecho, pero aguas abajo del variador (entre el variador y el motor) no puede haber nada que deje al variador "trabajando en vacío"... :-\
Sólo circunstancialmente se coloca un relé de enclavamiento especifico que se utiliza según la normativa de maquinas...Pero ya sabe uno a qué se expone :P
angelnewman
Re:freno para torno
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2020, 19:57 »
cierto, me expresé mal, del variador lleve los 3 cables de potencia, sin más
me refería a los cables del variador a la botonera del torno, y cortar el común, con un relé con enclavamiento
Re:freno para torno
« Respuesta #7 en: 01 Febrero 2020, 20:42 »
 .bien
Desconectado Sesa
Re:freno para torno
« Respuesta #8 en: 04 Febrero 2020, 13:45 »
pero yo que tengo interruptor de palanca tendre que poner tres reles para cortar todas las fases
Re:freno para torno
« Respuesta #9 en: 04 Febrero 2020, 16:01 »
no entiendo.. solo tienes que cortar el mando... las fases entre variador y motor no las tienes que cortar para nada
Desconectado Sesa
Re:freno para torno
« Respuesta #10 en: 04 Febrero 2020, 17:59 »
es que yo no tengo mando, del variador salgo directo a un interruptor de dos posiciones inversor de giro y de ahi al motor
Re:freno para torno
« Respuesta #11 en: 04 Febrero 2020, 18:32 »
te estas arriesgando a cargarte el variador,
si cortas con el variador en carga aunq sea poca te lo puedes cargar
el motor directo al variador y el cambio de giro y parada se debe hacer desde este, ya sea con los mandos del panel o con los externos .... si pretendes intercalar un corte de freno entre el variador y el motor te cargaras fijo el variador porque lo que haras sera interrumpir la corriente que sale de este hacia el motor sin que el variador se haya parado antes
angelnewman
Re:freno para torno
« Respuesta #12 en: 04 Febrero 2020, 18:42 »
vamos a ver sesa, pa cortar un motor tri no se cortan las 3 fases, pa apagar una bombilla tampoco se cortan los dos cables verdad? pero esto no tiene nada q ver con lo q te estamos diciendo, q te quede claro:
Al variador metes tres cables (monofasico) de tu instalación Neutro,Tierra Y fase
Del variador salen 3 cables, R,S,T 240V y trifásica a tu motor, estos cables entran directos en tu motor, dejate de cortar fases ni invertir i gaitas.
Para avanzar, retroceder, parar, tienes q hacerlo desde el variador,
angelnewman
Re:freno para torno
« Respuesta #13 en: 04 Febrero 2020, 18:51 »
ahora bien, si no quieres usar la botonera del variador, usar un potenciómetro externo, usar la botonera hasta ahora usas... tienes q programar tu variador, decirle q vas a usar señales externas y localizar una regleta en la q pondrás el potenciómetro, y otra en la q pondrá FF RWD COM (o lo q sea) q no son más q avance, retroceso y común.
Si pisas el freno se corta el común (se para el torno) se abre el relé, como es un relé con enclavamiento al volver a excitarlo se cierra el relé, puedes seguir trabajando
Para avanzar lo q haces es cortocircuitar FF y COM
Para retroceder cortocircuitas RWD y COM
Capito?
Pues ahora tomas tu botonera, mando o lo que sea y lo cableas para q haga lo q puse arriba según tus deseos, creo q esta claro no?sds
Desconectado Sesa
Re:freno para torno
« Respuesta #14 en: 04 Febrero 2020, 20:59 »
Ahora si me aclaro, es que de electricidad lo justo..
Os agradezco a todos los comentarios de corazon
